Ayant changé mon kit chaine et mis un pignon stefter,
j'ai un bruit (que je pensais du à la chaîne dégradée) de fortement qui semble être au niveau de mon/mes guides chaînes.
1° La chaine doit elle être en contact permanent avec les patins inférieurs et de BO ?
2° J'y ai donc porté attention et en effet, le patin du BO semble bouffé. J'ai toujours vu les traces de passage des maillons sur mes autres motos mais là je tombe sur ça :
https://www.ebay.fr/itm/311714896033 image si jamais l'annonce n'est plus :
Du coup je me demande si, comme sur cette photo, le patin original n'a pas de sillons d'origine.
Quid du patin inférieur ? Est ce pareil ?
3° Avez vous une adresse moins chère que ce produit (40 euros quand même !) ?
4° Le carter/guide chaîne arrière est usé par les frottements de la chaîne, lorsqu'elle est tendue, j'édite le message demain avec des photos.
Merci à tous
