[HS] il y a til des tireurs parmi nous? Besoin de conseils
Dremu
Message par Dremu »
Rien à voir avec la moto mais comme nombre d’entre vous sont de bon conseils, j’ouvre un topic :-D
Pour l’école de mes enfants, je me suis proposé pour monter et gérer un stand de tir pour le marché de Noël : du coup, pour faire un truc un peu fun et j’ai fabriqué une « boîte à ballon » avec un ventilateur. Ça marche plutôt pas mal mais lors des essais, les plombs ricochent et reviennent :ahhhhh
Pas envie de blesser un gamin, moi...
Est-ce que vous auriez des conseils de revêtement pour éviter que les plombs ne repartent dans l’autre sens ? :stress
Pourtant,la carabine est une 7.5 joules ce qui n’est pas énorme non plus! La boîte est faite en OSB, bois utilisé pour les planchers en bois.
Si vous aviez de bonnes idées, ce serait top, car en l’état, je ne peux pas l’utiliser avec les gamins!
Merci à tous pour vos idées thx
Re: [HS] il y a til des tireurs parmi nous? Besoin de consei
Euh.... avec toutes les réglementations, un stand de tir dans une école ??? T'es sûr ?
Certaines écoles ont interdit les gâteaux faits par les parents pour les fêtes d'école pour cause de normes et de chaîne du froid...
Dremu
Message par Dremu »
Oui, ce sera ultra surveillé et la puissance des carabines est inférieure à 10 joules.
M’enfin... a condition que les plombs ne ricochent pas!!!
Fond bois .
Contreplaqué ou fine couche de liège . :pan
Dans les fêtes foraines c'est de la ferraille non ? Et les plombs s'écrasent du coup ?
Sinon un simple doublage en polystyrène extrudé devrait faire le boulot et pas cher.
jeanr06
Message par jeanr06 »
bonjour
moi je ferais un plan incliné pour que les plombs ailles vers le bas ou regarde sur ducatillon (tir de loisir puis cibles)et a la place de la carabine a plomb je prendrais de l'airsoft ca passera mieux pour les histoires de sécurité et d'assurances
bon bricolage
celui qui pose une question risque d'avoir l'air bête 5 mn ,celui qui ne la pose pas le reste toute sa vie
Message par gilou64 »
Coucou, j'ai fabriqué la même chose il y à une dizaine d'année et j'ai rencontré le même souci. J'ai remédié en mettant un bout de moquette un peu épais (moquette avec sous couche )au fond de la boite.. \o/
Has thanked : 41 times
plaque de ferraille inclinée à 30 degrés, ca rebondit pas :wink:
jfd
Message par jfd »
salut
plusieurs épaisseurs de cartons au fond de ta boite empêcheront la ricochée des plombs
bonne journée
Pour le coup je suis allé déterrer ma carabine....il s'agit d'une Gamo Shadow 1000, et en relisant sa notice elle fait 23 joules!! d'ou les ricochets. Gamo fait de très bonnes carabines à prix "canon" (je coupe l'herbe sous les pieds à fggb)... \o/
Dremu
Message par Dremu »
Merci de vos conseils thx
La planche inclinée, on oublie: c’est une boîte avec des ballons et je n’aurais plus assez de volume pour les ballons.
varaboliot a écrit :Fond bois .
TiTi a écrit :Dans les fêtes foraines c'est de la ferraille non ? Et les plombs s'écrasent du coup ?
J’aime assez ces idées mais le probleme C’est que je n’ai pas ça sous la main :pasmafote
Pour la plaque métal, j’avais entendu parler de plaque en plomb, mais ça coute un bras!! :-[
gilou64 a écrit :Coucou, j'ai fabriqué la même chose il y à une dizaine d'année et j'ai rencontré le même souci. J'ai remédié en mettant un bout de moquette un peu épais (moquette avec sous couche )au fond de la boite.. \o/
J’ai un vieux tapis, je vais tester, j’espère que ça va le faire! :stress
gilou64 a écrit :Pour le coup je suis allé déterrer ma carabine....il s'agit d'une Gamo Shadow 1000, et en relisant sa notice elle fait 23 joules!! d'ou les ricochets. Gamo fait de très bonnes carabines à prix "canon" (je coupe l'herbe sous les pieds à fggb)... \o/
Est-ce que le fait qu’elle soit plus puissante permet au contraire de rentrer plus dans le plancher?
Merci de vos conseils, je vais tester et je vous dit. Si ca ne marche pas, je vais voir si je ne trouve pas des chutes de polystyrène ou liège.
Dremu a écrit :...
TiTi a écrit :...
Chez BricoCastoMerlin...
