Nettoyage aux ultra sons , retour d'experience ?
fggb
Re: Nettoyage aux ultra sons , retour d'experience ?
Message par fggb »
ben quand le carbu fuit,
c'est pisse tâche ! wow
et si ça vient d'un problème d'usinage,
c'est fraise déboires wow
mais je trouve les zot plus pratiques, même si moins robustes :
formes rectangulaires, transparentes, couvercle intégré qu'on n'a plus à chercher,
pour le bricolage démontage et remontage pas longtemps après ça suffit.
Stockage longtemps dans une caisse ça le fait aussi d'ailleurs, genre sous-ensemble où tout reste ensemble.
Mais avant il faut bouffer de la choucroute :roll:
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Je relance un peu le sujet, ayant acheté un bac de 15 litres qui peut chauffer à 80° pendant 80mn 8)
Je me demandais quoi utiliser comme produit pour nettoyer les carbus. Une vague connaissance travaillant en concess m'a conseillé de ne surtout pas utiliser de vinaigre, contenant de l'acide citrique, c'est, d'après lui beaucoup trop agressif pour l'alu. Ça risquerait de provoquer des prises d'air et de l'oxydation. J'ai trouvé un produit en Allemagne, à diluer à hauteur de 10% avec de l'eau, mais le souci c'est que les carbus ressortent noircis. Si qlq'un à autre chose à me conseiller, je suis preneur...
J'ai acheté avec mon bac le produit spécial.
Mais beaucoup utilisent du Mir tout bête !
fano
Message par fano »
citropascal a écrit :Je relance un peu le sujet, ayant acheté un bac de 15 litres qui peut chauffer à 80° pendant 80mn 8)
Acide citrique dans le ....citron !
Acide acétique (ou ethanoique) dans le vinaigre ;)
pour l'instant, le ptit lidl fait le job
quand c'est trop crado, j'asperge de liquide nettoyant de frein en bombe histoire d'enlever le plus gros
plusieurs fois 600 secondes si necessaire, mais je rejoins roli, c'est chiant
le liquide, je le fait bouillir avant au micro-onde
et ca varie en fonction de ce que j'ai à nettoyer
eau + soude si c'est pas en alu
eau + citron
vinaigre blanc
etc...
Je nettoie toujours préalablement mes pièces au mazout, pinceau et ou brosse à dents.
les ultra-sons sont le principe de cette méthode de nettoyage, c'est la technique des vibrations vers 44 Khrtz
mais il faut un liquide .... ( je l'ai pas inventé )
c'est une opportunité pour faire le nettoyage ou la vidange des vieux bidons au fond du garage,
un peu de tout, tinner, acétone, essence nettoyage,white spirit ,dissolvants, divers ,,,,
( nan, j'ai pas dit WD40)
sinon pas besoin d'une machine pour tremper et ébouillanter les carbus, au vinaigre dilué, dans la casserole
de ta chère dame ou compagne , enfin , si elle marque son accord, bises à elle \o/
Has thanked : 137 times
Been thanked : 63 times
Petit retour sur la réfection d'un carbu MIKUNI 28 d'une DTR 125, la moto ne démarrait plus (tu m'étonnes... :shock: ). Le circuit LdR laisse présager du reste.
circuit obstrué.JPG (105.24 Kio) Vu 897 fois
Bref, l'idée étant de souligner, pour ceux qui manquent d'expérience dans l'utilisation, que les bacs à ultrasons ne font pas tout :pasmafote
Etape 1/ Nettoyage externe du carbu complet au pinceau et à l'essence. On dégrossit la merdasse. :ouioui
Etape 2/ Démontage au maximum de toutes les pièces du carburateur. Dans mon cas, à ce stade (même si sur la photo il est bien présent), le puit d'aiguille ne veut pas se démonter, je n'insiste pas, nous sommes dans de la mécanique de précision avec des pièces fragiles :stress
Etape 3/ Préchauffage d'un mélange 1/3 vinaigre ménager à 14° et 2/3 d'eau à la casserole. On transvase ce mélange frémissant dans le bac à Ultra Son. Thermostat réglé sur 80°C, j'immerge avec prudence les pièces. Je trempe partiellement, je ressort, ainsi de suite..... afin d'éviter le choc thermique avec déformation possible des pièces. Une fois cette étape de plongée progressive, c'est parti pour 45 min à mijoter.
