pignon renforcé 2018 précommande...
- delsoljerem11
- Pilier du bar
- Localisation : à coter de Lezignan Corbières 11 ---- T@ 91 verte
Re: pignon renforcé 2018 précommande...
ok super, merci a toi !! j'attend ton MP pour t'envoyer le paiement
- Oiseau bleu
idem pour moi .. en attente de ton MP pour paiement
Question subsidiaire :
- quel est le kilométrage moyen d'un tel pignon avant de prévoir le remplacement ??
une ptite voix me dit de ptet en prendre deux .... (un pour monter de suite et un en avance.. )
- transalblack
- voit bientôt rouge!
mais user les 3 vis de fixation, ça oui et régulièrement
que cela soit serrer fort ou pas question serrage, chaîne détendue, ...
, mon propre problème demeure toujours sur ce point et donc j'y veille régulièrement
- banliou
Et serrant les vis ET les écrous de blocage ?transalblack a écrit :mais user les 3 vis de fixation, ça oui et régulièrement![]()
que cela soit serrer fort ou pas question serrage, chaîne détendue, ..., mon propre problème demeure toujours sur ce point et donc j'y veille régulièrement
- transalblack
C'est pas une question de desserrage intempestif (montage au loctite fort), mais une usure qui se créer sur leurs contact au PSB (pourtant pile-poil dans le rainurage)
- Malgré aussi mon ré-usinage d'ajustement (spécifique Bonette), suite a mon vécu due au bris de ces dernières (
mon retour)
Ce qui fait que les vis en elles mêmes diminuent de hauteur et qui me faut régulièrement les resserrer (1/2 tour en moyenne 1500/2000 bornes) et ce jusqu'a la limite du possible du tenon de la vis et les changer quand cela n'étant plus possible
Il n'y a vraiment rien y faire vraisemblablement, puisque c'est comme cela depuis ma pose de ce pignon sur ma Bonette
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
j'ai pas d'autre retour de ce type apres alignement et tension correct...
j'ai mes 2 motos montées avec ce système et pas un ne bouge,et tres peu de retour dans ce sens ,sinon à cause de tension trop forte...
- Tenno
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 4 times
+1, monté sur 4 motos différentes, plus de 50000 km parcourus au total, pas de problème de ce genre non plus.stefter a écrit :j'ai pas d'autre retour de ce type apres alignement et tension correct...
philtransalp26
- Bonjour/bonsoir
S'il n est pas trop tard .. j'attends MP pour envoi règlement
Philtransalp26 ==> transalp 92 Pd06 / 15 dents / 2 pignons
- transalblack
Certes, je suis un cas isolé pour ce genre de problème avec ce principe de fixation qui ne va certainement pas en adéquation avec l'enroulement de ma transmission, peut emporte la tension (voire même a très lâche) et un alignement parfait (laser) le constat est hélas le même, ce qui m'obligent a cette maintenance.
Après, je ne peux que tenir informer "indicativement" ce vice quand la question est soulevée comme maintenant concernant son lien d'usure, bien que je me suis permis ma propre parenthèse a ce qui peut arriver dans un cas (unique
)avec cette pièce adaptative; afin de répondre a l'interrogation a ce sujet.
Tu as parfaitement raison de signaler ton problème!
Ca ne me dérange d'aucune façon....
- diwan25
- Pilier du bar
- Département : 70 Haute-Saône
Salut stefter
J ai vu sur ATOC que les messages privés pour le règlement des pignons sont envoyés . Tu penses à nous sur transalpage ?
Merci à toi
Merci à toi
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
Transalp 750
Transalp 750
- banliou
Gné ? Rien reçu sur ATOC moidiwan25 a écrit :Salut stefter
Merci à toi
Il doit s'en occuper par vagues. Pas facile de tout faire d'un coup !
- banliou
Je m'en doute....TiTi a écrit :Il doit s'en occuper par vagues. Pas facile de tout faire d'un coup !
Je fais ça cet aprem.
j'ai un pat...max.... qui ma regler par paypal mais j'ai pas son pseudo...
Garenne
- Département : 34 Hérault
- Been thanked : 121 times
Salut Stefter,
Garenne / T@ 650 / 1 pignon 15 dents
si ce n'est pas trop tard....
merci
merci
- Oiseau bleu
Serait-il possible d'avoir une info sur le délais de livraison ..??
car la seule pièce qui me manque encore pour pouvoir enfin faire mes premiers tours de roue avec ma mamie est ce fameux PSB ..
Je dois les recevoir cette semaine de l'usinage en traitement semaine prochaine...j'expedie au plus vite des que c'est finit...d'ici la tu peux rouler avec un pignon standard....
- banliou
Pour moi si tu veux livraison a la grok possible !
- Oiseau bleu
Merci pour ta rapide réponse ..stefter a écrit :j'expedie au plus vite des que c'est finit...d'ici la tu peux rouler avec un pignon standard....
si c'est qu'une histoire de une à deux semaines..J'attendrais que tu l’envoi,
et si jamais ça me démange de trop, tu as raison, je peux tjrs remonter l'ancien "brinquebalant".
- giaco
Ou peut être que quelqu'un en a un neuf en stock... Et tu lui filera le neuf quand il sera prêt
Moi j'en ai 1 en rab mais grosses cannelures
+1 (pour celui de Sloy, je monterai le mien en rab).banliou a écrit :Pour moi si tu veux livraison a la grok possible !
v2ponot
- Localisation : Capitale de la lentille, des chemins de St Jacques et de l'enduro
+1 pour v2ponot et sa bourgeoise sera bien contente de le récupèrer à la GROK. Sauf si trop contraignant pour toi.
En tout cas, c'est une très belle production. Plus aucun jeu depuis que j'ai installé le pignon cédé par un gentil membre du forum.
Carpe diem....
.T@650, CB750Four, MB175,Street Glide 103CI
je les ai reçu!
je les envoi au plus tot!
mais semaine prochaine je suis en vacance!
que les plus pressé me le signale en urgence j'essaierai d'en poster avant de partir!
- Oiseau bleu
ne me manque plus que ce pignon pour faire de belles virées en forêt noire ..
Donc, si possible.. j’apprécierais beaucoup si je pouvais avoir le mien ...
Par avance, merci ..
Je fais le max....
- Oiseau bleu
Merci ..
Fait comme tu peux ..car,
- Je ne suis pas un gros rouleur,
- Je ne roule que pour le loisir
- Je suis à la retraite..
C'est juste une grosse envie de l'essayer pour de bon ..et si c'est pas la semaine prochaine, ça sera pour la semaine d’après ..lol
- Rolibulle
Hey, ... faut pas déconner non plus ... tu peux très bien rouler avec ton pignon actuel.
Le pignon renforcé "Steftech" c'est une sorte d'assurance mais si ton ASB n'est pas attaqué, il n'y a pas de raison de te priver de rouler.
