[AAC rectifiés] Test avant/après au banc de puissance.
Re: [AAC rectifiés] Test avant/après au banc de puissance.
donc 4 chevaux ( soit +/- 3000 W) perdus entre le vilebrequin et la jante :?: :?: :?: :?:
après quelques minutes, la chaine devait donc être ROUGE VIF :fume :?:
sinon, gros traits du haut = puissance
fin traits du bas = couple
? ai-je bon ?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Alors au fait, y a t il du nouveau :?:
Ou nos pôv T@ ne font elles définitivement que 37,2 Hp (le matin) :wink: :roll: :mrgreen: \o/ :mrgreen:
Been thanked : 15 times
je relance aussi le sujet!
il y a t'il des nouvelles ?
merci! :gloup
Tortue géniale
Message par Tortue géniale »
Salut à tous, je n'ai pas lâché l'affaire !
Entre la boite dans laquelle je bossais qui a été vendue :paf , un autre job en déplacement à 300 bornes de chez moi ou ça a mal tourné :chier , et j'en passe...Je peux vous dire que j'ai eu l'esprit ailleurs ces temps ci :zen
Donc je n'ai pas lâché le truc. Je vais repasser la moto au banc en version "origine". Parce que lors du 1er passage, j'avais fait le plein d'E10 et le pneus Mitas devait certainement patiner sur le rouleau en acier lisse du banc d'essai. D'ici les 2 prochaines semaines, je pense pouvoir repasser la moto au banc \o/
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
keep on, la Tortue! :youpiii
YES ! :bravo :gloup
Et j'ai toujours mon engagement pour 20 € si besoin :wink:
Tortue géniale
thx :signe
Message par relaxVtwin »
Dèche ! La Tortue se réveille.
Les rouleaux ont intérêt à bien se cramponner au ban !!! :lol:
un p'tit up!
Tortue géniale
Mercredi, passage au banc de la 650 en mode origine :)
:supercontent
Tortue géniale
Salut à tous, voici le résultat du passage au banc de ma 650 full origine. Je suis content du résultat, surtout de la courbe de couple.
La station météo du banc faisant toujours défaut, on peut lui rajouter 2 à 3 chevaux :)
Ah ben quand même !!!!
Bon, tu les as montés tes AAC ?
T'attends quoi ? Que Stefter s'énerve ? :lol: :lol: :lol:
t'as change de moto depuis?
j'avais pas suivit!
ben reste plus qu'a refaire le test avec les arbres.... :ouioui
je vois .... 2 courbes ...
poulpito
Message par poulpito »
Puissance et couple y'a toujours les deux
La courbe de couplé est bizarre quand même. Alors que la puissance me choque pas plus que ça
y'a que moi ?
La courbe de couple ne me surprend pas plus que ça.
De la patate en bas, un regain à 5.500, et un peu moins plus haut dans les tours.
Je ne connais pas la 650, mais en gros moi c'était la même, sauf que la deuxième bosse de couple était plus à 6.500. Et se prolongeait avec l'Ignitech.
"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 71 times
Been thanked : 68 times
Tortue géniale a écrit :Salut à tous, voici le résultat du passage au banc de ma 650 full origine. Je suis content du résultat, surtout de la courbe de couple.
Génial, Tortue ! :wink:
Vivement de voir les courbes après les aac thx
Tortue géniale
Je reposte, car on voyait mal le régime moteur.
Le couple maxi arrive quasi instantanément :-D Cette courbe de couple me plait vraiment
Phil663
Message par Phil663 »
Tüdjü, ils font prendre presque 10 000 à la Cougar ?
La Rombière, la BaiseBège, la Ménagère de moins de tant d'ans, la Milf, ou que sais-je, je m'y perds dans tout ce qui est après les années 80 moé..
Tortue géniale
Effectivement presque 10000 tours/min :shock:
On était surpris aussi, moi qui dépasse rarement les 5500/6000...
Mais c'est une bourgeoise de 2006 encore en forme :-D
Tortue géniale a écrit :Effectivement presque 10000 tours/min :shock:
Aaah ben ça vient du pilote alors ????
:lol: :lol: :lol:
Bizarre... Le TCI devrait couper ("rupteurs") vers 8500 tr/mn !!!
Je croyais que sa Bulma avait un ignitech :pasmafote
transalblack
Message par transalblack »
C'est la cause de l'inertie des rouleaux du banc, qui fait qui faut faire gaffe a l'approche du rupteur, il y a toujours de l’emballement de régime :wink:
Le prof de ce lycée devrait savoir qui faille embrayer direct dès un rupteur moteur, car sinon il va y en avoir une cuvée de flopée d'apprenti bousilleur a son insu :-[
Tortue géniale
Ya pas eu de rupture, j'étais là j'ai vu et entendu. Ce prof fait des passages au banc depuis plus de 15 ans, il doit avoir l'habitude...
@VM j'ai plus la Bulma, j'ai une 650.
Tu l'appelles comment, celle-là? :-D
dois retenir que vers 7500 tr , c'est un bon compromis :?: :oops:
La plage 4500-7000tr/mn me parait plus agréable.
Phil663
La Pmax est bien donnée à un régime aux alentours de 7500 par Honda sur les docs d'époque pour une Transalp 650, ça recouperait bien le régime affiché ici.
Par pure curiosité, la mesure régime avait-elle été faite avec une pince sur un des fils HT d'allumage, ou par " déduction" depuis le régime rouleau et application des fiches modèles, développement pneu anticipé, démult supposée d'origine, etc ?