Etape 4 / je ressort les pièces, laisse le panier égoutter et refroidir gentiment à l'air libre avant de rincer tout çà à l'eau clair.
Tout semble beau et propre, oui mais..... non !
Etape 5/ après le mijotage dans la potion et les chocs thermiques contrôlés, je reprend le démontage du puit d'aiguille. La magie opère et çà sort gentiment. :-D
Dépose puit après US.JPG (59.53 Kio) Vu 897 fois
Dépose puit après US 1.JPG (123.67 Kio) Vu 897 fois
C'est bien à ce stade que l'on peut se rendre compte que des endroits confinés ne sont que très peu accessibles aux ultra sons. :ahhhhh
Dépose puit après US 2.JPG (33.23 Kio) Vu 897 fois
Etape 6/ Etape de finition à la main pour toutes les petites pièces. J'utilise une corde à piano de 0,4 mm pour les petits orifices.
Puit d'aiguille corde piano 04.JPG (37.92 Kio) Vu 897 fois
Voilà le puit d'aiguille à une bien meilleure allure
Puit d'aiguille nettoyé.JPG (41 Kio) Vu 897 fois
Etape 7 / La phase de remontage du carburateur et préréglage.
remontage 1.JPG (52.09 Kio) Vu 897 fois
Etape 8 / la récompense, 1 coup de démarreur et Vrooom... :supercontent
JCA
Département : BEL - Belgique
Message par JCA »
:love Magnifique mon bon Dgero !!!
Been thanked : 69 times
Du beau travail mon bon Dgero :love :bravo
JCA a écrit :
01 sept. 2024, 22:03
Tinkiou mon bon JCA, un gros poutou bien baveux, mais virtuel, en attendant le vrai début Octobre :-D :bisou
Brunoma18 a écrit :
01 sept. 2024, 22:10
Egalement le célèbre poutou baveux pour te remercier mon bon Brunoma :bisou
Been thanked : 106 times
C'est bien de préciser que le nettoyeur à ultrasons n'est pas magique...
Je pense que ça décrasse mais ... pour l'oxydation qui peut adhérer au métal, comme le laiton ou le cuivre, y a pas il faut l'huile de coude.
Merci mon bon Dgerodolphe.😉
Has thanked : 10 times
@dgero es-tu certain que c'est le même carbu ? On dirait un nouveau :ouioui
Je vais avoir 3 carbus à faire.
Il faudra que je me penche sur l'achat de la machine... Sauf s'il existe une alternative aux ultrasons.
Qu'en pensez-vous ?
@Motuka , Avis perso:
Le bac ultrason n'est pas indispensable mais il possède un avantage tout de même, c'est qu'il bosse tout seul :ouioui
C'est une sorte d'embourgeoisement du mécano :-D
Auparavant, je procédais à la casserole sur le gaz et j'obtenais sensiblement le même résultat, mais avec tout le travail manuel que nécessite un vrai nettoyage de carbu ou autre pièce.
Pour quelqu'un qui fait beaucoup de mécanique, c'est tout de même un vrai plus. :wink:
Polak49
Message par Polak49 »
Dgero le premier mecano-ébéniste qui assemble ses carbus avec des chevilles bois de Ø 6 mm
Et ça marche !! :ouioui
Reste à savoir la quantité de colle à bois qu'il faut mettre :youpiii :youpiii
Plus sérieusement il m'est arrivé de vouloir nettoyer un carbu de 125 par mijotage au vinaigre, malheureusement je l'ai oublié sur le gaz et l'alu s'est trouvé tout bouffé, les filetages à moitié diparus, inutilisable!
Topette
Polak49 a écrit :
03 sept. 2024, 09:55
Topette
Ce serait-y qu'il aurait mangé du clown aujourd'hui not bon Polak ? Ou serait-y qu'il aurait abusé de la Topette ? :lol: :lol:
Petit correctif : Dgero le premier mecano-ébéniste qui désassemble ses carbus avec des chevilles bois de Ø 6 mm.
T'as fait fort avec ton carbu de 125 :mrgreen:
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
avec l'expérience je me suis rendu compte que les meilleurs résultats était vers 35 degrés pendant 20 minutes , pour ceux qui sont du métier je prends chez mon fournisseur ( sopartex ) par contre une fois séché je repasse un petit coup d’aérosol nettoyant carbu et je ressouffle
la dilution est a 3pour cent , donc avec un bidon de 5litres !!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Le fournisseur c'est bien mais le nom du produit c'est mieux :mrgreen:
