Tête de fourche qui fond ..
Oiseau bleu
Message par Oiseau bleu »
Quelqu'un a t'il déjà eu un soucis de carénage tête de fourche fondu par la chaleur ?
Je m'explique :
Je viens d’acquérir un T@ de 93 et la tête de fourche est fondu en haut de l'optique ( environ à la demi longueur de l'optique)
l'ABS c'est rétracté et boursouflé sur un bon cm
Je pense que c'est la chaleur de l'optique qui a du causer cette dégradation..
ça n’empêche pas de rouler bien sur, mais comme c'est " disgracieux" je vais remplacer cette pièce
mais voudrait bien m'assurer, avant de monter une autre pièce, auprès des "connaisseurs" de ce site que ce n'est pas un défaut récurent sur T@ .
Je n'ai pas encore démonté pour voir exactement le cœur du problème, je soupçonne, soit une ampoule non adéquate ( qui chauffe de trop),
soit l'absence du gros joint noir qui fait le tour du phare ( que j'ai pu apercevoir sur des pièces d'occase en vente sur LBCoin
:arrow: et tant qu'a faire, si je peux trouver un mdle 94 complet en tête de fourche . je suis preneur . ( \o/ avis au revendeur)
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'éclairer sur ce problème .
Re: Tête de fourche qui fond ..
Retourne la tête de fourche et regarde du côté des fixations de l'optique, c'est par là que ça fond, quand on met une ampoule de 150W avec un fusible de 15A à la place du 10A dans la boite à fusible. Si cest pas fondu au plus près de l'optique, c'est que ta fonte est dû à une malveillance, genre quelqu'un avec un briquet qui a tenté de mettre le feu à la moto.
Ayant eu du 80/100W pendant 4 ans dans les optiques de mon @t 2003, je n'ai jamais eu de problème de fonte dans la tête de fourche, même sur les caoutchouc mous qui font le tour de l'optique :pasmafote
Has thanked : 65 times
J'ai du 135w chinois dans ma mamie, je sais pas si c'est vraiment 135w mais ça éclair beaucoup mieux que d'origine, et rien n'a fondu. Comme suggère VM, y a un gars qui a voulu faire un méchoui avec ta belle :pasmafote
Oiseau bleu
Je ne pense pas que ce soit le fait d'un "pyromane"
C'est juste fondu, pas brûlé
Le joint est présent .. reste donc l'ampoule à vérifier
riquet34
Message par riquet34 »
commences par vérifier l ampoule que tu as.
rombiere addicte Image
delsoljerem11
Localisation : à coter de Lezignan Corbières 11 ---- T@ 91 verte
Message par delsoljerem11 »
GhostRider le retour !!!!! :lol: :lol:
C'est bon je sort...
Oiseau bleu
delsoljerem11 a écrit :GhostRider le retour !!!!!
Ouaip' ça vient de l'ampoule ça :ouioui
Oiseau bleu
Mon tdF est arrivée ce matin ... reste plus qu'a en faire l'échange sur la moto..
Merci à tous ..
