Atelier & Table élévatrice
Re: Atelier [Table élévatrice]
Message par gilou64 »
Je n'aurai jamais la patience de me faire une table comme ça, bien que j'e possède le matériel nécessaire. Je regarde ceci en ce moment, épisode 1 sur 3. :love
https://www.youtube.com/watch?v=DQvMk42fBAE
Je ne voulais pas avoir à pomper. Je voulais de l'électrique ou électro-hydraulique.
Et pas un truc à bras mais en X qui se lève sur place.
TiTi a écrit :Je ne voulais pas avoir à pomper. Je voulais de l'électrique ou électro-hydraulique.
Et pas un truc à bars mais en X qui se lève sur place.
entièrement d'accord avec toi.... \o/
Truc à bras... Corrigé !
3 jours de temps correct prévus alors faut avancer !
Sur ses pieds en lévitation :D
Les renforts assemblés :
Le cale-roue presque prêt :
fggb
Message par fggb »
TiTi a écrit :Truc à bras... Corrigé !
pourtant les trucs à bas (pas pourrir)
viewtopic.php?f=17&t=17251&start=3750
Des p'tits trous, des p'tits trous...
En attendant les marocains...
Quelques trous sur le cale-roue :
Apprêt :
Peinture :
Et retouches sur la partie centrale :
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
\o/ Titi,
:bravo :bravo
Je surélève au milieu pour fixer la tôle en précontrainte :
J'ai mis 2 anneaux pour le sanglage. J'en ai 2 autres en réserve. Je verrai ça plus tard :
Paré à l'arrimage :D
Et hop :
J'échange avec ma table à roulettes pour mettre celle-ci à l'abri :
Cette dernière ne craint plus grand chose !
2 bouts de caoutchouc rivetés sur le cale-roue :
J'ai passé sur le tour mes pieds/poignées pour que ce soit plus agréable au toucher :
Tanxane
Message par Tanxane »
Superbe, reste plus qu'à tester ...
J'ai un truc à monter pour surveiller le vérin...
Pfouh ! Quel boulot !!
Bravo Titi, notre maitre à tous !!
:respect
Been thanked : 96 times
:lol: :lol: :lol:
Been thanked : 247 times
TiTi a écrit :J'ai un truc à monter pour surveiller le vérin...
C'est pas un peu machiste de truc "tuc" au lieu de "gonzesse"? :pasmafote :mrgreen:
Ouiiii, t''as trouvé une copine quoi... :bravo :ouioui
Zedab : il faut 2 "T" majuscule à TiTi 8-P
:mrgreen: :gloup
Si certains veulent se pencher sur un petit casse-tête électrique je leur transmettrai les éléments pour faire fumer leur neurone !
TiTi a écrit : Si certains veulent se pencher sur un petit casse-tête électrique je leur transmettrai les éléments pour faire fumer leur neurone !
Vas y balance Titi, pour ceux qui en on marre des Sudoku...
Zou...
"+" en rouge, "-" en vert, "M" c'est le vérin (moteur).
La question est de pouvoir mesure l'intensité en montée et en descente avec le même ampèremètre...
Et question subsidiaire : mesurer la tension avec un voltmètre 0-100 V ?
Ce genre de truc en fait :
Tension de fonctionnement de Compteur lui-même: DC 4-30 v (La tension d'entrée maximale ne peut pas dépasser 30 v. Sinon le compteur sera brûlé)
Courant de fonctionnement de Compteur lui-même: ≤20mA
Gamme De Mesure de tension: DC 0-100 v
Gamme De Mesure de courant: DC 0-10A
Has thanked : 151 times
Je ne comprends ta question sur l'ampèremètre. Un ampèremètre ça mesure dans les 2 sens + et -
C'est quelle tension d'alimentation et quelle puissance ton moteur ?
Le vérin est en 24 V=
I max 4,5 A
L'inversion de rotation est en amont donc un sens "+" en haut, "-" en bas et inversement dans l'autre sens.
Et un ampèremètre branché à l'envers côté "+" ne doit rien donner (et s'il ne grille pas...) non ?
Sinon j'ai trouvé la solution qui marche avec des composants très simples :D
poulpito
Message par poulpito »
si l'ampèremetre n'est pas con il mesure dans les deux sens en valeur absolue :)
TiTi a écrit :Et un ampèremètre branché à l'envers côté "+" ne doit rien donner (et s'il ne grille pas...) non ?
Si, Il affiche la valeur de l'intensité quel que soit le sens du courant, pour ce dernier il affichera un signe "-" si le courant entre par la borne Commune (COM) au lieu de la borne mA (A).
Tu n'as donc besoin d'aucune précaution particulière (sauf les surintensités of course)
Le hasard ! je suis moi même sur le même montage :lol:
Si l'ampèremètre est branché sur la source avant le commutateur montée descente
il n'y a pas de problème de polarité
L'indicateur que tu as trouvé convient parfaitement
il faut savoir que ce modèle mesure l'intensité sur le moins (négatif) :ouioui
Zut, fausse manip, je recommence mon baratin !
Donc l'inversion se fait en amont.
Un multimètre pourra peut-être mesurer dans les 2 sens mais pas un simple afficheur (0-10 A, pas de -).
Montage test avec 2 relais (contacts "O" et "F" ou un bipolaire), 3 diodes et 2 leds croisées pour simuler le moteur.
"Montée", relais activés, led rouge allumée, 19,4 mA :
"Descente", relais au repos, led vert allumée, 19,6 mA :
Il me faut juste 2 diodes 5 A mini pour le montage définitif et un réducteur de tension pour le relai (20 V => 12 V).
Et un pont de diodes tout bête pour le voltmètre.
