Piston etrier de frein Transalp 600 double disque ou 650
francksl
Message par francksl »
Bonjour, mes pistons des étriers avant étant complétement bloqués, j'ai du forcer à la pince pour les sortir...bilan...ils sont abimé...Où puis je trouver des remplaçants ? Faut il acheter les même qui coutent un bras ou puis je prendre piston Nissin du bon diamètre? Merci!
TomazGruyere
Re: Piston etrier de frein Transalp 600 double disque ou 650
Message par TomazGruyere »
Vive la peau d'zob et les ktm
francksl
super merci, le site est sérieux? Livraison rapide?
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
Aïe, j'ai aussi du changer les miens parce qu'ils étaient piqués, ça m'avait coûté 85€ chez Honda. Si tu peux trouver moins cher, te prives pas.
Tu n'avais pas la possibilité de les sortir en utilisant l'hydraulique plutôt que la pince ?
francksl
Mince c'est pour PD06...il y a pas piston PD10A ...
francksl
A 8 bar avec le compresseur, rempli de dégripant...impossible à sortir.... j'ai du utiliser la pince :sniff
voir chez içi
https://www.cmsnl.com/
francksl
Merci Fagus. C'est rapide et serieux sur ce site?
francksl a écrit :A 8 bar avec le compresseur, rempli de dégripant...impossible à sortir.... j'ai du utiliser la pince :sniff
L'hydraulique pousse plus fort !
francksl
Impossible à bouger avec hydraulique
Nicolas08
+1 avec Titi, l'hydraulique est ce qu'il y a de plus puissant (et de moins dangereux). Quand je parle d'hydraulique je veux parler du système de freinage de la moto. Tu laisse l'étrier branché, tu retires la roue et tu pompes au levier, en oubliant pas de remplir le bocal du MC de DOT4 au fur et à mesure. Si comme ça ça marche pas, c'est pas à la pince que ça sort !
TomazGruyere
francksl a écrit :Mince c'est pour PD06...il y a pas piston PD10A ...
Rhaa la loose!!! Ce ne sont pas les memes par hasard??
Si ce sont tous les même, j'en ai qui trainent, mais de rd04 je crois... :pasmafote
francksl
Merci thomas...mais sur bikeparts les references ne sont pas les mêmes....quel dommage..c'est les meme sur la rd07...
Nicolas08 a écrit :+1 avec Titi, l'hydraulique est ce qu'il y a de plus puissant (et de moins dangereux). Quand je parle d'hydraulique je veux parler du système de freinage de la moto. Tu laisse l'étrier branché, tu retires la roue et tu pompes au levier, en oubliant pas de remplir le bocal du MC de DOT4 au fur et à mesure. Si comme ça ça marche pas, c'est pas à la pince que ça sort !
+ 2 du coup :ouioui
Si ca sort pas à l'hydraulique, je vois pas ce qui pourrait les faire sortir.
Dremu
Message par Dremu »
francksl a écrit :Merci Fagus. C'est rapide et serieux sur ce site?
J’avais commandé des pièces chez eux, et j’ai été livré dans les deux jours. Je pense que tu peux commander chez eux les yeux fermés.
Morbach a écrit : Si ca sort pas à l'hydraulique, je vois pas ce qui pourrait les faire sortir.
pas encore testé sur une bécane,
pour le remontage, les fluides dure x ,
c est fait pour parfaite relation "papa-maman"
à base silicones "comestibles" :lol: :lol: :lol:
:vieux :oldie