Yes , fond en tôle, c'est ce qui fait l'agrément du " clac" ,
dans les anciens, le tir à pipe, avant les ballons, c'était tout tôle également, tout le fond de tir
fggb
Message par fggb »
je suis scié wow
tiens, (pas trop hors sujet) ça me fait penser à Josh Randall (pour les + anciens quand la télé était en N&B) :
Pour une fois qu'on ne cause pas Triumph quand on cite Steve
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
je possede une carabine a comprimer de 36 joules ( permis de chasse valide obligatoire pour l'acquerir ) les plombs rentre bien dans les planches en bois ,sinon comme les copains moquette, polystyrène ou un vieux coussin
Been thanked : 249 times
En y repensant je me dis que l'idée de JFD est la meilleure: plusieurs épaisseurs de carton:
-ça ne coûte rien et tu le remplaces quand c'est HS.
-ça va conserver les plombs en les laissant pénétrer et les empêcher de rebondir.
Dremu
Message par Dremu »
Flan a écrit :En y repensant je me dis que l'idée de JFD est la meilleure: plusieurs épaisseurs de carton:
Je ferai des tests mais c’est une bonne idée. Pourquoi pas du carton alvéolé, même ?
Carton et vieux tapis, j’ai, j’essayerai de faire mes tests cette semaine. Le polystyrène devrait aussi bien marcher,mais je testerai si les deux premières solutions n’ont pas été concluantes. :-D
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
D'où l'expression, faire un carton :lol:
Dremu
Message par Dremu »
Tu as grillé fggb, décidément !! :-D
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
TiTi a écrit : Sinon un simple doublage en polystyrène extrudé devrait faire le boulot et pas cher.
+ 1! Facile, pas cher et efficace!
En autre solution, si t'as une bombe de polyesther expansé sous la main, tu peux faire un double panneau en carton et injecter la mousse polyesther entre les deux plaques, c'est léger et ça pourra contenir encore + de plombs que le polystyrène et resservir l'année prochaine.
Jeanmivd
Vieux møtard a écrit :En autre solution, si t'as une bombe de polyesther expansé sous la main, tu peux faire un double panneau en carton et injecter la mousse polyesther entre les deux plaques, c'est léger et ça pourra contenir encore + de plombs que le polystyrène et resservir l'année prochaine.
Très bonne idée, VM! :ouioui
je suis scié wow
+ 1,
sauf qu'on avait pas la télé, fallait aller avoir chez des voisins ...
La nuit porte conseil. :idea
Supprimer le fond de la boîte.. :pan :lol:
Dremu
Message par Dremu »
tu rigoles, mais j'y ai pensé: mettre des élastiques derrière aussi et laisser les plombs continuer leur courses se perdre dans la nature.
Mais d'un point de vue écologique, il y a mieux!! :vieux
Une botte de paille...
Dremu a écrit ::lol:
Et s'il y a un gamin qui s'amuse en douce derrière le stand de tir, il va apprendre à passer entre les plombs... ou pas :lol: (ou mieux tourner le stand de tir vers un voisin chiant :mrgreen: )
fggb
Message par fggb »
Devant la 5 pour "Apocalypse", couché à pas d'heure : zont mis tous les documentaires à la suite.
(oui, y à replay comme me disait ma femme, mais faut de toutes façons trouver le temps pour regarder ... alors)
Certe un peu hors sujet, quoique ..., ça permet de relativiser sans vouloir pourrir le post.
Sinon pour éviter les consommables y a la Toxophilie ... nan, c'est pô une maladie 8-P
(j'avion un Hoyt à poulie qui "traîne" à la maison)
Sachant qu'une flèche vaut de 15 à 50€ suivant les application (ah, non, c'est pas du Décamachin)
donc faut éviter de rater la cible : une carbone qui ne prend pas le blason (paille, mousse) = poubelle si elle a pris du "dur".
sinon paumée, ce qui revient au même pour le portefeuille
(on peut en retrouver des anciennes, mais pas à ton allonge, etc...)
http://www.cd31arc.fr/?page=nature
Le tir nature est un parcours
sur 42 ou 2x21 blasons animaliers répartis en 4 groupes jusqu'à 40m
en volées de 2 flèches tirées à partir de deux piquets différents en 30 ou 45 secondes au plus
Le score maximal est de 1470 (42 cibles x [20+15]).
Dremu
Message par Dremu »
quelques news puisque je m’y suis remis aujourd’hui : les épaisseurs de carton au fond, c’est top!
Du coup, il tient à force et pas trop poussé au fond, ce qui doit faire un peu amortisseur. :-D
le tapis, ça rebondi encore! :shock: il doit être trop fin :pasmafote
Je pense que ma boîte est prête à fonctionner sans danger pour les loulous (ma fille de 8 ans a testé et à aimé :-D
Il faudrait idéalement la peindre en couleur festive, mais ça, ce sera pour quelqu’un d’autre !! :lol:
thx à tous pour vos idées
dantesque
Message par dantesque »
salut ;
fait une boite et à l'interieur tu met une seconde boite remplie de sable et tu mouilles le sable pour pas qu'il coule par les trous fait par les plombs .
