L'outillage de l'atelier
Bonjour a tous.
Doucement je me refait mon atelier histoire d’évacuer mon outillage en merdonium appauvri par de la meilleurs qualité.
Je viens de commander par le boulot un jeu de 16 clés mixtes facom pour 106€ (Si ca en interesse je peut en avoir encore).
Et vous, vous avez quoi?
Modifié en dernier par Ardaan le 31 août 2017, 22:45, modifié 1 fois.
Trail: Honda 600 Transalp de 1996 (PD06), Roadster/GT: Suzuki GSX 1250 FA 2011
Disponible: RMT N°68 (Transalp de 87 à 92).
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Re: L'outillage de l'atelier
Pas mal de Facom,et aussi du Sam
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- bro7
Pas mal de Facom par opportunité mais dans de l'outillage standard, beaucoup de marques sont au même niveau et bien moins chers.
Après, pas mal d'outillage chez moi mais que du classique.
L'investissement le plus important pour moi a été la clé dynamométrique!!
Voyage Nouvelle-Zélande: www.unpeuplusloin.fr
- Nicolas08
- Département : 08 Ardennes
Beaucoup de Facom aussi, et un peu de Kraftwerk, garanti à vie aussi, solide et beaucoup moins cher que Facom. Le seul reproche que l'on pourrait faire est que les outils ne sont pas aussi beaux que ceux de Facom. Mais ce n'est pas le critère essentiel pour un outil.
Si tu ne l'as pas encore, je te conseille le coffret RADIO ref R.420P chez FACOM. Avec un porte embout et des embouts, c'est vraiment un jeu très complet, qui se case très facilement dans le top case et te permet de démonter presque entièrement ta bécane sur le bord d'un chemin.
Sur la moto, tu fais presque tout avec. Pour les gros boulons et la voiture, j'ai le S.161-5P6..
J'ai aussi des clés plates, des clés à œil coudées et un jeu très pratique de doubles clés à oeil à cliquet articulées Kraftwerk que j'utilise assez peu mais qui m'a déjà rendu d'immenses services dans des endroits très difficiles d'accès, en aveugle et/ou avec un débattement limité. Le genre de truc ou si t'as pas ça, pour peu que le boulon soit un peu grippé, tu mets une demie heure à dévisser un écrou sur 10 mm de filetage, 5° par 5° à la clé plate sans voir ou tu la mets.
Voilà pour l'outillage courant, c'est déjà pas mal. Un lot de pinces est toujours sympa aussi, multiprise, universelle et coupante sont assez complémentaires.
- Yarglll
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 9 times
Surtout Proxxon.
(J'avais un bon plan à un moment...)
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- Been thanked : 245 times
Pareil pour le dernier point, une petite chez Norauto et une moyenne d'un magasin de bricolage.bro7 a écrit :Pas mal de Facom par opportunité mais dans de l'outillage standard, beaucoup de marques sont au même niveau et bien moins chers.
Sinon j'ai un coffret 70 pièces Magnusson chez Bricodépot depuis une dizaine d'années qui va bien dans toutes les situations et un jeu de clés Allen de je sais pu où.
Ça suffit pour mes dix pouces.
- gilou64
Quoi que tu fasses il te manquera toujours un truc....du style une pince à circlips de 1 mètre de long et tarabiscotée, la clef pour aller dans les coins...en plus si tu es ordonné comme moi tu n'auras jamais le bon outil au bon moment. Il est vrai que la mallette Magnusson est indispensable, bonne qualité prix plancher!!
- Dremu
- vous pourrit tous!
Perso, j'ai acheté ce set chez brikolaba qd j'ai eu la bécane:
J'en suis vraiment content, et les deux boîtes, ben c'est bien pratique, mine de rien!!
Un peu comme Nicolas, tu peux pas mal démonter ta bécane avec un rajout de quelques outils en plus
Pour les clés à pipe de plus grosse taille, j'ai du Facom acheté sur le coincoin.
idem, très satisfait des outils MagnussonFlan a écrit : Sinon j'ai un coffret 70 pièces Magnusson chez Bricodépot depuis une dizaine d'années qui va bien
- michat
- Localisation : Normandie 50 - Honda CRF 1000 Africa Twin 2016
J'ai entre autres marques, de l'outillage Rothewalld. Leurs coffrets de clés à douilles sont particulièrement complet et de bonne qualité.
On trouve ces outils dans le catalogue Louis. Les prix sont souvent en promos, à surveiller sur leur site.
- fggb
+1 : avec deux clés tu as 8 dimensions.Nicolas08 a écrit : [...]et un jeu très pratique de doubles clés à oeil à cliquet articulées [...]
