Flat Tracker Dirty Sunday 2019 inscrit !!!
Re: Ca repart! Flat Tracker Dirty Sunday 2017
Tu as déjà les réservoirs pour caler les coucougnettes
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 21 times
Elle a l'air raide la selle. Un vrai morceau de bois !
- Been thanked : 246 times
C'est de l’orfèvrerie ! Surtout la commande de frein arrière au guidon
- Has thanked : 149 times
Oui c'est super réussi comme ligne
Mais j'aime pas les protections de radiateurs, t'as vraiment besoin de radiateurs pour des runs aussi cours ?
Je préférais l'option avec un radiateur à l'arrière avec ventilateur forcé ...
Ou alors en l'état avec crash bar qui fait le tour des radiateurs.
- barth64
Patte pour le robinet de réservoir, la patte entoure le robinet pour éviter qu'il ne tourne.
IMG_2593 by Barth, sur Flickr
Le régulateur revient dans la boucle , il est fixé en retrait pour la ventilation ( une plaque de numéro sera posée a ce niveau)
IMG_2594 by Barth, sur Flickr
La selle avance...
IMG_2595 by Barth, sur Flickr
Petite vue générale ( sans le garde-boue avant ).
Je n'aime pas la fixation des réservoirs , je cogite pour quelque chose de plus abouti et "destroy" ( une cage rappelant les protections de radiateurs ?)
IMG_2596 by Barth, sur Flickr
Reçu le câble d'embrayage universel.
J'ai récupéré le réglage de tension sur un autre câble.
Le câble s'enroule bien sur la butée arrière pour diminuer la force d'arrachement.
IMG_2597 by Barth, sur Flickr
Pour ceux qui avaient du mal: le frein avant devient le frein arrière ( la grande boucle)
Je garde le maximum de longueur ( celle fournie) pour avoir le minimum de frottement.
par contre j'ai le câble qui se met dans la butée de direction ( problème a résoudre !)
IMG_2598 by Barth, sur Flickr
A+
IMG_2593 by Barth, sur FlickrLe régulateur revient dans la boucle , il est fixé en retrait pour la ventilation ( une plaque de numéro sera posée a ce niveau)
IMG_2594 by Barth, sur FlickrLa selle avance...
IMG_2595 by Barth, sur FlickrPetite vue générale ( sans le garde-boue avant ).
IMG_2596 by Barth, sur FlickrReçu le câble d'embrayage universel.
IMG_2597 by Barth, sur FlickrPour ceux qui avaient du mal: le frein avant devient le frein arrière ( la grande boucle)
IMG_2598 by Barth, sur FlickrA+
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Passe le câble sous le té avec un collier de guidage (pour éviter la roue).
- barth64
Je fais des têtes rectangulaires aux boulons de la selle.
Encastrés et collés , ils ne tourneront plus.
IMG_2617 by
IMG_2619 by Barth, sur Flickr
Un soufflet de V-brakes de vttt est installé sur le câble d'embrayage et de frein arrière.
IMG_2621 by Barth, sur Flickr
IMG_2622 by Barth, sur Flickr
Je fabrique des supports de réservoirs en alu.
IMG_2624 by Barth, sur Flickr
Montés avec de la mousse haute densité .
IMG_2626 by Barth, sur Flickr
Deux couches d'un vieux tapis de sol pour faire la selle.
IMG_2625 by Barth, sur Flickr
A+
IMG_2617 by
IMG_2619 by Barth, sur FlickrUn soufflet de V-brakes de vttt est installé sur le câble d'embrayage et de frein arrière.
IMG_2622 by Barth, sur FlickrJe fabrique des supports de réservoirs en alu.
IMG_2624 by Barth, sur FlickrMontés avec de la mousse haute densité .
IMG_2626 by Barth, sur FlickrDeux couches d'un vieux tapis de sol pour faire la selle.
IMG_2625 by Barth, sur FlickrA+
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
v2ponot
- Localisation : Capitale de la lentille, des chemins de St Jacques et de l'enduro
Chapeau bas. Je piaffe d'impatience pour voir le résultat. Ça vaut le coup d'attendre.
Carpe diem....
.T@650, CB750Four, MB175,Street Glide 103CI
- barth64
Super partie de morpions !
IMG_2627 by Barth, sur Flickr
Du gruyère !( en inox)
IMG_2628 by Barth, sur Flickr
Soudure ...
IMG_2629 by Barth, sur Flickr
Et voilou !
IMG_2630 by Barth, sur Flickr
Je pourrais gratouiller la boue par les trous trous .
