Bougies iridium sur Transalp , bien ? pas bien ?
jpdm
Re: Bougies iridium sur Transalp , bien ? pas bien ?
Message par jpdm »
Sauf erreur de ma part, il fait état dans un post d'un distinguo entre allumage CDI et TCI.(de mémoire, je crois que c'est dans le bla-bla Ignitech)
En bref, et au regard de la qualité d'étincelle produit par chaque type d'allumage, les bougies iridium auraient un effet beaucoup plus sensible sur les modèles en TCI. (ceci au delà de la durée de vie).
Has thanked : 66 times
Oui mais la je veux cumuler les deux, les bougies iridium et l'ignitek, je devrais avoir un gain non négligeable, puisque l'ignitek surpasse les cdi et tci :pasmafote
poulpito
Message par poulpito »
j'y suis passé aussi (ignitech et iridium) de même que changement des antiparasites (sur le DR c'est un antiparasite non isolant qui me causait mes soucis de moto qui broutait et sans forme)
phbfr2005
K&N, iridium...
Message par phbfr2005 »
Bonjour \o/
Est-ce qu'il est bienvenu d'installer un filtre à air réutilisable K&N : (plus économique?), est-ce qu'on peut espérer un impact positif sur le moteur ? ou ils font juste bien leur politique commerciale chez K&N ? :premier
Mêmes interrogations avec les bougies Iridium...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Re: K&N, iridium...
Message par Zantafio »
Mets un filtre en mousse (tu pourra le nettoyer aussi) à la place d'un couteux K&N et laisse tes bougies normales (on a déjà un double allumage)
Avec les sous économisés, mets de l'essence et va te promener ! :ouioui :wink:
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Re: K&N, iridium...
Message par Nicolas08 »
Zantafio a écrit :Avec les sous économisés, mets de l'essence et va te promener ! :ouioui :wink:
:premier J'adore ce mode de raisonnement :love
olivier13
Re: K&N, iridium...
Message par olivier13 »
toutes les motos ressentent sont en iridium car elle durent plus longtemps
j achète mes iridum sur ebay uk . pour mes motos
soit elles sont moins chères que l origine ou a tarif égale car en france ils se gavent dessus .
suite a notre topic sur l ignitek et source via thomas dont c'est son métier cdi plus iridium gain en allumage
tci plus iridium pas de gain . (puissance et longueur d’étincelle a te plonger dans les topics)
sur mes motos 2 temps et 4 temps , meilleur démarrage et ça tourne un poil plus rond et sa permet de gommer un peu une rampe carbu pas top
le temps de la régler.
enfin pas vu de gain en puissance ou perfs , mais elles contribuent a avoir un moteur plus souple et un peu plus nerveux si tout le reste est bien réglé
tout est une chaine
bougies anti parasites bobines après carburation
le gain est certain si tout ces éléments sont remis aux conditions optimums ce qui permettra d'enrichir un poil plus si l allumage est au top
Been thanked : 247 times
Re: K&N, iridium...
phbfr2005 a écrit :Bonjour \o/
Salut, j'ai fusionné ton topic avec celui ci existant pour les bougies iridium, et je te conseille ce topic pour les filtres: viewtopic.php?p=559762#p559762
Merci d'utiliser la fonction Rechercher pour retrouver les discussions déjà ouvertes, ça permet souvent d'avoir les réponses, sinon d'y poser sa question dans le contexte ;)
Et en plus ça évite les doublons.
dantesque
Message par dantesque »
moi en tout cas je suis devenu un inconditionnel des bougies iridium car même batterie fatiguée la moto elle pète d'un coup de démarreur ça je maintient c'est flagrant sur mon chameau j'use moins mon démarreur en plus que demande le peuple :vieux
Je redéterre un peu le post, avec cette vidéo pas mal pour éclairer les néauphites
https://youtu.be/RbuwB4JvA8I
À 7mn50 ils traitent des bougies iridium
