Petit relooking de ma PD06
Oiseau bleu
Re: Petit relooking de ma PD06
Message par Oiseau bleu »
Bon, suite de l'histoire...
j'ai voulu reprendre les mesures exactes avant de me lancer dans la confection des pattes...
montage à blanc de tout se qui se fixait autour sans oublier la patte de la bavette qui se prend également sur cette vis ..
ben ... comment dire ... l'espaceur sur la photo de Dremu n'est en fait qu'une compensation pour le porte bagage...absent sur sa photo
ce qui m'a "enduit" d'erreur dans le calcul du déport nécessaire..puisque moi , je garde le porte bagage
J'ai donc fait un montage " à blanc" avec la patte fournie par GPR.. et elle tombe pile poil ( faut juste repercer un peu plus grand car la vis du porte bagage coince un peu)
le perçage fait 10 mm pour une vis de 10...
Je pense que ..du coup.. ben ça va rester comme cela, sans silentbloc...montage avec la patte d'origine de GPR.. si des vibrations il y aura.. je pourrais toujours refaire un montage sur silentbloc..
Dremu
Message par Dremu »
J’avions zappé ce détail.. désolé . :-[
Et ça fait pile poil la même largeur, sans laisser la place à une rondelle caoutchouc qui amortirait les vibrations un tant soit peu ?
Oiseau bleu
Dremu a écrit : Et ça fait pile poil la même largeur, sans laisser la place à une rondelle caoutchouc qui amortirait les vibrations un tant soit peu ?
Ouaip, l'attache fournie tombe pile poil..en mettant u espaceur, le pot touche le plastique du flanc..y a à peine 1 cm de jeu entre les deux ..
La semaine va être calme, je suis en mode attente de pièces ..
on va pouvoir aller à la pêche ...
fignoler quelques petites finitions..
La moto en attente des pièces de carrosserie ( attente de retour peinture)
attente du machin pour les "ça marche-ça marche plus..ça marche-ça marche plus"
J'ai pris ceux là ...mais bon, je sais pas si ça va le faire question look..vu le prix, ça sera pas une grosse perte ..si jamais.. :roll:
et pis j'ai également opté pour une crash bar .. histoire de faire " baroudeur" .. :mrgreen: on verra plus tard pour des loupiottes additionnelles ..
c'est le modèle de la photo ..
et aussi les poignées pro-grip ..
Ça ne sert pas que pour le design, je te rassure :hehe
J'ai été bien content de mes Givi lors de mon dernier crash de Transalp, les radiateurs n'ont rien eu.
Oiseau bleu
Hello,
en train de refaire le robinet d'essence de ma "chose" .
je n'arrive pas à situer où se trouve le joint torique ( le plus petit livré dans le kit)
je pensais au N° 9.. mais sur mon robinet .. pas de joint torique à ce niveau..
quelqu'un peut m'éclairer ma lanterne ??
saxel
Message par saxel »
Les photos du tuto ont disparues mais ça peut t'aider : viewtopic.php?p=426337#p426337
La tige blanche qui sort au-dessus du robinet va dans l'espèce de crépine jaune qui possède 2 joints, 1 intérieur qui isole le passage du pétrole en position ON, par rapport à la réserve, et 1 extérieur qui assure l'étanchéité du vissage du robinet sur le réservoir.
Oiseau bleu
Sur la tige blanche , je n'ai pas de crépine qui entoure celle ci..
ni de joint dans l'écrou de fixation..
N’étant pas très sur de moi, se peut-il qu'il manque des pièces d'après vous ?.. (crépine, joint(s) )
une photo tel quel du robinet au démontage ( juste la tige blanche et un écrou de fixation nu ..)
Oiseau bleu a écrit : une photo tel quel du robinet au démontage ( juste la tige blanche et un écrou de fixation nu ..)
Il doit y avoir un joint plat (n°9) resté sur le réservoir.
Peut-être qu'ils ont prévus de remplacer le plat par un torique ...
La crépine est peut-être restée coincée dans le réservoir.
... et le joint reste souvent collé au réservoir, il est très fin ce joint...
Oiseau bleu
Entre deux séances de pêche..et en mode attente de la fin des travaux du carrossier
Ce matin, montage du crash bar ...
il me tarde ...de pouvoir rouler..
me manque encore le pignon SDB et les pièces de carrosserie..
me reste aussi à choisir un top case que mes [ex]collègues de boulot veulent m'offrir pour ma retraite..
là , je sèche un peu .. j'hésite entre le SHAD SH48 ou le GIVI V46 ... ou quelques chose d'équivalent ( pour y mettre deux casques)
si c'est 2 kask modulables, pas évident à trouver la bonne caisse, il est préférable de passer chez un vendeur pour les tester
avec 2 intégraux, ça passe un peu mieux
Oiseau bleu
Ayé !! j'ai enfin récupéré les pièces chez le peintre... wow
on va pouvoir s'occuper un peu de nouveau ... :supercontent
svtdakar
Message par svtdakar »
superbe la déco! hâte de voir tout cela monté :-D
Ah ouiiiii ! Très jolie robe :love :love :love
Ca mérite une selle personnalisée assortie ça, ... non ?
