refection d'un moteur de 750 pour 04/07/07A au choix...
Re: refection d'un moteur de 750 pour 04/07/07A au choix...
marcopolo a écrit :
stefter a écrit :Il y a le pignon principal qui entraîne l'embrayage et il y a le second qui est en contact sur les ressort qui le pousse vers le jeu existant entre les dents !
Moi je dis, c'est limpide :ouioui :lol:
:sors marcopolo
Ne te plains pas, il a fait un gros effort là, il tout aussi bien pu répondre "on ne sait pas" :ouioui
:sors marcopolo
Si je me plains, car il y a le père David qui va me bassiner avec ça tout le weekend :lol:
:wink:
bon ben j'explique en me corrigeant :oufff
donc le pignon est en 6 parties:
2 pignons 3 ressort et une rondelle elastique
quand j'ai vu cette photo j'ai trouver où allait la rondelle elastique ,ça me parraissait bizzard lors de l'assemblage :[
elle va là ,on voit bien la marque entre les 2 pignons
je pose le 2eme pignon en appuit sur la rondelle elastique et contre les 3 ressorts
on voit dans cette position le decallage des dents!
pour les alignées afin de monté l'embrayage il faudra comprimé les ressorts!
il y a un trou fileté dans lepignon du fond il doit permettre de bloqué l'effet ressort afin de monter l'embayage plus facilement
pour l'exemple j'ai viré les ressort
j'ai donc mal remonté celui du moteur !
je redémonte afin de le monté correctement
là c'est bon!
pour evité ce genre d'erreur et se facilité le remontage ,Honda a prevu le coup avec ce fameux trou fileté !
il suffit de bloqué l'ensemble avant demontage en montant une vis
ainsi on peut demonter l'ensemble pignon sans risquer une erreur au remontage ,tout en le gardant bridé...
il faudra par contre bien penser a la viré lors du remontage,car si elle se devisse et tombe dans le carter bonjour les degat
Been thanked : 247 times
marcopolo a écrit :Si je me plains, car il y a le père David qui va me bassiner avec ça tout le weekend :lol:
:wink:
:wink: ça va toi, au moins tu n'oublieras pas tes clés demain, la moto n'est pas sur la remorque ! :lol:
Bon merci à Stefter c'est effectivement limpide (et ingénieux)
:wink:
C'est bon là il a eu la réponse, mais fais gaffe quand même, parce qu'avec ses histoires de rondelle élastique, Stefter a dû le mettre dans un drôle d'état :hehe
Merci Steph, tu me sauves mon weekend :bravo thx :bisou
Galor Offroad
Message par Galor Offroad »
Beau taf et merci pour le temps que tu prends à partager. C'est beau à voir et ça rassure pour le jour où on veut s'y mettre \o/
Yamaha XTZ 750 Super Tenere de 1991
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/GalorOffroad
Site dédié au Trail : https://motard-adventure.com
Oui, c'est un pignon a rattrapage de jeu pour éviter les vibrations et le sifflement des pignons entre eux.
Cela existe en auto et en poids lourds aussi avec les distributions à chaine ou en cascade de pignons, avec des vis de blocage à mettre avant démontage, sinon on ne peut pas les remettre en place tellement ça force .
Beau boulot Doc. :bravo
flac a écrit :Oui, c'est un pignon a rattrapage de jeu pour éviter les vibrations et le sifflement des pignons entre eux.
merci mon chou :bisou
J'adore ce genre de post. ^^
Message par relaxVtwin »
Mécano par passion,
pédagogue par amitié !!!
:bravo Stef !
thx
Merci beaucoup pour cette leçon de mécanique!
suite et fin!
l'acheteur du moteur Rouxousou,voulait pas forcement des carters bronzes comme les 03/04 car c'est pour une 07 qui les avait gris d'origine!
je lui avait dit "trop tard" ,mais en fait non!
le peintre de Pierrot était surchargé et a trainé du coup il m'a proposé pour aller plus vite ,de le vernir "juste" ,comme d'hab.
je lui ai dit banco !
donc les voila ,prêt pour la fermeture
et l'autre coté
ready to Breizh... :P
stefter a écrit :(...)
Oué, mais là il aurait fallu un bonnet rouge à chaque cylindre :pasmafote
c'est pas faux... :ouioui
Bebert
Message par Bebert »
dans ce cas il faut lubrifier ce moulin au kouign amann. :love
Le ver est dans le fruit... Le serpent de la discorde s'enroule autour de ton âme...
riquet34
Message par riquet34 »
Flan a écrit :Le ver est dans le fruit... Le serpent de la discorde s'enroule autour de ton âme...
ouai c est un début bmeuh....
rombiere addicte Image
