Il y a effectivement un montage avec des silentblocks montés à la presse dans le T supérieur. Ils amortissent les vibrations, mais avec l'âge, ou les chocs, les aléas des chutes, ça prend du jeu, et certains trouvent ça désagréable, logique, la direction devient floue
Difficile de les extraire et les remplacer, il y a bien la solution d'intercaler des rondelles dessus et dessous pour que les pontets se calent dessus et donc sur le métal du T supérieur, on shunte les silent blocks.
Les tiens ont l'air d'origine.
Un sujet pour en savoir plus
viewtopic.php?p=585640#p585640 d'ailleurs tu aurais pu poster dedans en utilisant la fonction Rechercher. Si tu veux je fusionne ton sujet avec celui là.
Un lien vers un article illustré, en italien, pour voir la modif
https://tecnica.transalp.it/fai-da-te/t ... ubrio.html
COMMENT ÉLIMINER LE JEU DU GUIDON AU NIVEAU DES SILENT-BLOCKS
Le guidon Transalp est monté sur des silent-blocs, c'est à dire des patins en caoutchouc insérés dans le T supérieur où sont insérés les supports de guidon qui amortissent les vibrations. Avec le temps et l'utilisation, comme toutes les pièces en caoutchouc, elles ont tendance à se détériorer, conférant à la direction une élasticité excessive qui nous amène souvent à avoir un guidon tordu. (au cas où le vélo aurait subi des chocs il faut régulièrement aligner les tubes de fourche). Malheureusement ils ne sont pas remplaçables mais il faut changer toute la plaque avec des coûts dingues heureusement ils peuvent être shuntés de manière extrêmement simple et sans que les vibrations n'augmentent de manière perceptible.
4 rondelles avec un trou de 20mm , l'idéal serait de diamètre externe 30-32mm mais dans la quincaillerie courante elles font 37mm (dans ce cas la plus basse sera meulée comme expliqué ci-dessous). L'épaisseur doit être de 3,5 à 4 mm
- custom_rondellaschema.jpg (18.15 Kio) Vu 1469 fois
COMMENT ASSEMBLER :
N.N. les photos sont faites pour la simplicité avec T de fourche démonté, sur le modèle 600 ce n'est pas nécessaire, tandis que sur le 650 si vous n'avez pas de clés adaptées il peut être nécessaire de le retirer.
Dévisser les 2 vis des supports de guidon situées sous le plateau de direction avec une clé de 14 mm et retirer les rondelles relatives, puis les 4 vis avec une clé de guidon de 12, déplacer le guidon retirer les deux supports et éliminer les deux rondelles supérieures en les remplaçant avec la nouvelle rondelle, Les deux rondelles placées sous la plaque si d'un diamètre extérieur supérieur à 32mm, deux biseaux surlignés en rouge sur la photo 1 doivent être faits pour être positionnés sur le côté et vers l'arrière de la moto sinon ils ne pourront pas s'insérer et se faire pas buter correctement.
Une fois les vis serrées, tous les éléments de direction entrent directement en contact avec la plaque supérieure, éliminant toute élasticité.
- custom_rondellainf.jpg (36.12 Kio) Vu 1469 fois
Photo 2
- custom_rondellasup.jpg (23.01 Kio) Vu 1469 fois
AVANTAGES:
Direction beaucoup plus solide et immédiate surtout pour ceux qui ont des silentblocs fatigués.
Guidon toujours droit, il n'arrivera plus qu'il se torde à chaque chute (ou déjà d'origine comme pour beaucoup de 650) ce qui était auparavant très fréquent.
La rigidité du guidon évite que si vous utilisez des protège-mains fermés leurs supports heurtent le réservoir lorsque vous forcez sur le guidon ou le tirez pour mettre la moto sur béquille centrale.
INCONVÉNIENTS:
Pratiquement aucune, l'augmentation des vibrations n'a pas d'importance, il est probable que sur une moto comme la T@ elles soient superflues et soient montées pour réduire les coûts de production à grande échelle car les plaques sont identiques à beaucoup d'autres modèles.[/i]
