*** Les trucs de grand-mère ***
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 49 times
Re: *** Les trucs de grand-mère ***
Sur YouTube ils disent qu'y paraît que tu peux également te servir du dentifrice pour nettoyer ta bulle quand elle est terne ou qu'il y a de petites rayures. Perso je ponce au 2000 à l'eau puis un coup de pâte à polir suivi d'un coup de lustrant et c'est reparti pour qlqes mois.
- fggb
ouaip : intérieur de vitre insert (ça tourne en cette saison)jdm74 a écrit :Avec de la cendre de feu de bois, c'est nickel aussiKIWI 25 a écrit :+ du dentifrice et c'est topMaxoo a écrit :Bon, alors je ne sais pas si ça fait tellement partis des "trucs de grand mère" mais j'ai un truc qui fonctionne terrible pour les chromes c'est de la paille de fer OOO (le triple zéro est très important sinon ça risque de faire des traces). Évidemment qu'il est préférable de dégraisser/néttoyer avant.
Bon, alors je sais, y'a pas trop de chrome sur l'@t ou la t@ mais bon... ça peut être utile![]()
N'joy
Plutôt que leurs produits "pro" agressifs sur les joints autour des portes,
chiffon, ou serviette papier (jetable donc), humide, piquez la cendre (froide) le lendemain matin,
frotter jusqu'à ce que les trace noires partent,
bien rincer ensuite avec éponge dédiée pour.
- fggb
ou inversement : protection caoutchouc autocollant sur le Té,jdm74 a écrit :Bonsoir,
Encore une petite astuce avec de la gaine thermorétractable.
Si comme moi, vous ne supportez pas les rayures sur le té de fourche générées par les clefs du top-caisse ou du cadenas accrochées à la clef de contact ?
Un bout de gaine thermo un peu plus long que la clef et au bon Ø.
Un coup de décapeur thermique pour que la gaine prenne bien la forme des dentures de la clef pour éviter qu'il parte tout seul.
Et le tour est joué![]()
Et en plus il existe de la gaine de différente couleur![]()
ici sur le couvercle fusibles en repérant avant où ça frottait.
(pas fait une photo exprès, reprise sur autre post)
à vrai dire ça ne frotte plus grand chose sur mes brêles car j'ai mis un clips rapide sur les trousseaux et je ne décroche plus que la clé de contact, basta.
les zot', valise(s), antivol, restent donc dans la poche.
on aperçoit la protection triangulaire : (que l'on peut enlever : modif réversible)
- trebor1000
Salut
A mon tour, connu mais économique .
Pétrole désaromatisé ( rayon supermarché) pour dégraisser et supprimer la graisse de non chaine.
J'utilise depuis des années pour nettoyer la roue arrière mais aussi la chaine avant de re graisser. Sur la transalp mais aussi sur des machines plus radicales comme le GSXR et S1000. Nickel !!!
Que du BONHEUR
- vanvan631
Anti buée pour la visière
https://www.youtube.com/watch?v=gCnOwfPKKS0
- citropascal
Pour la chaîne, je la démonte, l'immerge dans un bac de fuel, puis je chauffe de la graisse blanche (dédiée aux chaînes), je trempe la chaîne dedans et remonte. Mais ça, c'était avant, maintenant c'est Scottoiler, tant qu'il n'y a pas de points dur.
Pour la synchro, c'est une planche, avec une graduation dessus, et un tuyau silicone dans lequel je met de l'huile 2 temps, mais le système est bien connu ici.
saxel
Dans la série des trucs à
qui ne marchent pas , après le " qu'est ce qui vous rend les dents blanches " ..... DECAPFOUR
, j'ai testé le WD 40 sur les roulettes de mon beau sac de voyage Samsonite pour doubler les gens à l'accélération dans les aéroports. ( ceux qui prennent les tapis roulants ).
les roulettes ont déchappé
elles sont faites en deux couches et la première n'a pas aimé. Maintenant il me faut éplucher les roulettes complétement car le bruit qui fait " dong dong " fait se retourner les
: pas de SAV roulettes chez Samsonite.
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Pas de nettoyant WD40 sur tout ce qui est en plastique, c'est pas faute de le redire sur ce forum
Pour tes roulettes, c'est un coup de soufflette pour dépoussiérer, spray PTFE ou spray silicone, rien d'autre
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
Le truc est bon mais jamais avec de l'essuie tout comme le Sopalin, ça raye tout ..... (plein de fibre là dedans qui massacrent l'écran)vanvan631 a écrit :Anti buée pour la visière
Le mouchoir papier c'est tout bon
