BO d'@T sur T@ 91
Re: BO d'@T sur T@ 91
Morbach a écrit :...
Par contre yapa de caches-poussière en 20x26x4.5 ref BP (et c'est le "4.5" qui coince).
J'ai pas compris un truc ??
Les cache-poussières des roulements à aiguilles ?
Tu peux mettre du 4 ou du 5, il suffira d'ajuster la pose des roulements à la bonne profondeur... et encore si le joint (en 4) rentre un peu plus on s'en fiche.
Damned, oui c'est juste, yapa de placement précis, pas d'épaulement, que dalle on est pas au mm près.
MERCI Titi, je me prenais la tête pour rien :-[
Y'a des moments, j'ai pu toute ma tête :vieux
Que par moments ?? :mrgreen:
Une petite idée de ce que donne l'alu microbillé puis verni directement. Je trouve le résultat assez sympa :
C'est beau :love c'est toi qui a fait Roli ?
P.S :est-ce que l'on pourrait appliquer ta méthode aux 2 carters moteurs ?
C'est super beau :love
Je vais essayer sur les carters pour voir
marcopolo a écrit : c'est toi qui a fait Roli ?
Oui c'est moi qui ai fait.
J'ai une petite sableuse : https://www.c2m-ro-k-sab.com/sableuse-a ... le-420.php
La taille maxi des pièces qu'on peut passer est limitée mais j'en suis enchanté.
Avec des charges billes de verre, l'étrier de RD03 avec plusieurs couches de peinture jaune épaisse a été ramené à l'alu brut en 1/4H.
Le vernis est un acrylique transparent brillant (y'avait pas de mat) de chez ColorWorks. Sur les photos y'a 2 couches à 24H d'intervalle.
Je ne sais pas combien de temps ça va tenir ... mais on saura dans un an puisque c'est l'étrier qui va partir sur la t@ de mon fils :hehe
Attention surtout aux gouttes de LDF quand on purge !
Quand j'aurai la place il me faudra m'équiper de ça (aussi) !
brunoma18 a écrit :+1
mes carter moteur sont aussi juste micro boiller et vernit!
ça tient depuis 3 ans déjà sans probleme ,cylindre et cullasse aussi!
sur la cullasse le vernit noircit vers les sortit d'echappement mais ça se voit pas trop
J'étions point à fond hier :pasmafote
Ceci étant, c'est pas une raison pour en profiter en répandant sournoisement certaines calomnies et autres médisances à mon endroit :greuh 8-P
NAMEHO ! :chier
Rolibulle a écrit :Une petite idée de ce que donne l'alu microbillé puis verni directement. Je trouve le résultat assez sympa :
Ben voui c'est chôlimonRoli :ouioui
Mébon, d'une faut que je limite les frais, ensuite chuis pas vraiment dans le trip reine de beauté.
Le but du jeu c'est que ce soit propre et pas plus.
Je vais finir de poncer puis faire un test avec un vernis mat, je veux pas en faire un miroir non plus, ça ferait bizarre.
A ce sujet (vernis) si quelqu'un a un produit (testé) à me conseiller, je suis preneur.
Autre question:
Chaipuki a dit qu'il avait monté une trans complète pour @T, cause chaine plus longue, ça simplifierai l'achat en plus.
Alors, de quelle @T ? Tous les kits 650 ET 750 sont compatibles ?
Ensuite, de mémoire ça serait 16x49, donc ça doit tirer légèrement plus long.
c'est un kit de 03 qu'il te faut
en 16/49 d'origine en plus si tu as son bras, cherche plus!
stefter a écrit :c'est un kit de 03 qu'il te faut
Merki.
Morbach a écrit :Ben voui c'est chôlimonRoli :ouioui
Ah bah tu fais bien comme tu veux Gars, et/ou comme tu peux ...
C'était juste pour faire avancer le schimiliblick vu que tu avais l'air de trouver les réponses un peu rares :wink: \o/
Annick
Message par Annick »
:premier
Rolibulle a écrit : Ah bah tu fais bien comme tu veux Gars, et/ou comme tu peux ...