Waou !!
jobric
Message par jobric »
superbe et unique je pense
Oiseau bleu
Rolibulle a écrit :Ah ouiiiii ! Très jolie robe :love :love :love
Yep, c'est prévu dans un proche terme... mais d'abord rouler un peu ...
retaillée avec coutures rouge ou entièrement bleue :?: me suis pas trop penché sur les couleurs pour le moment..
finie ca devrait donner cela ..a peu de chose près .. ( échappement GPR et petit cligno et Crash bar ..)
Pis déjà une première surprise ....
le filtre du robinet ( crépine) .. ben ... elle était restée dans le réservoir ....
du coup, j'en aurais une en rechange au cas où ... :mrgreen:
:vieux ...me fait vieux...
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Bôôôô! Ca promet!
TiTi a écrit :La crépine est peut-être restée coincée dans le réservoir.
Oiseau bleu
eh vi .. toujours écouter TiTi ....
mais bon, j'ai une circonstance atténuante .. le reservoir était partit en peinture loinnnnnnnnn de chez moi...
bon, arrêt du remontage pour aujourd'hui...
j'ai du chercher le nouvelle voiture à ma femme en fin d'aprem ..nettoyer la mienne pour la filer en reprise au garage ..là, je dois nettoyer les jantes "neige" de cette "nouvelle" voiture à madame avant stockage jusqu'a l’hiver prochain
et ce qui m'emmerde le plus.. j'ai plus de gaine thermo pour rallonger dans les regles de l'art, les fils des ptits clignotants ..
la suite demain matin...
Ça va être bô :bravo
Annick
Message par Annick »
:love
Je l'aime déjà !
Dremu
Message par Dremu »
:love :love :love
C’est canon!! :bravo
Annick
Si tu hésites encore pour le top-case pour y mettre deux modulables, et qu'on te l'offre, il y a ça que j'ai sur l'Africa :
https://www.givi.fr/top-cases/Monokey/T ... res%202018
J'y rentre un Schubert et mon gros Tourmax Caberg avec sa visière... Ou ben un cartable, un ordi, mon patalon de pluie, mon antivol et une paire de gilets du plus bel effet, mais uniquement chez les surfeurs. :mrgreen: Et y a encore de la place. :-D
Après, j'ignore ce que ça donnerait sur une Transalp, je n'ai jamais essayé. Je te ferai une photo si ça te tente, en mettant le top de l'Africa sur la Transalp de Gwen.
Oiseau bleu
Là, à l'identique de ta photo ça va faire trop gros .. enfin, à mon appréciation visuelle, je ne pense pas avoir besoin d'autant de place,
Pour moi, cette moto est pour simple ballade, elle ne fera pas + de 2 à 3 000 km /an ( et encore, je suis optimiste là)
Juste pour y déposer les deux casques intégraux et deux paires de gants.( la majorité des cas, je serais solo)
de toute façon, je pense je roulerais + avec mon chien qu'avec madame
( Madame n'est pas très motarde dans l’âme..et les accidents de la route aux alentours n'arrangent pas son point de vue de la chose)
On a encore perdu un motard dans le village il y a deux jours il avait 39 ans ..)
Je laisserais mes collègues choisir entre un GIVI 47/48 ou un SHAD 48/50
je pense que ca fera amplement l'affaire
faut voir aussi si on peut adapter un "système" pour emmener une à deux cannes à pêche..
(un tube latéral, façon "porte winchester" sur la selle d'un cow-boy.)
La transalp serait idéale pour faire le tour de la gravière rejoindre mes coins de pêche favoris
Annick
Oki doki !
Je fais plutôt 2 000 par mois. :-D
Pour aller à la pêche au gros :!:
Oiseau bleu
Yep...
voila ce qu'il me faudrait ( + une remorque pour les poissons :lol: )
Petit assemblage "à blanc" car moi aussi curieux de voir le rendu ..
j'ai retouché le haut du tête de fourche, en noir mat, après la photo.. , car en blanc, derrière la bulle .. pas top pour le nettoyage .
c'est en cours de séchage ..
:bravo :bravo :bravo
Superbe :love
Même si, à mon goût, il y a un peu trop de blanc à l'avant.
Je verrais bien un rappel de ton rouge sur le garde-boue par exemple ...
Pour ton top case, perso je partirais sur du Givi pour plusieurs raisons :
1- tu trouves toutes les pièces détachées
2- facile d'avoir un ensemble "universel" si dans le futur tu investis dans des valises
3- revente plus facile car les platines support monokey sont très vendues.
