Vidéos du Net, diverses et variées
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Re: Vidéos du Net, diverses et variées
Pourquoi "con"? A part un équipement bien trop léger (chaussures et pantalon d'été), voir inexistant, il n'a pas fait le con, dans la description, il parle d'une position su rla selle très en arrière, d'uen accélération et d'un revêtement bosselé à cet endroit, le tout ayant contribué à délester la roue avant.
Perso je pense qu'il y a une autre cause probablement mécanique, une roue ne peut pas partir en guidonnage comme ça si?
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Si tu allèges trop l'avant, si
T'as d'autres causes aussi, je sais que le poids de la moto compte aussi, l'aérodynamisme moto-pilote, etc...
La vitesse maxi, c'est pas pour les Trails et les Roadsters, les deux ont des parties cycles axées sur la maniabilité, quelque part c'est normal que ce ne soit pas aussi stable qu'une sportive.
Bah je trouves ça anti-mécanique le guidonnage, pour moi avec l'angle de chasse et la géométrie de la fourche, l'effet gyroscopique, elle doit se stabiliser naturellement, ... même dans des conditions pas faciles. Si guidonnage il y a , pour moi c'est qu'un truc mécanique merde quelque part, et il y a des tonnes de possibilité, pneu, colonne de direction, suspension...
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 15 times
il vous manque juste une information : dans la vidéo, on ne voit que la roue avant.
Alors que...
https://www.liveleak.com/view?i=fc2_1519683845
Alors que...
Va essayer une MT09 réglée sur le mode A, tu vas tout de suite comprendre "le truc mécanique" qui fait que l'avant n'est plus vraiment présentFlan a écrit :Bah je trouves ça anti-mécanique le guidonnage, pour moi avec l'angle de chasse et la géométrie de la fourche, l'effet gyroscopique, elle doit se stabiliser naturellement, ... même dans des conditions pas faciles. Si guidonnage il y a , pour moi c'est qu'un truc mécanique merde quelque part, et il y a des tonnes de possibilité, pneu, colonne de direction, suspension...
On allège les roues qui sont en alliage super léger (alu, magnésium et autres matières composites...), pour les pneus c'est à celui qui gagne le plus de poids dessus, on a même une version "G" du Bridgestone dédié à la GSX750S qui fait 500gr de moins que la version pour tout le monde, donc réduction de l'effet gyroscopique, et on raccourci les roadsters par rapport à leurs versions sportives d'antan, on raccourci aussi les démultiplications de transmission pour tirer accélérer plus fort au 400m départ arrêté, on ramène la puissance maxi plus tôt dans les régimes...
En plus on met des jeunes décérébré sur ces muscle-bikes, qui ne pensent qu'à faire des weelings et autres accélérations maxi
Le tout sur une autoroute surchargée de poids lourd à vitesse très limité et qui n'ont rien à y faire, ça ne peux pas toujours bien se passer.
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
c'est une sexmachine à pas chere ça!paraglandeur a écrit :il vous manque juste une information : dans la vidéo, on ne voit que la roue avant.
Alors que...
Heu nan mais tu te rends pas compte de ce que tu écris, qu'une moto qui guidonne quand tu accélères c'est juste "normal" ? Si il y avait le moindre soupçon que ça puisse arriver, tu penses bien que la machine se serait jamais sortie.Vieux møtard a écrit :Va essayer une MT09 réglée sur le mode A, tu vas tout de suite comprendre "le truc mécanique" qui fait que l'avant n'est plus vraiment présentFlan a écrit :Bah je trouves ça anti-mécanique le guidonnage, pour moi avec l'angle de chasse et la géométrie de la fourche, l'effet gyroscopique, elle doit se stabiliser naturellement, ... même dans des conditions pas faciles. Si guidonnage il y a , pour moi c'est qu'un truc mécanique merde quelque part, et il y a des tonnes de possibilité, pneu, colonne de direction, suspension...![]()
En plus on met des jeunes décérébré sur ces muscle-bikes, qui ne pensent qu'à faire des weelings et autres accélérations maxi![]()
Je vois bien le pilote d'essai et l'ingénieur:
-Tu sais que de 90 à 120 la bécane se met à danser la gigue?
-Rien à foutre toto, on la sort quand même, on a droit à 4% de pertes.
