Rénovation Transalp 1989
- satanas
- Pilier du bar
Re: Rénovation Transalp 1989
SavoieLibre a écrit :Ca viens aussi des silents blocs du guidon sur le T.satanas a écrit : petit test dans ma rue:
guidon pas droit (légèrement vers la droite) je suppose que ça se redresse via la colonne de direction ?
Sur la mienne, j'avais le même problème.
Desserrage et resserrage des T de fourche: rien.
Démontage du guidon et remontage: guidon droit.
Démontage des silents blocs. ils on l'aire usés GRRRRRR et visiblement ces pièces ne se détailles pas. des idées ?
- Rolibulle
La meilleure c'est de trouver un Té supérieur d'occase où les silent-blocs ne sont pas trop usés.
Après c'est la fixation rigide (grosses rondelles) où tu perds la filtration des vibrations.
Enfin, il y aurait la presse pour éjecter les anciens blocs mais je ne sais pas si on peut en trouver en neuf.
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
T'as ça dans le monde Harley, mais je ne sais pas si c'est adaptable:
https://ksmotorcycles.com/kit-silent-bl ... 73-13.html
- satanas
- Pilier du bar
Premier roulage sérieux ce matin.
30 km pour aller au boulot ( petite route, autoroute et périphérique parisien)
Pour le guidon faut que je regarde de plus prés, c'est vraiment gênant.
L'indicateur de point mord, je confirme c'est a chaud qu’il arrête de fonctionner.
et maintenant c'est au tour du compte tour également il s’arrête a 1500t/m pas plus...
Satanas
Satanas
- vanvan631
Pour le guidon, j'avais eu un problème similaire => les tubes de fourches étaient tordus, la moto avait tapé
tout est là viewtopic.php?f=21&t=20992&hilit=tube+d ... e&start=60
- satanas
- Pilier du bar
Après la sortie du vendredi, retour le soir a la maison. je stop le moteur et puis redémarre... plus de batterie.
-compte-tour 1300-1500 tours maxi ( le moteur prend ces tours)
-a chaud l'indicateur de point mord HS
-tension de batterie après une nuit de recharge (13V) je démarre (feux éteint) (14,5v) feux allumés (13v) Je suppose que le régulateur est HS ...
- vanvan631
un contacteur de point mort HS (à gauche)
Pour le régulateur, regarde si ses connections ont chauffées (signe qu'il est HS) sinon teste-le suivant la procédure de la RMT (c'est dans le forum)
La mesure du circuit de charge se fait à 5000tr/mn sur nos bécanes, pas sur le ralenti.
- satanas
- Pilier du bar
comme le compte tour ne fonctionne plus j'ai accéléré a vu d'oreille...
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Connections à vérifier, et si tout est OK, comme dit Vanvan, continuité de certains fils du stator à vérifier selon la RMT, et si OK, RR probablement HS.
- satanas
- Pilier du bar
Visiblement le régulateur est HS.
J'ai suivie la procédure de la RMT.
Le régulateur cesse de fournir du 15v a l'allumage des feux de positions...
Non ! Selon les modèles ça admet jusqu'à 15,5 V (5000 tr/mn phare allumé).
- Has thanked : 137 times
- Been thanked : 63 times
Aaaah oueh, t'as raison !
C'est écrit dans la RTM, suis surpris que çà monte aussi haut en tension.....
- satanas
- Pilier du bar
Régulateur changé et ça charge a nouveau. ~15 avec les feux allumés.. hé oui dgero c'est belle est bien 15V.
Prochain chantier:
- Démonter le capteur de point-mort (il ne s'allume plus a chaud) par contre je me demande s'il faut vidanger avant ou pas ...
- qui aurais une idée ou un schéma de raccordement du compte trou? je le trouve rien sur la RMJ
Prochain chantier:
- satanas
- Pilier du bar
Oups, j'ai trouvé le schéma. file Bl/Y vers la bobine et le CDI.
je suppose que c'est pb de soudure sur le CDI ou le compte-tour ...
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 14 times
Il n'y a pas de soucis pour le remplacement du capteur
Un peu d'huile peut couler mais cela reste insignifiant
Je l'ai fait plusieurs fois sans soucis particulier
- satanas
- Pilier du bar
MerciHELECTRICMAN a écrit :Il n'y a pas de soucis pour le remplacement du capteur
- Rolibulle
- satanas
- Pilier du bar
Heureusement qu'il y a le forum... merci a vous
Donc le problème de point mort défectueux a chaud c'est réglé. c'était bien le capteur.
Je m'attaque au problème du compte tour incohérent.. j'ai lu quelque part que cela proviendrait de la connexion au niveau du CDI.
la moto sur l'affichage ne prend pas plus de 1500T/M
autre problème constaté a chaud au ralenti elle prend quelque tour d’accélération toute seul. puis si j’accélère un poile elle redescend quelques instant avant de reprendre des tours...
je ne sais pas si c'est assez clair
- Morbach
satanas a écrit : autre problème constaté a chaud au ralenti elle prend quelque tour d’accélération toute seul. puis si j’accélère un poile elle redescend quelques instant avant de reprendre des tours...
Commence par envoyer du Start Pilot sur les pipes d'admission, moteur en marche au ralenti.
Si le régime augmente, tu as une ou plusieurs prises d'air à cet endroit.
Peut-être pipe(s) fendues, peut-être simplement mauvais serrage des colliers.
- fggb
'tain vous faites bosser des mômes ?!Morbach a écrit :Si le régime augmente, tu as une ou plusieurs prises d'air à cet endroit.
- satanas
- Pilier du bar
Morbach a écrit :satanas a écrit : autre problème constaté a chaud au ralenti elle prend quelque tour d’accélération toute seul. puis si j’accélère un poile elle redescend quelques instant avant de reprendre des tours...
je ne sais pas si c'est assez clair![]()
Baloooo pas de fuite...
- Morbach
Bon ben, faut voir la synchro/richesses.satanas a écrit :Morbach a écrit :satanas a écrit : autre problème constaté a chaud au ralenti elle prend quelque tour d’accélération toute seul. puis si j’accélère un poile elle redescend quelques instant avant de reprendre des tours...
Tes carbus tu les a démontés entièrement ?
- satanas
- Pilier du bar
Nouveau pb sur ma reno...
plus d'allumage. enfin des fois elle démarre, et je ne sais pas pour quoi.
J'ai testé tous l'allumage sauf les boitiers (je ne sais pas comment faire sauf les remplacer). quand elle ne demarre pas, c'est les quatres bobine-bougies qui ne donne plus de jus. et bien sur que les fusibles sont OK ainsi que le contacteur...
Merci de vos retours.