ça fait aussi un peu clé à pipe quand tu la mets à 90° si l'accès difficile l'exige.
limitation avec têtes encombrantes, mais la on reprend la clé mixte normale,
'twaçons si on ne peut pas faire autrement
Bon bon...
J'ai annulé ma commande du jeu de clé mixte facom. Devis HT et paiement TTC au comptoir... Et j'ai trouvé sur le net du TTC au prix du HT de mon fournisseur pro...
Mais je recherche un peu autre chose...
Je louche sur le Rothewald de louis.de
Mais leurs tête me fait penser à de l'outillage "premier prix" de super marché.
Pas mal semble content du magnusson, peut-être dans cette marque là..
Ou je confirme le lot facom de 16 clé.
J'ai déjà un coffret douille S6PB_17274 de facom. Mais il me manque un petit jeu avec de plus petit cliquet/rallonge.
J'ai pris un lot de 3 pince magnusson chez brico-Depot (coupante, multiprise et ...large^^) ainsi qu'un pince étaux, une clé dynamometrique au même endroit et un tournevis à frapper avec multiple embouts (pour les vis à tête fendue des étriers...)
Une (dé)visseuse avec gestion du limiteur de couple (montée progressive) est très efficace sur toutes les vis récalcitrantes !Ardaan a écrit :... un tournevis à frapper avec multiple embouts (pour les vis à tête fendue des étriers...)
Et beaucoup plus facile à utiliser.
Surement....TiTi a écrit :Une (dé)visseuse avec gestion du limiteur de couple (montée progressive) est très efficace sur toutes les vis récalcitrantes !Ardaan a écrit :... un tournevis à frapper avec multiple embouts (pour les vis à tête fendue des étriers...)
MAis à 12€ le tournevis à frapper je ne pouvais que le prendre en premier outils de déblocage.
- laurent29
Salut les copains
J'ai un coffret a douille Magnusson 94 pièces, l'ancienne, celle de y a 10 ans. Elle est toujours complète et tout fonctionne très bien et pourtant elle a servi.
J'aimerais trouver son équivalent voir plus complet et résistant
La nouvelle de chez Magnusson ne me convient pas, les douilles sont positionnée autrement, plus difficile a les prendre car elle sont pour certaines clipser.
Auriez vous des propositions de ce genre de coffret a qualité égale ou supérieur et même avec plus de douilles...
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Salut Laurent,
A pas cher, en vente de temps en temps chez Lindeulll, j'en ai une, elle est très pratique car pleine d'accessoires intelligents.
j'ai l'impression que ça sort de la même crèmerie.
Après pour des serrages de goret, il faut du mon matos genre SACOM
viewtopic.php?f=17&t=17514&hilit=lidl&start=1110
- Phil807
- Been thanked : 3 times
Salut,laurent29 a écrit : ↑12 mai 2021, 22:15Salut les copains
Si les douilles sont encore en bon état tu peux voir pour racheter un coffret à cliquet de bonne qualité avec les douilles qui te manque. Sinon j'ai acheté mon coffret à douille de la marque KRAFTWERK chez un vendeur-réparateur de matériel agricole, le prix n'était pas excessif vu la qualité.
Phil
Michel Audiard
Michel Audiard
- laurent29
Salut PhilPhil807 a écrit : ↑13 mai 2021, 09:20
Phil
Merci pour ta réponse.
Ma boite est complète et bien fonctionnelle. C'est juste pour avoir une autre dans un autre endroit où je me déplace souvent.
Je vais regarder ta marque
Merci encore
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Redjon29
- Pilier du bar
- Département : 29 Finistère
pour tout ce qui est cliquet, clés plates... bref tout ce qui n'est pas électrique les produits lidl sont stupéfiant j'en ai quelques unes et j'en suis satisfait.
J'en ai une utilisation professionnelle, réparation navale et je leur en met plein la tronche, genre déserrer des ecrous tout grippés en tapant sur la clé au marteau et la seule que j'ai cassée était une facom. Du coup j'ai ma cremerie. Et pour chez moi j'ai une malette Mckenzie de chez bricomarché très complète à environ 100€ qui me sert bien souvent et qui ne l'a jamais fait défaut. j'ai aussi deux très bonnes clé à molette sans jeu dans la dent mobile que j'ai récupérées en alliage de bronze anti étincelles et amagnétiques (qui servait avant dans la maintenance d'installation de gaz) de marque AMPCO. Pour mon usage c'est trop mais je les ai eues gratos et elles dépannent souvent
Jamais plus vite qu'a fond
