rabaissement
joelle7396
rabaissement
Message par joelle7396 »
Comme je le disais dans ma présentation, conseils et informations seront les bienvenus pour mpoi.
Donc je suis plutôt courte sur pattes et chercher constamment à s'arrêter côté trottoir.... devient lassant... et se vautrer encore plus...
Qui pourrait me donner un conseil ou une info. sur la possibilité de rabaisser mon engin sans faire creuser la selle qui est très belle.....
éventuellement si c'est possible un rabaissement pouvant être amovible selon le pilote.
Merci encore à vous tous
A peine arrivée j'écris ....et quand vous allez me voir...... je cause et je ris.... aie...
Re: rabaissement
Jusqu'à 2 cm à l'avant c'est facile.
A l'arrière plusieurs solutions : chape d'amorto plus courte, biellette plus longue, basculeur ou amorto qu'un autre modèle...
Re: rabaissement
TiTi a écrit :Jusqu'à 2 cm à l'avant c'est facile.
Est ce que ce genre de kit peut marcher ?
Modifié en dernier par banliou le 01 janv. 2018, 16:34, modifié 1 fois.
Re: rabaissement
Des spécialistes (tous aux sports d'hiver ???) te répondront sûrement ici...
Sinon, un classique...
:sors
Re: rabaissement
Moi j'suis entrain de me faire ch*** enfin entrain de m'embêter à remettre la T@ à hauteur "normale", j'ai une bécane pour les courts sur pattes 8-P
Re: rabaissement
Y a Stefter qui en a conçu une qui a l'air bien paramétrable: viewtopic.php?f=49&t=26709&p=531362&hil ... te#p531362
Re: rabaissement
Flan a écrit :Y a Stefter qui en a conçu une qui a l'air bien paramétrable: viewtopic.php?f=49&t=26709&p=531362&hil ... te#p531362
Ça ressemble bien à ce que j'ai en stock nan ?
Re: rabaissement
Oui mais le sien avait 5 positions et pouvait convenir à une rehausse aussi je crois, sinon c'est kif kif.
viewtopic.php?p=531503#p531503
Re: rabaissement
Donc en installant le kit que j'ai mis en photo on peut rabaisser la T@ ?
Re: rabaissement
banliou a écrit :Donc en installant le kit que j'ai mis en photo on peut rabaisser la T@ ?
Faudrait voir si l'une des 3 positions augmente la longueur par rapport aux bras de la biellette d'origine, si c'est le cas, oui.
Re: rabaissement
Faudrait voit si l'une des 3 positions augmente la longueur par rapport aux bras de la biellette d'origine, si c'est le cas, oui.
Ok... merki !!!
Re: rabaissement
Normalement position du milieu = origine.
En bas (plus long) = rabaissement.
En haut (plus court) = réhaussement.
Morbach
Re: rabaissement
Message par Morbach »
Faut voit la taille de la Dame :pasfou
Pitêtre qu'une selle creusée suffirait, ça serait plus simple.
Après s'il en manque bcp, effectivement faut envisager du plus radical.
achille
Département : 70 Haute-Saône
Re: rabaissement
Message par achille »
Çà se trouve sur lbc pour 20 à 40€; te suffit ensuite de remonter les tubes de fourche de 2,5cm dans les Tés et tu as çà:
Rabaissée de, allez, 5 bons cm, en tous cas çà fait une belle différence, et son comportement routier n'est pas différent (faut juste penser qu'elle à la garde au sol d'une routière, quoi :pasmafote )
Je roule comme çà depuis des années; et y'en a pour une petite paire d'heures à la remettre en configuration d'origine...
:-D
Re: rabaissement
achille a écrit :Image
:-D
C'est déjà une T@ de 87...
Morbach
Re: rabaissement
Au fait, en la rabaissant, attention à la béquille nan ?
Disderi
Re: rabaissement
Message par Disderi »
Tu peux aussi discuter de la chose avec Kafrine : sa T@ de 89 est rabaissée. N'hésites pas à lui faire un petit mp, si jamais elle ne passe pas sur ce sujet :)
Re: rabaissement
Disderi a écrit :Tu peux aussi discuter de la chose avec Kafrine : sa T@ de 89 est rabaissée. N'hésites pas à lui faire un petit mp, si jamais elle ne passe pas sur ce sujet :)
c'est en cours de discussion avec elle... on en a parlé ce weekend, mais la sienne est équipée de biellettes réglables à visser/dévisser...
joelle7396
Re: rabaissement
ZeDab a écrit :Des spécialistes (tous aux sports d'hiver ???) te répondront sûrement ici...
:sors
ze dab.... je t'attends à la Hrok...
tu vas voir un peu ... :youpiii :mrgreen:
joelle7396
Re: rabaissement
Coucou
Merci à TOUS pour vos idées et vos conseils
Un grand merci également à Banliou et Kafrine que je ne tarderai pas à connaître sûrement.
Air0ne
Re: rabaissement
Message par Air0ne »
Hello, je relance le post. Y a moyen d'avoir une biellette pour descendre une T@89? Est ce que Stefter prend des commandes transatlantiques?
Re: rabaissement
Facile de faire une chape raccourcie pour l'amorto !
daboot
Re: rabaissement
Message par daboot »
Pour le choix des biellettes ou de la selle creusée, ça dépend aussi de la position de conduite souhaitée.
Si c'est juste pour toucher par terre c'est pareil, mais les biellettes ne feront pas varier la position assise (la distance entre la selle et le repose pied) et c'est donc à privilégier plutôt si on est satisfait de sa position.
La selle modifie l'assise en rapprochant les fesses des pieds, surement mieux pour les personnes plus petites.
Et puis si j'ai bien compris, parce que je suis pas l'abri de dire une connerie :oops: lorsqu"on baisse l'arrière avec les biellettes, il faut baisser un peu l'avant aussi pour garder une assiette convenable.
Celle que je viens d'acheter (pas Honda) était baissée de 3 cm derrière (avec des bielletes plus longues de 0.5cm seulement) et l'avant de 1 cm.
En baissant l'arrière la moto a tendance à être plus stable en ligne droite mais à être plus difficile à manoeuvrer, elle rentre moins facilement en virage et à tendance à vouloir se redresser.
On peut compenser ça en partie en augmentant la précharge de l'amortisseur arrière.
Bon... tout ça est relatif mais le comportement de la moto sera probablement moins affecté'en changeant juste la selle... et c'est plus simple d'autant que les biellettes sont pas données.
Maintenant si tu as déjà les biellettes... :pasmafote
fggb
Re: rabaissement
Message par fggb »
vous avez la fourchette des réglages ? parce que si vous ne trouvez pas la bonne assiette c'est manque de bol wow
