Le roadtrip de mon Nono ...
Re: Le roadtrip de mon Nono ... c'est parti !
Dremu a écrit ::respect
Elle est magnifique !! :love
Bravo pour le taf, bonne route à Arnaud et hâte de suivre ses aventures! :-D
Tu aurais une carte du trajet prévu,
Je n'ai pas de carte puisque le voyage sera "évolutif".
Mais, en gros ça devrait être :
* Tournées/virées en Amérique du Sud, un peu partout mais surtout les Andes et pendant plusieurs mois.
* Remontée vers les USA, Colombie, Mexique ... par là je crois qu'il y a un gros loup à éviter
* USA, je ne sais pas par quelle route mais vers le Canada où il veut passer du temps avec un vieux pote français installé là-bas.
* Canada Ouest vers Japon, Corée du Sud, Russie (Vladivostok), Mongolie, de nouveau Russie et puis tous les pays en "stan", Iran, Turquie, et retour tranquille vers nous à travers les pays de l'Est.
Tout ça c'est "sur le papier". Il peut se passer tellement de choses. Il sera seul à décider au fur et à mesure.
Moi je vais suivre (balise GPS satellite) et tâcher d'assurer en cas de pépin technique.
Le reste ... c'est son truc, sa vie, son affaire, ses décisions, sa quête, son bonheur, .......... son trip quoi :-D :love2
flac a écrit :Vivement le début des nouvelles.
Pas sûr du tout que j'arrive à raconter aussi bien que toi ... mais je vais essayer :wink:
Rolibulle a écrit :...
Il y a certains pays où la demande de visa doit être faite bien à l'avance non ?
Sacré voyage :shock:
philpm
Message par philpm »
Superbe la préparation :respect bonne route au fiston une superbe aventure a suivre :-D
Maintenant il va falloir nous raconter tout ce que tu as fait sur cette moto :D
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
TiTi a écrit :Maintenant il va falloir nous raconter tout ce que tu as fait sur cette moto :D
Allé, au boulot, on attends :gloup
Annick
Message par Annick »
Bah alors ? :mrgreen:
Ca va venir ... le temps de compiler un peu :vieux
Roli : cauchemar n° 138...
ZeDab a écrit :Roli : cauchemar n° 138...
m'enfin c'est marrant car le fiston n'est pas dans le bateau hein..!
La moto si :lol:
sadique :lol:
Les BM on les brûle ............. les Transalp il les noie :pasmafote
Cauchemar 139...
Bon, tu m'en veux ou quoi ?
Tu devrais savoir que les Bisounours ne font pas de cauchemar, juste de beaux rêves :bisou \o/
Oulah, il est à cran, Roli :-D
ZeDab arrête...
Twasson, il te fichera la paix au moins deux jours, il se rend au Pôle...
Blague à part, belle moto, belle préparation, magnifique fiston \o/
Mais non il n'est pas à cran ... oh lui hè ....
Mais bon, faut bien répondre quelquechose à tes provocs de BMiste infatué et revanchard ... dont je sais qu'elles viennent parfaitement du fond du coeur :lol: :bisou \o/
et en plus il radote :mrgreen:
ZeDab a écrit :et en plus il radote :mrgreen:
Ooops ! Rectifié :wink:
A la demande générale ... ou presque, une petite liste des travaux qui m'ont un peu occupé ces derniers temps.
J'ai poursuivi 2 objectifs principaux, fiabilité et confort de conduite sur différents types de routes.
Au départ la moto a 50000+ Kms, au retour elle devrait en avoir environ 100000.
J'espère que les pièces changées feront la distance. Après discussion avec Stefter, j'ai décidé de ne pas toucher à la distribution. Avec un bon entretien elle devrait tenir jusqu'au bout.
J'ai fait pas mal de photos (>450 8) ), je ferai quelques sujets "dédiés" dans les jours qui viennent.
Bonne lecture ... et Bon courage, y'en a un bout :mrgreen: :lol:
MOTEUR
Joints queues de soupapes neufs. Réglage jeu soupapes.
