A la mienne ...
steph55
- Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Re: A la mienne ...
Bonsoir,
J'ai réussi à avoir mes deux s....es de vis, au tournevis à frapper, non sans mal d'ailleurs.
Du coup démontage complet des deux tubes de fourches, nettoyage et d'ici lundi changement des joints spis.
J'en ai profiter pour remettre mon album à jour:
https://goo.gl/photos/bDDN3KYZa3Gc1NSx5
- Zantafio
- Ignition king
Re: A la mienne ...
J'arrive un peu tard, mais il y a plus simple, une perceuse et un foret du diamètre de la vis et on supprime la tête de la BTR...steph55 a écrit :Les empreintes des vis btr sont mortes. Elles ont l'âge de la moto, soit 30 ans. Du coup je ne sais pas quelle solution utiliser.
Une fois le tube enlevé, on peu s'occuper de ce qu'il en reste sans problème et au remontage on remplace par une BTR neuve .
steph55
Re: A la mienne ...
Bonsoir, ça fait un bail que je ne m'étais pas mis sur mamie, et ce soir j'ai une question concernant le bras oscillant, ou du moins j'aimerais trouver une photo des caches poussières qui sont montés dessus. Car je crois avoir oublié quelque chose au remontage.
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Re: A la mienne ...
Salut Steph,steph55 a écrit :Bonsoir, ça fait un bail que je ne m'étais pas mis sur mamie, et ce soir j'ai une question concernant le bras oscillant, ou du moins j'aimerais trouver une photo des caches poussières qui sont montés dessus. Car je crois avoir oublié quelque chose au remontage.
Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles !
Tu parles de cette pièce?
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
steph55
Re: A la mienne ...
Salut Bruno, les chiots m'ont pris pas mal de temps de temps sans parler du reste. Mais bref.
Oui. En effet ceux sont bien ceux là, mais je crois en avoir égaré deux. Je vais devoir retourner tout mon bordel lol
- Oiseau bleu
Re: A la mienne ...
si tu ne les retrouve plus.. il m'en reste deux ( usagés)
steph55
Re: A la mienne ...
Bonjour, je viens de retourner tout mon atelier et je n'ai rien trouvé.
Si ils sont toujours disponibles je les veux bien.
steph55
Re: A la mienne ...
Pour mes petits joints j'en ai commandé en début de semaine, je dois aller les chercher demain. En attendant j'ai remonté tout le faisceau électrique, non sans mal d'ailleurs. Problème de positionnement de certaines gaines.
J'ai, il y as quelques semaines retaillé la mousse de la selle, essentiellement sur la partie du pilote, mais je pense prolonger la taille jusqu'au bout. Car le résultat n'ai pas terrible. Le tout étant de gagner quelques centimètres. J'ai les pattes courtes.
Voilà pour ce soir.
Voilà pour ce soir.
Re: A la mienne ...
Faut pas réduire l'épaisseur de la selle, il faut réduire la largeur, sur l'avant.
steph55
Re: A la mienne ...
Trop tard pour l’épaisseur
Je verrais pour réduire la largeur, d'ailleurs est ce que quelqu'un aurai une photo que je vois un peu près ce que cela donne.
steph55
Re: A la mienne ...
Bonsoir, j'ai une petite question pour le branchement du régulateur, peut on se servir de wago ?
steph55
Re: A la mienne ...
De simples cosses fonctionnerait mieux si je comprends bien, à défaut des fiches.
Re: A la mienne ...
Salut Stéphane,
Si il s'agit des trois fils jaunes du rotor,le mieux c'est de les souder et protéger avec de la gaine thermo
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
steph55
Re: A la mienne ...
Ben non,si tu dois démonter,il te suffit de coupersteph55 a écrit :Salut Bruno,
Mais du coup c'est la M...e pour le montage ?
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
steph55
Re: A la mienne ...
Bonsoir,
Mamie a chausser ses charentaises, mais j'ai oublié la protection du bras oscillant
Je lui ai commandé un optique de 600 xlm. J'aime son double optique.
Et comme je veux lui donner une autre tête.
Par contre j'ai pas bossé sur le branchement du régulateur, je m'égare un peu.
Je vais essayer de mettre à jour mes photos car je crois que je suis en retard la dessus aussi.
steph55
Re: A la mienne ...
Bonsoir,
Je viens de mettre quelques photos de l'avancée des travaux, le lien est dans ma signature.
J'en ai d'autres mais elles ne sont pas sur mon tel d'où je suis connecté ce soir.
Re: A la mienne ...
Salut Stef,
Super travail! Chapeau bas!
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Re: A la mienne ...
Super
C'est un sacré boulot toutes les pièces à préparer/peindre !! J'en sais quelque chose...
steph55
Re: A la mienne ...
C'est trop gentil ces petits mots, mais le moteur n'as pas encore craqué. D'autant que je crois que j'ai un CDI de cramé, à confirmé dans les semaines à venir.
Je suis loin du niveau de certains
steph55
Re: A la mienne ...
World of warcraft lolAnnick a écrit :Wow !
C'est gentil merci, à toi aussi Bruno.
steph55
Re: A la mienne ...
Bonsoir,
Je viens de recevoir le double optique d'un 600 xlm. Le montage me semble simple mais j'aimerais conserver le bloc compteur d'origine. Quelqu'un a déjà effectué ce montage, d'autant que je risque de supprimer le petit carénage pour le remplacer par une simple bulle.
Bonsoir.
Bonsoir.
steph55
Re: A la mienne ...
Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai bien bossé sur mamie, si tout se passe bien elle devrait craquer demain après midi.
Mais avant tout j'aurais besoin d'une photo d'un relais de démarreur branché, car j'ai un doute sur le branchement du mien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
steph55
Re: A la mienne ...
Alors par ou commercer, le début.
J'ai remonter mamie de manière à la démarrer. Mais voilà, rien, pas un voyant qui s'allume ou quelque chose qui puisse m'orienter vers une solution.
Est ce que vous auriez des pistes ?
- Rolibulle
steph55