:ouioui
Une Transalp en 16x49, ça va faire du mou de veau à chaque accélération :?
Ça équivaut à un 15x46 :lol:
Déjà que le 15x47 d'origine est du mou de veau (ça tire trop long), je n'ai pas supporté plus de deux mois cette inaptitude à relancer la moto entre chaque virage et t'as l'impression de démarrer sur le second rapport au feu tricolore. Même ma DR350 était plus vaillante.
Je conseillerais plutôt d'acheter la chaîne de la RD03, de poser un pignon de sortie de boite 15 dents Steftech et une couronne 49 dents (ou 48 dents si 100% route), la 47 dents serait plutôt pour cruiser sur l'autoroute à 160km/h à 2000tr/mn Image
Vieux møtard a écrit :Une Transalp en 16x49, ça va faire du mou de veau à chaque accélération :?
Beh, c'est bien ce que je me disais itou pitout:
Pas pour rien que j'ai foutu de l'italique à "légèrement".
Rhâlâlâ, le Stefter, laitoupourri, on peut pus y faire confiance, c't'un scandâââle :-[
[Mode mauvaise langue comme Titi On]
Forcément, à force de tomber sur la tête .... il l'a plus toute :pasfou :mrgreen:
[Mode mauvaise langue comme Titi Off]
Et je compte bien passer en 15x48.
Je vais voir si je trouve du kit RD03 avec ces spec.
[EDIT]
Trouvé du DID RD03 en 15X48 :-D
http://www.toutpourlamoto.fr/kit-chaine ... 33099.html
ben moi mon transalp il est en 16/47 et ça va bien..... 8-P
donc je me disais pour une vieille tripe poussive ,une demultiplication tres courte en 16/49 devais lui permettre, a la pourite de monter au moins a 60 en 5eme a fond.... :pasmafote
m'enfin m'a p'tet crompé :pamoi
(m'installe au bord du ring :popcorn )
stefter a écrit :ben moi mon transalp il est en 16/47 et ça va bien..... 8-P
Ben oui mais toi tu as un mâle ... normal :roll: :blbl
Ce ne serait pas un Transalp avec un moteur d'un 650 Africa-twin un peu boosté? :mrgreen:
Vieux møtard a écrit :Ce ne serait pas un Transalp avec un moteur d'un 650 Africa-twin un peu boosté? :mrgreen:
Houha bon p'tet un peu mais bon c'est pas un gex non plus hein....
l'avait qu'a pecho des arbres au passage.... :shetongue
Modifié en dernier par stefter le 07 juin 2018, 15:02, modifié 1 fois.
Message par relaxVtwin »
Flan a écrit :(m'installe au bord du ring :popcorn )
'jour M'sieur !
L'est libre la place à côté de vous ?
Ah, c'est cool , vous avez du pop corn.... :)
stefter a écrit :
donc je me disais pour une vieille tripe poussive ,une demultiplication tres courte en 16/49 devait lui permettre, a ta moto pourrite de monter au moins a 60 en 5eme a fond.... :pasmafote
stefter a écrit : Houha bon p'tet un peu mais bon c'est pas un gex non plus hein....
Alors, d'évidence:
-confusion mentale.
-difficultés sévères d'appréhension des problématiques.
-probablement soumis à certains phénomènes de type hallucinatoires sévères.
-forts soupçons de soucis d'élocution, probablement dûs à l'heure de composition :pasfou :mrgreen: .
= toupourri le Stef :ouioui :pasmafote
Eeeeehhhhhhhhhhhh .....
Cazelles
Message par Cazelles »
'jour M'sieur !
Parti comme ça, c'est un gradin qu'il va falloir installer .... va y avoir du spectacle :greuh :mrgreen:
Morbach a écrit :
Voilà, hier j'ai bien failli me sortir de la route en faisant le kéké.
