Du Gasoil dans le réservoir
Hier, première sortie moto de mon voisin qui vient d'avoir son permis à 60 ans.
On a fait un un gros tour dans le Pays basque. Il était comme un gamin, avec la banane tout le long !!!
Au retour, il me dit qu'il va refaire le plein pour calculer sa conso.
C'est un artisan plombier, et il roule toute l'année dans son utilitaire à mazout.
Et donc, une fois à la station, encore sur son petit nuage, il a fait comme d'habitude : il a décroché la poignée jaune .... et il a mis du gazoil dans sa 600 XTE :lol: :lol: :lol:
Bon, c'est juste 4L dans les 10L de SP95 que contenait encore son réservoir.
Savez vous si il est préférable de tout vidanger ? On m'a parlé de paraffines dans les gasoil, qui pouvaient faire un dépôt en brûlant, et provoquer éventuellement un gommage au niveau cylindre.
Du coup, je lui ai fais un petit dessin
Je peux également donner son mail via MP pour que vous lui envoyiez vos félicitations :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gilou64
Re: Du Gasoil dans le réservoir
Message par gilou64 »
Bonjour, je conseille une vidange complète du réservoir, on perd 14 litres de carburant.....il faut savoir que tout ce qui est durites, membranes prévues pour de l'essence détestent le mazout. Il faut faire Très vite!! sinon les ennuis vont apparaître et après.... \o/
Faut vider le réservoir.
VM avait eu un fond de cuve, ça a mis un moment à passer et ça tournait mal.
Avec l'odeur de chaufferie...
Massmich
Message par Massmich »
\o/ Paraglandeur !
Après la thèse, la (presque) anti-thèse... :lol:
En toute rigueur, oui, il faudrait vidanger. Mais tout dépend du type de moteur, du taux de dilution, ....et des circonstances !.
Là, à mon avis, si on ne peut pas vidanger (complément dans une petite station au fond d'un coin perdu et au crépuscule, la loose quoi.... :lol: ), c'est suffisamment dilué pour que ça passe sans problème particulier dans ce moteur qui reste assez "rustique". Il suffit de remettre de l'essence dès qu'il y aura un peu de place, et ainsi de suite pour augmenter le plus rapidement possible la dilution :ouioui .
Si en revanche il est facile de vidanger, il vaut mieux le faire...
L'inverse, essence pour un moteur diesel, est plus grave :stress , quoique mon garagiste m'a parlé, voici 2 ou 3 ans, d'un Xsara Picasso diesel 90CV qui avait fait 300 bornes après un complément de réservoir en SP95, puis le gag a été découvert. Vidange réservoir, nouveau plein, aucun soucis ensuite :oufff .
Maintenant, à nos spécialistes de faire la synthèse :-D
Bon réveillon !
Motard apaisé......
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
Ça me rappel, de nuit, d'avoir rajouter un bidon de liquide qu'on pensait essence dans un groupe électrogène...
Il a fonctionné encore un peu, puis à brouté, puis s'est coupé. Impossible de le redémarrer.
On sent le bidon, ça sent pas l'essence...
Vidange rapide (on retourne le groupe car impossible d'enlever les durites à la main).
On met de l'essence ce coup ci, ça démarre, ça fume blanc quelques dizaine de secondes et il fonctionne impeccable depuis.
Ça m'est déjà arrivé (1X hein...) :oops: si peu ça ne fait rien, tout du moins à une T@, ça fume un peu plus et ça sent "bizarre" à l'échappement, mais bon, faut voir le bon côté, ça lubrifie l'intérieur de l'échappement :lol:
À l'époque de mon apprentissage :vieux on mettait qlqes cl d'essence dans le filtre à air des vieux mazout qui partaient à la benne. Une fois le moteur en route, il est impossible de l'éteindre, et il monte très très haut en régime jusqu'à serrer :premier
Merci les copains :gloup \o/ :premier
Dans le doute, je lui ai vidangé le réservoir ce matin.
Ça sentait pas fort le gasoil, donc je pense que çà aurait pû passer.
Bon, il est est pour 20€ de SP, et zou, on a l'esprit tranquille.
Du coup, je lui ai fais une mini révision, démontage / nettoyage chaine, réglage hauteur amorto, etc...
C'est très rigolo une 600XTE : c'est tout léger. On a couché la machine comme qui rigole, pour récupérer les dernières gouttes de carburant.
Idem pour la bouger dans le garage : hop, tu te la cale sur la cuisse, tu soulèves l'arrière et tu la pivote.
Impensable avec nos panzers !
Il y a la même blague dans un des tomes du Joe Bar Team, avec la 600 XT en plus, de mémoire... mais la flemme de fouiller. Si quelqu’un la retrouve, ça fera une truc à encadrer pour ton pote :)
sohutaa 64
Message par sohutaa 64 »
paraglandeur a écrit : Du coup, je lui ai fais un petit dessin
Concernant le vote, les Pyrénées Atlantiques bénéficient d'une dérogation, due à leurs "exploitations" sur le bassins de Lacq.
Donc il est encore dans les clous ton plombier !! :bravo
Sohutaa.
Massmich
Motard apaisé......
Been thanked : 56 times
Sur ses terres, ZeDab a rencontré à plusieurs reprises un original alsacien qui s'était fabriqué une moto (moche) autour d'un moteur Peugeot diesel.
2 L aux cents :mrgreen: ...
Pas vu depuis 2-3 ans.
TiTi a écrit :(...)
C'était carrément 30 à 40% de gasoil dans le SP95, d'après le pompiste (erreur du livreur), quand la station a rouverte la semaine d'après. À peu près ce qu'a mis le plombier.
En tout cas sur une Africa 2003, ça passe suffisamment bien pour se faire 360km d'autoroute à 160 et faire le plein de SP95 en arrivant sur Salon de Provence. Sous les 5000tr/mn, ça ratatouillait pas mal jusqu'au plein suivant.
Aucune séquelles à la suite de ça, j'ai toujours la moto et j'ai rajouté quelques dizaine de milliers de kilomètres depuis 2005, sans avoir de soucis de moteur et j'espère qu'elle va encore aller loin.
À voir si une XT-R est aussi costaude qu'une Africa... A-t-il pu rentrer chez lui avec la moto à la suite de ce mélange malencontreux?
fggb
Message par fggb »
C'est pour ça que je ne fais pas de modif de compression façon Stefter sur mes moteurs d'Africa, quand on hérite d'un peu de gasoil dans le fond du réservoir ou d'une essence frelaté au fond de l'Espagne, on apprécie d'avoir une moto qui comprime peu :mrgreen:
Je me rappelle que c'est ce que faisait beaucoup de rallymen amateurs, il posait un second joint de culasse pour décomprimer leurs mono-cylindre de Ténéré, déjà peu comprimé, le moteur devenait plus tolérant à l'essence Africaine.
Maintenant, au niveau de la qualité de l'essence, l'Afrique c'est plutôt en Europe :lol:
fggb
Message par fggb »
juste comme ça pour alimenter (!) le débat :
https://www.industrie-techno.com/6-juin ... rant.29213
phipat
Message par phipat »
et oui la logistique