IMG_2627 by Barth, sur FlickrDu gruyère !( en inox)
IMG_2628 by Barth, sur FlickrSoudure ...
IMG_2629 by Barth, sur FlickrEt voilou !
IMG_2630 by Barth, sur FlickrJe pourrais gratouiller la boue par les trous trous .
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- paraglandeur
<decone>
pfffff il est même pas centré sur l'axe du psb...
il vieillit le Barth, il se contente d'approximatif.
</decone>
</decone>
Cazelles
Faut surtout pas dire çaparaglandeur a écrit :<decone>
pfffff il est même pas centré sur l'axe du psb...![]()
</decone>
- paraglandeur
Tu veux dire qu'il va refaire le carter moteur et la boîte de vitesse pour que l'axe du PSB s'aligne avec sa protection maison ????Cazelles a écrit :Faut surtout pas dire çaparaglandeur a écrit :<decone>
</decone>.... il va tout redémonter
Pas impossible...paraglandeur a écrit :Tu veux dire qu'il va refaire le carter moteur et la boîte de vitesse pour que l'axe du PSB s'aligne avec sa protection maison ????
Cazelles
Je ne prendrais pas de paris la dessus il en est capableJeanmivd a écrit :Pas impossible...paraglandeur a écrit :Tu veux dire qu'il va refaire le carter moteur et la boîte de vitesse pour que l'axe du PSB s'aligne avec sa protection maison ????![]()
- barth64
Je prends un gros bidon plastique récupéré à la déchetterie.
Je le coupe et le forme au décapeur thermique .
Je forme des aretes en le chauffant et en le pliant à grands coups de maillet .
Et on obtient ça :
Démontable si le temps est sec .
budget 0€
IMG_2650 by Barth, sur Flickr
IMG_2649 by Barth, sur Flickr
IMG_2654 by Barth, sur Flickr
Et on obtient ça :
budget 0€
IMG_2654 by Barth, sur FlickrRetrouvez tous mes albums photos : https://www.flickr.com/photos/barth64/sets
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Erreur de conception sur la semelle de la béquille.
Je monte un ergot anti rotation.
IMG_2640 by Barth, sur Flickr
Fabrication d'une protection de chaîne.
Je martèle une plaque d'alu pour donner de la rigidité.
IMG_2652 by Barth, sur Flickr
IMG_2653 by Barth, sur Flickr
IMG_2640 by Barth, sur FlickrFabrication d'une protection de chaîne.
IMG_2653 by Barth, sur FlickrRetrouvez tous mes albums photos : https://www.flickr.com/photos/barth64/sets
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
La deuxième protection de radiateur est enfin finie.
Un temps fou pour essayer d'avoir une symétrie.
IMG_2641 by Barth, sur Flickr
IMG_2645 by Barth, sur Flickr
Au passage: un simple collier pour guider mon câble de frein arriere.
IMG_2642 by Barth, sur Flickr
A+
IMG_2645 by Barth, sur FlickrAu passage: un simple collier pour guider mon câble de frein arriere.
IMG_2642 by Barth, sur FlickrA+
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Recyclage mode système D, bravo
- barth64
Après différentes tentatives de fixation des réservoirs...voici la définitive.
Montages des réservoirs sur un bout de bidon plastique bien rigide
Posés sur de la mousse dure , sanglés avec des colliers rilsan et le tout monté sur silent bloc !
IMG_2704 by Barth, sur Flickr
IMG_2706 by Barth, sur Flickr
IMG_2705 by Barth, sur Flickr
IMG_2705 by Barth, sur FlickrRetrouvez tous mes albums photos : https://www.flickr.com/photos/barth64/sets
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Je modifie et j'allège !
Je supprime une barre de renfort pour la selle et le montage des bobines en fer ( lourd !!!)
Un gabarit en papier , de l'alu...
IMG_2707 by Barth, sur Flickr
Et voilà le tout monté sur la patte de masse ( l'alu est conducteur )
IMG_2708 by Barth, sur Flickr
A+
IMG_2707 by Barth, sur FlickrEt voilà le tout monté sur la patte de masse ( l'alu est conducteur )
IMG_2708 by Barth, sur FlickrA+
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Conducteur tant qu'il n'est pas oxydé ! Cf problème de l'affichage de température (masse par le calorstat) et autre cas plaque de cuisson avec le thermocouple dont la masse passe par le corps en alu du bruleur d'où problème de fonctionnement...barth64 a écrit :...
