Oserai-je me fier à la fiabilité légendaire ?
transWA
Message par transWA »
Voilà 1 mois maintenant que j'ai ma T@ de 1993, 70000 km, avec quelques petits problèmes: charge de batterie faiblarde (vérification fréquente et j'ai tjs le chargeur avec moi), compteur vitesse et kilométrique KO (je suppose entraîneur de cable à remplacer), et crevaison lors de ma 1ère grande sortie (pas de bol).
Achetée d'abord pour un usage quotidien, je prévoyais aussi quelques petits voyages, dont le 1er est un petit tour d'une semaine en Auvergne (de la Belgique , +/- 3000 km).
J'hésite donc à me lancer dans un périple qui pourrait se révéler aventureux.
Oserai ? oserai pas ?
vanvan631
Re: Oserai-je me fier à la fiabilité légendaire ?
Message par vanvan631 »
Vérifie ton régulateur
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
vanvan631 a écrit :Vérifie ton régulateur
+1 :vieux ! Et ses connexions, surtout!
N'hésite pas à virer la prise et à souder les fils en direct :wink:
A part ça, tu ne risque pô grand'chose :wink:
Prend le train, c'est plus sûr :mrgreen: :wink:
Jeanmivd
Rolibulle a écrit :Prend le train, c'est plus sûr :mrgreen: :wink:
:warf
Pour l'entraîneur de compteur, pense à sortir le câble, à le nettoyer et à y remettre de l'huile (câble grippé--> la bague de nylon fait fusible)
1) Régulateur et voltmètre au tableau de bord
2) Entraineur : juste la bague nylon MAIS il FAUT tout vérifier, de la roue au compteur !!!
3) Pour la crevaison ben pas de bol... Ou des pneus un peu vieux ?
laurent29
Message par laurent29 »
Voilà tu fais tout ça et tu tailles la route. Le bestiau t'emmènera où tu voudras
Géronimo-Lagadec
Jeanmivd
laurent29 a écrit :Voilà tu fais tout ça et tu tailles la route. Le bestiau t'emmènera où tu voudras
:vieux :ouioui :ouioui :ouioui :ouioui :ouioui :ouioui
Oui et si tu veux partir loin, vérifie aussi les roulements de roues, et de basculeur. Même s'ils sont en état, un bon graissage ne leur fera pas de mal.
:warf
Oui, désolé ... ça m'a échappé :oops: :lol:
Nan, plus sérieusement, ils ont tout dit les autres ... fais comme ils ont dit et roule :dada
Morbach
Message par Morbach »
Z'êtes pô précis précis les gars :-[ je suis au regret d'avoir à vous le dire :chier
-1/ surveiller les niveaux de batterie
-2/ mesurer la tension de charge:
-moteur à 5000 trs, phare allumé, mesurer la tension aux bornes de la batterie.
La tension doit être entre 13,5V et 15,5 V.
Si y'a plus que 15,5V > régul mort (avec forte évaporation du liquide de batterie), si y'a moins que 13,5V > régul mort itou OU prob de connection régul/alternateur.
Dans ce dernier cas, suivre les fils sortant du régul jusqu'à la connection alternateur (sous la selle à droite) à savoir celle avec les les trois fils JAUNES.
Ca peut être simplement crade, mais aussi ça peut avoir chauffé et faut rectifier ça.
Vala vala, ça me paraît mieux quand c'est essspliqué clairement pour un gars qui connaît pas forcément le truc du machin.
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
C'est pas des soucis de fiabilité ça ...... :pasfou
pour 25 ans :vieux , c'est juste un peu d'usure normale. Même très très fiable, il faut un peu d'entretien :ouioui .
Fait encore 300000 kms et regonfle le pneu AV :-D :-D
:gloup :gloup \o/
Been thanked : 249 times
A priori à part le régulateur (tu sembles en être victime, à confirmer en suivant les indications de Morbach :bravo ) et les CDIs, aucune panne récurrente sur nos Transalps.
Si tu veux partir tranquille, il te faudra simplement contrôler le charge donc , et en cas de soucis remplacer le régulateur par un autre (il y a les Régulateurs MOSfet de chez Motoboxer, que je conseille, fouille un peu sur le forum en cas de besoin).
Prends quand même les coordonnées des gars de Transalpage là où tu veux tourner si ça te tranquilise grace à la carte des membres: viewtopic.php?f=7&t=17157