Embrayage : disques garnis, ressorts (RD03), joints, écrou central neufs.
Vidange 15/40 minérale, filtre neuf.
Pompe à eau : tous joints neufs (état intérieur parfait).
Nettoyage radiateurs inter/exter, test calorstat-ventilo OK. Joints du circuit neufs. LdR neuf.
Carbus : nettoyage complet, réglage. Kits vis de richesse neufs. Pipes d’admission neuves.
Filtre à air neuf. Contrôle manche à air dorsale OK.
Boitier Ignitech (déja présent). Bougies neuves.
Collecteur échappement et protection chaleur : sablage/peinture HT. Joints neufs.
Silencieux GPR Triovale neuf.
TRAIN AV
Montage fourche RD03 reconditionnée, bagues et joints neufs, chaussettes néoprène.
Colonne de direction, roulements coniques neufs.
Adaptation boite à fusible / té RD03
Jante révisée / vernie intérieur (corrosion). Rayons neufs. Roulements et caches-poussière neufs.
Prise compteur vitesse révisée, couronne nylon et rondelles neuves. Cable neuf.
TRAIN AR
Tous roulements B.O. et Basculeur démontés, nettoyés, graissés (graisse marine).
Roulement « amorto/basculeur » neuf. Les autres sont OK.
Tous joints et caches-poussière neufs.
Sablage/Peinture basculeur et biellette
Montage amorto Fournales reconditionné à l’usine (l’ex de Looping)
Fabrication/Pose bavette de protection du Fournales.
PNEUS NEUFS : Heidenau K60 Scout. Chambres renforcées et fonds de jante neufs.
FREINAGE
Etrier RD03 reconditionné, sablé/verni.
Joints, ressorts, caoutchoucs, plaquettes neufs. Axes de plaquettes inox tête hexa.
Disque RD03 neuf, vis de fixation neuves.
Kit révision du maitre-cylindre neuf. Durite avia (déjà en place). Joints neufs sur tous les banjos.
Flasque du tambour sablée/vernie, joint et cache-poussière neufs. Machoires et ressorts neufs
CABLES : Tous les cables sont neufs, y compris le Y des starters.
TRANSMISSION
Roulement, vis de fixation et joint du porte-couronne neufs
Kit chaine complet neuf (15/48), plaquette de maintien du PSB neuve.
Patins supérieur et inférieur du BO neufs.
Pose d’un Scottoiler dual injection.
CHASSIS / PILOTAGE
Bulle semi-haute + déflecteur maison de Mamie Blue
Guidon fatbar 28 sur réhausses orientables de Motoboxer 1er.
Pare-mains Barkbuster
Repose-pieds AV larges et réglables SW Motech (Stef thx ). Axes et ressorts neufs. Supports repeints.
Suppression repose-pieds AR (-2,8 Kg !)
Adaptation peau de mouton sur la selle.
Pose sabot aluminium « sur mesure », cadeau de Franck 67530 thx . Ce sabot est déjà allé en Mongolie !
Repose des crash bars Givi (déjà présents)
Modification béquille latérale (patte de chameau et réglable en longueur)
ELECTRICITE
Régulateur Mosfet Motoboxer, cables alternateur soudés.
Relais de démarreur neuf. Centrale clignos neuve.
Batterie au gel
Prise Tecmate haute intensité étanche + convertisseur USB « intelligent »
Le gros morceau, c’est la construction d’un circuit parallèle indépendant du faisceau d’origine pour l’alimentation des accessoires à l’avant. J’y reviendrai en détail.
Ca inclue un tableau de bord un peu plus « touffu » … (mais rien à voir avec celui de TiTi :roll: )
Ampoule phare/code à LED (VM thx )
Pose de feux additionnels à LED « orientables ». Commande au guidon.
Poignées chauffantes.
Pose support GPS, alim étanche.
Révision des commodos, démontage, nettoyage, graissage.
Nettoyage / Graissage de tous les connecteurs. Prise de masse assurée.
BAGAGERIE
Support valises HD + 2 valises alu. Achat d’occase à Franck 67530. Ont vu aussi la Mongolie :-D
Modif crashbars Givi pour recevoir 2 sacs étanches Decat
Boite à outils PVC gros volume, étanche.
