[CRF] supprimer la fonction feux de jour sur les clignos
Re: [CRF] supprimer la fonction feux de jour sur les clignos
Ok merci pour vos réactions. thx
Je vais investir, le probléme c'est le delais, il va falloir être patient :ouioui
3 semaines minimum
Profites en pour commander des fusibles pour le multimètre
HELECTRICMAN a écrit :...
Pour l'alim de chez bangood j'utilise la meme qui est parfaite pour cette Utilisation avec mesure de tension et intesite relativement précises
Un lien ?? :)
Un lien ?? :)
Le gars il lit pas tout
https://m.banggood.com/Wanptek-KPS-3010 ... rehouse=CN
autres considérations, \o/
le transfo du train est manifestement équipé d'une diode, et non d'un pont,
redressement mono alternance, voir la photo.
toutes vos lectures de tension " interprétées" en valeur efficaces ( pour sinusoïde pure -> rapport 1.47 Umax )) sont fausses,
à l'exception du 792a de chez fluke, doté d'un rms sensor
La résistance et le transistor sont fabriqués sur le même support semi-conducteur ; la tension entre la base et l'émetteur est fonction de la température de la jonction base-émetteur. Deux de ces ensembles sont utilisés dans un montage différentiel, l'équilibre étant créé lorsque les deux températures des jonctions sont égales.
à savoir aussi, en signal carré, de rapport 50/50, Umax = Uefficace ( plus de rapport racine de 2 !!!)
si rapport cyclique différent alors faut reprendre le calcul par méthode d' intégrale
par définition la valeur efficace est celle qui correspond au même dégagement calorifique qu'une tension continue,
depuis 2010, certains oscillos numériques haut de gamme seraient aptes à affichez la vraie valeur efficace
MAIS on s'éloigne de la cause si l'on raisonne en efficace, avec des valeurs pseudo traduites c'est la l'erreur.
à mon avis, vous ne tirerez pas de résultats exploitable d'une alimentation spécifique DC, même si limitée en courant
il sera requis un générateur d'impulsions, en simulant les impulsions visualisées précédemment,
mais ... on reste toujours au point de départ.
ci joint une autre idée avec un relais 12V ( mini) à 2 balles, à tester facilement en mode "sans danger :ahhhhh "
suffit d'ajuster ( par expérimentation, non par calcul) le seuil de déclenchement d'un relais avec une résistance série ,
(puissance à vérifier avant montage définitif ) ,
par ex si relais bobine 600 ohms, alors tester R 200, 400, 600, 800, 1000 etc
et ....en voiture simone. :dada
https://drive.google.com/file/d/1pmDz1- ... sp=sharing
le + noté est bien entendu le signal plus du boitier de controle, pas le + batterie ....
salut Daniel,
déjà pensé à cette solution, mais la tension de commande pour le relais risque de faire cramer le boitier de centrale non ?
Et en mode clignotant il risque d'y avoir pas mal d'étincelage et d'effet de self au niveau du relais, pas très bon tout ça non ? y-compris pour la durée de vie des relais et leur fiabilité.
Titi avait émis une idée qui ressemble mais avec des transistors, moi je ne suis pas assez calé pour me faire une idée objective :stress
bon aller,
bon pour quelque nanofarad ( mais U 400V ) sur la bobine du relais ,
afin que tu dormes tranquille ,
il n'en faut faut pas 100.000 ....
Et puis si tu y arrives ton boîtier va te mettre un défaut d'ampoule :lol:
le boitier n'est pas connecté à l'ECU donc pas de défaut à afficher.
par contre quand on débranche un cligno, la fréquence de clignotement change en plus rapide comme une centrale traditionnelle, donc possible que l'électronique du boitier détecte quelque chose...et que cela perturbe le fonctionnement.
Euh Daniel, il faut que tu fasses des phrases complètes parce que mon décodeur est en panne :lol:
j'avais déjà décroché sur les caractéristique du Fluke… moi je ne suis pas electronicien :pasmafote
merci en tout cas de votre aide
fagus.be a écrit :à savoir aussi, en signal carré, de rapport 50/50, Umax = Uefficace ( plus de rapport racine de 2 !!!)
Oui on sait bien tout ça Daniel :ouioui
fagus.be a écrit :à mon avis, vous ne tirerez pas de résultats exploitable d'une alimentation spécifique DC, même si limitée en courant
Si quand même, alimenter les diodes en continu permet de tracer leur caractéristique, et de voir à quelle tension ils s'allument et quelle intensité ils consomment.
