Réfection de démarreur
Tanxane
Message par Tanxane »
Ce topic est un "extract d'ATOC" je suis désolé si quelques smileys ont été oubliés.
Ma Dame : « Dis mon héros :bisou , ma Transalp refuse de démarrer, j’appuie sur le starter et voici que je reste sur terre … »
Moi : « Ouate de phoque ??? !!! » :love :love
MD : « En fait ça fait clic :love2 et pis cétou »
M : « Ok, prends ton mulet, je vois ça ce ouikeind » :love :bisou
Le Week end est là, il faut beau (normal), je pousse la blanche pour la démarrer et me rend au garage. Après quelques contrôles de routine (shunter le relais de démarreur) le verdik est sans sa pelle.
Outils : Clé à pipe de 8, 10, 12, clé de 14, pince à bec, tournevis PZ2, chiffons, white spirit et son éternel compagnon le pinceau, dégraissant industriel en aérosol, eau minérale pétillante.
Moto sur la latérale, je commence le démontage :
Je retire en premier le sabot plastique, et le carter de selle droit, je débranche la masse de la batterie c’est une règle à ne jamais déroger dès qu’on touche à un élément électrique de la moto
Je retire ensuite les pare-chaleurs
Je desserre le collier du collecteur arrière, je note qu’il faudra en profiter pour le positionner correctement au remontage.
Je retire ensuite les écrous borgnes et les brides d’échappement avant et arrière.*
Je retire les 2 vis de la ligne d’échappement histoire de donner un peu de jeu à l’ensemble de la ligne
Je bascule ensuite le collecteur du cylindre arrière
Je retire ensuite les 2 vis de fixation du démarreur dont une sert de mise à la masse de la batterie
Je fais le tour de la moto et avec un maillet + martyr, je repousse le démarreur de son alésage
Je sors l’oiseau et inspecte son nid, je fais un peu de propre.
Je repousse la protection caoutchouc et débranche ce joli petit moteur.
Voilà, il est sur l’établi.
Je commence son désassemblage en retirant les 3 longues vis de bridage
Voilà, la bête est à terre, le ventre ouvert, la quantité de graphite donne une idée de l’état.
Le support de charbons se retire facilement, c’est un vrai massacre, Waterloo, Verdun, Alésia et Little Bighorn réunis en un plateau.
Heureusement, ebay est mon ami, après un bon temps de recherches, je finis par trouver mon bonheur à prix raisonnable aux USA. 11.31€ et 17.75€ de port soit moins cher qu’en Italie tout proche de moi. Donc, quelques jours plus tard, le kit complet arrive, porté par cette si jolie factrice … Je sens que je vais souvent tomber en panne moi….
Après un bon gros nettoyage de toutes les pièces que je vais conserver, je commence le remontage.
Le support de charbons (+) avec son isolateur et la vis de contact.
Cette vis est isolé par 2 petits joints toriques et un empilement de rondelles bakélite. 10 et 11 sur l’image de la RT
Avec la pince à bec, je sors les ressorts de leur logement et insère les charbons (-) dans leur cage
Je pose la platine sur le démarreur en respectant les ergots de positionnement, tout doit se poser sans forcer
Notez le petit ergo vertical sur la droite de l’image, il doit être à environ 45° de la vis de contact.
J’insère les charbons (+) dans leur niche
J’introduis le rotor en tenant la platine pour ne pas qu’elle bouge, le rotor a tendance à se précipiter dans son logement, un peu comme un jeune étalon un soir de match mixte. §cule
On voit ici le positionnement de la platine par rapport à la vis de contact.
Toujours avec la pince à bec, je replace délicatement les ressorts sur le sommet des charbons en prenant soin de les centrer ce qui leur permettra de coulisser au fur et à mesure de l’usure.
Je repose les 3 rondelles métal sur l’axe du rotor côté charbons, une fine, la plus épaisse et une fine, je mets le joints caoutchouc neuf et je repose le capot en prenant soin d’appairer les deux marques.
Côté cannelures, je pose la rondelle isolante puis la rondelle métal et enfin la rondelle à ailettes (pas sur l'image) qui vient s’insérer dans le capot et je referme en prenant toujours soin d’appairer les traits.
Je repose les 3 longues vis de bridage et voilà, la bête est remontée.
Je repose le démarreur dans son logement en tapotant avec mon maillet et son martyr.
Je le bloque avec ses 2 vis sans oublier le câble de masse, je remonte le câble du relais et repose la protection caoutchouc.
Je remonte les brides d’échappement en prenant soin de gaver les écrous borgnes de graisse cuivrée.
Je termine le remontage tranquillement et rentre à la maison, tel Saint-Michel quand il terrassa le méchant dragon…
Re: Réfection de démarreur
Avec toi tout parait simple :bravo :respect
Tanxane
C'est pas moi, c'est juste parce que c'est simple, il faut juste de la méthode, de la patience, de la bonne musique et quelques bières. thx
J'ai quand même réussi à te coller une image à l'envers. :vieux
Je me la suis téléchargé pour la mettre à l'endroit :lol:
Je top serais de remplacer ce démarreur par un démarreur brushless, comme ils font maintenant. Pas de balais à charbonner :pasmafote
Tanxane
Sépafo mais comment je passerais mes journées moi ?
Tu les passerais à rouler en Harley ou en Africa :lol:
Tanxane
Ou en Bel Air :ouioui
Mais là j'ai encore un peu de taf avant de la remettre sur la route la vénérable. :oufff
Paco 42
Localisation : Renaison. Mes motos: Transalp 600 pd010 97, BMW R1250gs
Département : 42 Loire
Message par Paco 42 »
Super tuto, merci. J'ai un problème de démarreur, faut que j'ausculte....
Transalpement.
Paco
Transalp 600 pd010
Tu as vérifié que ça soit pas simplement ton relais de démarreur qui veut plus ?
Pour tester tu vires ton cache sous selle, et tu mets un tournevis entre les 2 gros plots à l'arrière du relais (vis de 6 avec clef de 10)
Ça fera des étincelles (ce qui est normal) mais si le démarreur se met en branle, c'est qu'il est hors de cause.
C'est plus souvent le relais qui coince que le démarreur dont les charbons sont HS...
C'est l'occasion de redécouvrir ce beau tutoriel :bravo
05 août 2026, 14:33
@Flan il est dans la FAQ ce post?
