Bonjour a tous , en octobre j'ai fait quelques balades TT dont je voudrais vous faire profiter.
D'abord le classique Parpaillon, mais..... en une boucle sympa, j'explique: Depart d' Embrun puis direction Crevoux passage du tunnel (glauque!) et descente sur la vallée de l'Ubaye, arrivée a la Condamine , a gauche direction Larche, puis encore a gauche col de Vars, une fois passé le col descente jusqu'a St Marcelin, là, face au cimetière on prend la petite route a gauche (pas d'indication) qui amène jusqu'a une piste (facile) qui descend sur la station de Risoul. A partir de Risoul redescente sur la vallée de la Durance et deux solutions, soit la nationale pour rejoindre Embrun, soit a partir de St Clement la petite route viroleuse qui passe par St André d'Embrun.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer ... .jpg[/img][/url]
Balade a La Bonette, la aussi du classique mais....., : depart de Jausiers (vallée de l'Ubaye) puis montée a la Bonette, redescente sur la vallée de la Tinée et au lieux dit Pont Haut prendre a droite la direction de St Dalmas le selvage,, la on traverse le village pour prendre une petite route qui monte au col de la Moutiére, on passe le col et ensuite deux solutions , soit on continue tout droit et retour sur la route de la Bonette en passant sous le col (piste facile) ou alors on prend a gauche en direction de Bayasse pour rejoindre la route du col de la Cayolle (piste caillouteuse) panorama grandiose.
Ben tiens tant q'on est vers la vallée de la Tinée une autre balade sympa: Depart de St etienne de tinée, prendre en haut du village (apres le telecabine de la pinatelle) la route/piste qui mène a la vacherie de Demandols, avant d'arrivée a la vacherie prendre un petit pont de bois a gauche et là une piste remonte vers Auron, puis par une succession de piste on rejoint la station d'Auron (carte necessaire car il y'a des intersections !) arrivé a Auron redescente sur St etienne de tinée ( superbes virages!)
Bon encore une petite, lorsque vous allez dans les gorges du Verdon, a partir de La Palud sur verdon une piste vous permet de rejoindre Moustier ste marie puis St jurs, puis Majastre ,retour sur Rougon pistes potables, a partir de Majastre possibilité de rejoindre Blieux et la clue de taulanne mais attention la piste est cassante (grosse caillasse) carte bienvenue pour etablir votre parcours.
Comme neige et glace sont arrivées ce sera maintenant pour 2018.
Bien entendu c'est mieux de ne pas y aller en troupeaux, d'eviter juillet/aout. Vous risquez d'y croiser quelques 4x4, vtt, des bergers, et des chasseurs quand c'est la saison ,donc PRUDENCE!!!!
Faites vous plaisir.
