Finalement je vais me repiquer dans le boîtier de commande au niveau de la prise DIN.
La prise d'origine :
Avec 2 broches piquées sur une prise DIN (5 broches) :
2 fils connectés sur le circuit et 2 sur mes nouvelles broches :
et bien non, c'est le rôle de la grosse diode ...quand le courant est inverséTiTi a écrit :Le jus passe quand même à l'envers dans l'ampèremètre : du COM vers A+...
Et puis faut une alim externe...
Oh Maître...ZeDab a écrit :Question bête.... tu as vérifié si, table haute, la moto ne touche pas le plafond ?
C'est cruel !fagus.be a écrit :il faut " BANDER" tes ressorts en position haute, quitte à les raccourcir ...
TiTi a écrit :Test de grosse extension des ressorts.
Table attachée d'un côté, ressorts attachés de l'autre avec un tire-fort à un arbre
Pas facile de prendre une photo avec des gants !!!
Sinon malgré une grosse extension les ressorts n'apportent rien !!!
ZeDab a écrit :Juste une question : à quoi ça sert de lever des parpaings ? Pour les sécher en cas d'inondation ?
