Règle N° 1 du forum : toujours écouter TITIOiseau bleu a écrit : J'aurais du écouter TiTi...![]()
Petit relooking de ma PD06
Cazelles
Re: Petit relooking de ma PD06
- Oiseau bleu
100 coups ....Cazelles a écrit :Règle N° 1 du forum : toujours écouter TITI
Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....Toujours écouter TiTi.....
- Has thanked : 149 times
Ah bon ... ?TiTi a écrit :Rappelle ça à Brunoma
- Oiseau bleu
L'idée me plait bien ...vu sur ATOC .. ( je crois que c'est Stefter qui en est à l'origine)
j'ai une chute de tôle d'inox qui s'y prêterait bien ......
hop demain boulot de carrosserie ..
Si tu as l'intention de faire du TT, protège le dessous aussi, surtout où il y a le bossage en rectangle
- Been thanked : 246 times
+1 . Très bonne idée sinon. Le sabot plastique épargen pas mal de chocs déjà, mais le doubler en alu est une super bonne alternative.marcopolo a écrit :Si tu as l'intention de faire du TT, protège le dessous aussi, surtout où il y a le bossage en rectangle
Perso j'ai crevé un sabot plastique une fois sur une pierre qui a le vé la moto par dessous, mais le carter a été épargné
Dudu a cassé sous carter sur une belle pierre saillante malgré le sabot alu de l'@T
Parfois on n'y peut rien...
Mais quand on entend les chocs des pierres et qu'on voit ensuite les traces sur le sabot on apprécie quand même !
- Oiseau bleu
Non, suis pas un adepte du TT.. c'est plus pour l'esthétique et protéger la [future] peinture noire du sabot des projections de gravillons de la roue
En inox ça va être du boulot à découper et à former.Oiseau bleu a écrit :L'idée me plait bien ...vu sur ATOC .. ( je crois que c'est Stefter qui en est à l'origine)
- Oiseau bleu
Ca m'occupera en attendant la poste pour les pièces manquantes pour remonter le reste de la moto..marcopolo a écrit :En inox ça va être du boulot à découper et à former.Oiseau bleu a écrit :L'idée me plait bien ...vu sur ATOC .. ( je crois que c'est Stefter qui en est à l'origine)
pis un "bourrin" équipé avec marteau(x) et burin(s).. t'imagines pas de quoi c'est capable ..
si j'imagine
bonne découpe
- Oiseau bleu
Ce matin, découpage de l'inox pour le sabot....mais travaux interrompus par le facteur qui m'a amené un tit colis..
alors remontage de la roue arrière,de l’étrier de frein, du collecteur et du pot ...(mais j'ai toujours pas les bagues de fixations des durites ..)
là, a ce stade, je me torture l'esprit pour faire une patte de fixation du pot au cadre ..
mais dans quel trou vais je bien pouvoir la mettre ...
De mémoire le mien sur reprend sur la fixation du porte paquet, la patte passe entre le cadre et le porte paquet... j'irai vérifier.
- Dremu
- vous pourrit tous!
Si ça peut t’aider, sur la mienne pour le même pot’ c’est fixé comme ça:
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/12/rsm1.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/12/mj61.jpg
Ce n’est pas moi qui l’avait fait, mais ça me semble bien!
- Oiseau bleu
Oui, sur tes photos c'est la fixation qui est livrée avec le pot..Dremu a écrit :Si ça peut t’aider, sur la mienne pour le même pot’ c’est fixé comme ça:
Je réfléchissais à un truc un peu plus élaboré et surtout anti vibrations
un truc du genre comme cela ..: monté sur silentbloc..( voir schéma)
c'est juste le déport latéral qui m'intéresserait de connaitre ( l'espaceur noir chez toi), l'original livré chez moi est bcp plus long
- Oiseau bleu
voila... ça c'est bon de connaitre.. merci ...Dremu a écrit :Je suis à 19mm
( l'ignitech est chez moi)
- Oiseau bleu
Pour le LR .. vous mettez quoi ( on lit de ci de là qu'il faut un spécifique pour moteur alu..
mais c'est pas souvent spécifié sur les bidons..
celui ci irait ??
Universel //Organique // norme NF 15.602.7
url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/13/9zuv.jpg]
[/url]
celui ci irait ??
[/url]Lever le coude est la meilleure façon de ne pas baisser les bras....
- Dremu
Perso, j’avais pris un LDR universel tous moteur de la marque Holts. Et qui va jusqu’à -37C parce que avec le réchauffement climatique,on ne sait jamais!!
Celui ci:
Maintenant, je ne me suis pas posé plus de question, mais les experts pourront confirmer !
Celui ci:
- Been thanked : 12 times
et surtout ... antigel ...TiTi a écrit :Normalement tous les LDR sont pour bloc alu maintenant.
- Oiseau bleu
Ok, merci.. je vais donc prendre ce LDR là ..
Le programme pour demain : Retour à l'atelier pour...
Faire la patte de fixation du pot (si les silentblocs me sont livrés)
à peu de chose près, voici ce que je voudrais faire comme montage ..
et puis nettoyer un peu cet endroit là.. parait que le PSB arrive bientôt..
Je ne suis pas convaincu par le montage.
Si tu veux mettre un silent bloc, mets en un avec une vis traversante, exemple fixation de sabot.
Parce que si ton caoutchouc durcit avec la chaleur et casse avec les vibrations, ton pot se retrouve sur la route, j'en connais plusieurs à qui c'est arrivé.
Et avec ta sortie en carbone, il sera tout cassé (j'en connais aussi un à qui ...)
Perso, je monte rigide. En cas de grosse chute le collier et la patte plient et puis c'est tout.
- Oiseau bleu
ouaip..maintenant que tu le dis ...marcopolo a écrit : ........Parce que si ton caoutchouc durcit avec la chaleur et casse avec les vibrations, ton pot se retrouve sur la route,........
bon, j'va
Désolé pour le trouble occasionnéOiseau bleu a écrit :ouaip..maintenant que tu le dis ...marcopolo a écrit : ........Parce que si ton caoutchouc durcit avec la chaleur et casse avec les vibrations, ton pot se retrouve sur la route,...........c'est pas faux ...bonne réflexion ...
bon, j'va, puis voir
google et
à ce sujet
- Oiseau bleu
La critique constructive est la bienvenue et fait avancer le schimili , schlimili...le schimli.. le truc quoi !!marcopolo a écrit : Désolé pour le trouble occasionné![]()
Bon, suis allé faire un tour sur gogol..
ca résiste à 220°c ..
sur un forum d'ULM, un gars avait des soucis de "fonte" de son silentbloc d'échappement, il a résolu le problème en plaçant son silentbloc derrière la patte ..
http://mistral-ulm.over-blog.com/2014/1 ... ement.html
si ca marche pour un ULM, ça fonctionnera sur un T@
du coup, vais faire pareil ..
Ok, si tu en veux absolument un, il souffrira beaucoup moins comme ça
Oui ! Un silent-bloc travaille toujours (?) en compression, pas en extension.
Sauf sur les bagnoles TiTi.
C'est le type de liaison que j'ai installée sur ma RD04, très simplement, une rondelle en caoutchouc entre les deux pattes dans leurs parties horizontales, avant serrage.