Cause, T@ est partie en saucisse dans un virolo rapide (+130) en dévers cabossé, et si d'hab je me laisse pas impressionner par sa danse du cul, cette fois en revanche j'ai eu la raie du luc qu'a servi de gouttière :stress
Merki d'avance.
c'est pas pour dire mais se perdre en analyse ,alors qu'a la base mossieur fesait le Kéké ,roulait trop vite,et comme Rossi sur sa ducate, avait juste l'ambition qui dépassait le talent...
en mettant en cause la demultiplication et le vieux bras en feraille...
devrait plutot changer son slip pour des couches et mettre des roulettes à son deambulateur ,aurait moins de risque d'aller trop vite!
quand on ne sait plus on ne sait plus...c'est triste la vieillesse... :fauteuil
:mrgreen: :mrgreen:
Phil663
Message par Phil663 »
Par curiosité je viens de mesurer sur mes deux rapières :
BO TA : 575 / BO AT : 625
50 mill de plus d'empattement, + roue arrière moins chargée, au bénéfice de l'avant, ça fait quoi à la conduite ?
La démarche est belle, la pièce l'est aussi, je m'intéresse juste du résultat dynamique constaté par les ceusses qui ont fait.
Merki d'avance.
:mrgreen: :mrgreen:
Hooo :shock: c'est plus de la guerilla verbale, on est carrément à DEFCON 2 là, un cran avant la guerre nucléaire. :lol:
Bon ben vous m'en voudrez pas si je reste, j'ai payé mon billet, et comme y a du saignant je reste jusqu'à la fin :hehe :popcorn
Flan a écrit : Bon ben vous m'en voudrez pas si je reste, j'ai payé mon billet, et comme y a du saignant je reste jusqu'à la fin :hehe :popcorn
Tout pareil! :mrgreen:
:popcorn
stefter a écrit : c'est pas pour dire mais se perdre en analyse ,alors qu'a la base mossieur fesait le Kéké ,roulait trop vite,et comme Rossi sur sa ducate, avait juste l'ambition qui dépassait le talent...
Bah t'as qu'à bouger pis viendre faire un tour ici qu'on rigole (en admettant, hypothèse hautement optimiste, que tu arrives au bout), chais pô si tu fumes mais prépare tes poumons, t'vas avaler ma fumée espère un peu.
D'ailleurs j'ai toujours trouvé que t'avais une tête à tousser :pasmafote
Remarques, si tu peux pô, j'comprends tes difficultés, vu que ta meule marche approximativement 9,5 jrs/an (j'ai arrondi généreusement, ne me remercie pas, c'est désintéressé), le reste l'est en pièces détachées vu que tu passes ton temps à chercher comment la faire marcher mieux ... donc la faire marcher tout court hein ... :pasfou
Passsque bon, la preuve qu'elle marche pô, c'est que tu la démontes tout le temps nan ? :mrgreen:
Après, perso j'arrive quand même à enrhumer du monde sans me fout' la gueul' sur une portière de caisse, histoire de faire un piti somm... COMA bien mérité.
Ou dans l'désert Maroco. T'as raison hein, le désert c'est calme, bien pour pioncer :bravo
Pas étonnant remarque, passque passer par un démontage de cylindres systématique entre deux burn, forcément ça fatigue, à la longue.
Enfin j'dis ça ... c'est pour quand t'arrives à rester un petit peu sur tes roues, et çépatoultemps :-[
Je comprends je comprends, mais j'ai pas dit que j'approuve hein ??!
Ni que j'admire.
Ni même que je puisse en faire autant, je n'ai pas ce talent :pasmafote
Mais j'comprends :ouioui Enfin j'essaie :pasmafote
C'est juste les endroits et moments choisis pour te reposer que je comprends pô.
Ca d'vait urger putain .... :-[
C'est ça ??!
Hein ??!
Sinon moi ça va, pas fatigué, merci :youpiii
Modifié en dernier par Morbach le 09 juin 2018, 23:44, modifié 2 fois.