Fabrication d’une platine inox réglable compatible Givi Monokey (en cours)
ACCESSOIRES
Positionnement de divers supports pour une GoPro
DIVERS
Pas mal de boulonnerie BTR inox
Quelques réparations de carénage, flancs, fixations de TdF …
Fabrication /Pose d’une protection du talon côté droit.
Prototype de support des pneus de rechange sur les crashbars
Jolie prepa !
Mais c'est un moteur avec chaines de distri renforcé ?
le voyage, ca laisse rêveur !
Bon Road Trip à lui.
yop1025 a écrit :Mais c'est un moteur avec chaines de distri renforcé ?
Salut Yop \o/
C'est plutôt les 87 et 88 dont les chaines étaient plus fragiles. A partir de 89 elles sont améliorées.
Message par relaxVtwin »
:bravo
La bécane semble parée.
Et ton fils il s'est préparé de la même manière ? physique, psychique...
Les questions de budget ça va fuser aussi il y a des chances...
:wink:
Ouah..!
Quelle belle aventure. :love
:respect respect au jeune pour ce grand défi. :bravo
:respect respect au vieux pour la préparation :bravo
Bonnes routes.. \o/
Je suppose que l'on ne part pas comme ça ,sans avoir déjà goûté à l'aventure sous d'autres formes que la moto ?
relaxVtwin a écrit :Et ton fils il s'est préparé de la même manière ? physique, psychique...
varaboliot a écrit :Je suppose que l'on ne part pas comme ça ,sans avoir déjà goûté à l'aventure sous d'autres formes que la moto ?
Pas vraiment de préparation en fait :pasmafote
Physiquement il est en forme et pour la moto, à 10 ans il conduisait déja ma 250 DT.
Il a fait qques voyages touristiques courts, 1 à 3 semaines épicétou.
Mais bon ... faut bien commencer un jour ...
Phil663
Message par Phil663 »
on souhaite d'ici bon voyage à l'héritier, plein de rencontres, plein de galères (là c'est un peu égoïste, c'est les galères qui font les bons récits au retour krrr-krrr ! ),
et respect au géniteur, il doit un peu serrer les fesses, c'est pas rien ce que t'as fait Roli, chapeau !
Ben dis-donc, là y-a du taf :bravo
Il a donné un coup de main le Nono?
Ou c'est le vieux qui s'est tout tapé ?
Ps: dommage pour les cale-pieds, comment qui va faire le Nono avé les belles auto-stoppeuses ? :hehe
Merci Phil .... t'es en plein dedans en ce qui me concerne :wink:
L'héritier ... ah oui, je ne l'ai pas écrit, c'est mon gamin mais ce n'est pas un gamin ... 36 ans quand même !
Des galères, c'est sûr il en aura et c'est sûr aussi qu'elles lui laisseront des souvenirs puissants (sinon les meilleurs) ...
mais j'ai bon espoir que des évènements beaucoup plus joyeux occuperont l'essentiel de sa mémoire au retour. \o/
flac a écrit :Il a donné un coup de main le Nono ? Ou c'est le vieux qui s'est tout tapé ?
PS: dommage pour les cale-pieds, comment qui va faire le Nono avé les belles auto-stoppeuses ? :hehe
Oui Alain, il s'est mouillé à plusieurs reprises et puis on a fait un peu de formation "sur la bête" ... même si c'est moi qui ai quand même fait l'essentiel. Lui pendant ce temps s'occupait du côté administratif (trajet, transports, visas ... et toutes ces contraintes administratives qui compliquent considérablement le voyage).
Pour les repose-pieds passager, j'ai pensé comme toi :wink:
Alors si on a viré les deux d'origine pour gagner quand même presque 3 Kg ( :shock: ), il a dans sa trousse à outils 2 tiges inox de 8mm avec les écrous/contre-écrous qui vont bien pour servir de repose-pied passager (gère :mrgreen: ) .... au cas où ..... !!! ..... :-D