Ben pourtant... à voir sur youtube, t'en a un paquet qui parte en live passé une certaines vitesse.
http://www.caradisiac.com/salon-de-mila ... 163849.htm
C'est un super moteur, mais lors de mon essais la partie cycle ne m'a pas bien convaincue
Et c'est d'ailleurs une constante sur la plupart des roadsters que j'ai pu tester, bien trop léger de l'avant
Je me pose beaucoup de questions.
À se demander si ma recherche de motos de moyenne cylindrée de moins de 200kg ne serait pas une erreur
C'est surement pour ça que la version 2018 a vu son bras oscillant ralongé:
- Michedepain
A votre avis l'huile de moteur une fois frit, ça le fait toujours?
- Sebman
- roi de la soupape
Michedepain a écrit :
A votre avis l'huile de moteur une fois frit, ça le fait toujours?![]()
Le rêve
Qui vivra, verra.
Qui vivra, verra.
- Sebman
- roi de la soupape
Lolo cochet aide un transalpiste Belge vers 10:30
https://www.youtube.com/watch?v=yg_zGURCT9I&t=637s
Quelqu'un s'est reconnu ?
Qui vivra, verra.
Qui vivra, verra.
- Been thanked : 38 times
Lolo est passé chez maxou aux Karellis : viewtopic.php?f=8&t=30956
- Michedepain
C'est pas moi qui le disSebman a écrit : Le rêve![]()
Si t'en r'veu encore y a ces Hongrois: vidéo dans les Carpates en transalp s'il vous plaît! https://www.youtube.com/watch?v=aQpUe9QkzgU
- Guyhom
- Indispensable
Une petite vidéo de la police américaine, c'est impressionnant, ils roulent partout ! (aller directement à 2 minute pour les plus curieux)
Et une autre de la police japonaise. C'est bien connu, le Japon c'est humide, mais ça n'a pas l'air de les déranger !
Mieux vaut être sûr quand on est saoul !
Les foufousMichedepain a écrit :Si t'en r'veu encore y a ces Hongrois: vidéo dans les Carpates en transalp s'il vous plaît!
saxel
Bande annonce d'un film qui n'aura pas de suite ... j'avais trouvé sympa : l'AF était sur le coup,
mais pas assez de budget, scénario pas évident à l'époque.
saxel
- fggb
EnduroGP Finland 2018
- No
alors il continue ..., "finish" ?
- no
alors ... bref, il n'en peut plus et demande une dernière fois : "finish" ?
- no, Swedish !
(bon c'est pas le bon post, j'ai bon quand même ?)
ça me fait penser au mec qui "usine" et qui demande à la nana : "finish" ?flac a écrit :Z'on pas froid aux yeux, ni ailleurs !!!
- No
- no
- no, Swedish !
- paraglandeur
- paraglandeur
Hier, pendant la 2ème séance d’essais libres du Grand Prix d'Italie sur le circuit du Mugello, l'Italien Michele Pirro a été victime d'une chute très spectaculaire à haute vitesse. Le pilote Ducati a perdu le contrôle de sa moto avant d’être projeté en l’air avec une violence impressionnante. Il est ensuite retombé lourdement au sol et a glissé dans le bac à gravier sur plusieurs dizaines de mètres avant de s'immobiliser. Michele Pirro a rapidement été transporté au centre médical du Mugello puis évacué à l’hôpital Careggi à Florence. Les premières nouvelles sont rassurantes. S'il ne se souvient pas de l'accident, il reconnaît les personnes et peut bouger ses membres.
- banliou
- Been thanked : 3 times
Apparemment d'après les infos vues sur le web... les étriers avants se sont bloqués a pleine vitesse...Vieux møtard a écrit :Il s'est loupé sur le freinage on dirait
- fggb
si c'est ça y a un mécano qui ....
Sinon Q2 juste terminée : pôle pour Rossi à Mugello, les fans n'en peuvent plus
thierysp
- Been thanked : 5 times
L'analyse de Randy de Puniet était la bonne, hier, à propos de la chute de Pirro. Selon la presse espagnole, la télémétrie montre que suite à guidonnage en bout de ligne droite, les plaquettes s'étaient écartées et qu'il a dû pomper deux fois dans le vide avant qu'à la troisième tentative le freinage soit enfin effectif. Sauf qu'il a alors appliqué, en mode panique, une pression double de la pression habituelle.
- paraglandeur
Bon, c'est pour une BMW, mais l'idée est intéressante
Un couvre culasse transparent, qui permet de voir ce qui se passe dans le merdier.
Un prix et une autre vidéo ici