Pour le reste tu as raison il faudra tester effectivement avec un générateur de tension carrée réglable, pour simuler les impulsions qui sortent du boitier cligno de la CRF.
J'ai un peu mon idée là dessus je vais voir au boulot si c'est jouable d'en créer un (on a des alims pilotées) , au moins pour tester le filtre passe bas.
J'ai donc investi dans une alim et dans des feux adaptables, tous reçus hier.
L'alimentation est bien précise et puissante, 0v à 30v sous 10A max.
Les clignos sont vraiment de bonne facture, on croirait des origines, la qualité à l'air très bien on verra à l'usage.
à gauche l'adaptable
les cosses sont en attente, il faut les enfiler dans les connecteurs qui sont identiques
j'ai fait des tests de comparaison, rien ne se passe en dessous de 5v, les adaptables ont un allumage plus progressif, et leur couleur est plus orange que les origines ( à gauche)
la plage d'utilisation est normalement de 5 à 9 v...
à 8.3v les origines devienne carrément blancs alors que les adaptables conserve une belle couleur orange.
et à 8.3v j'ai juste eu le temps de faire la photo avant que l'origine crâme :mrgreen: alors que l'adaptable est en super forme à cette tension :pasfou
Je n'ai pas tenté plus haut quand-même, à mon avis, ils sont fais pour bosser jusqu'à 9v mais certainement pas en 12v, donc prohibé pour des montages à la place de feux à ampoules :[
:arrow: adaptable:1 , origine: 0
Il faut que je refasse des tests d'intensité, je vous redis \o/
Ça s'approche... Si tu vois de la fumée blanche, tu m'envoies un SMS :lol: \o/
Vers 5V tu as dépassé la tension de seuil de la diode lumineuse : Elle devient alors passante et brille, mais ensuite attention, elle brille de plus en plus fort (c'est presque exponentiel), et chauffe aussi de plus en plus fort. On lit sur ton alim sur la photo prise juste avant que ça crame que tu avais 1,85 Ampère qui traversait les clignos : Si tu les avais connecté en parallèle (origine + adaptable) il y avait donc 0,9A dans chaque cligno en continu, c'est énorme pour une diode luminescente non refroidie, donc c'est pas étonnant si ça crame :ouioui
Ça confirme que 7V c'est bien , c'est d'ailleurs ce qu'on lu sur les mesures que tu avais faites au Fluke quand le cligno est connecté, c'est la tension nominale.
Peut être que ça irait à la place d'ampoule à filament car le cligno ne brille que 1,3 seconde (d'après tes mesures au Fluke) et ne chauffe pas en continu. Mais bon de toutes façons l'objectif c'est de trouver un circuit facile à faire et mettre en place pour supprimer la fonction "feux de jour".
Petite note pour Marcopolo: J'ai trouvé au boulot une alimentation analogique que je peux piloter par un logiciel et qui peut sortir un signal créneaux, je peux choisir sa fréquence , son amplitude et son décalage (je ne pense pas pouvoir faire varier le rapport cyclique) , en le couplant à un filtre RC je verrai bien quelle tension j'ai en sortie du filtre, mais je ne pourrai tester qu'au boulot. Je ne suis pas pressé d'y retourner ;)
hello flac,
il n' est pas marrant ton sapin de noël , la guirlande ne clignote " qu"une fois"
m'enfin, si les ampoules sont pas chères ...
:lol: :lol: :lol:
ET voila, la solution est enfin trouvée ( inventée en .be )
bises de noël et nouvel an à flacounette ...
pendant que l'autre essaye sa "guirlande "
https://photos.app.goo.gl/nMShMRPWL8WgXTJp6
:vieux :oldie
oui mais c'est le sds qui doit tenir le guidon alors :lol:
Message par gilou64 »
Elle est marrante la culotte bleue qui pend au néon (c'est celle de la blague à la Portugaise assise sur le chat ?) :-D
marcopolo a écrit :En plus de l'encombrement, de tout façon je ne suis pas sûr du tout que ça va marcher.
Le filtre RC c'est fait pour du Wifi par exemple, avec un vrai signal alternatif, c'est à dire donc la valeur moyenne c'est 0.
Là c'est pas le cas, la valeur moyenne est positive, on va dire 3 V par exemple.
Du coup le condo ne va faire que se charger jusqu'à atteindre 3V, ou au moins la seuil de conduction de toutes les leds en série du cligno.
Le temps de charge du condo, et les leds vont se rallumer :pasmafote
Bon d'après mes tests au travail, c'est effectivement le cas, le signal en sortie du filtre RC série passe bas se stabilise à la valeur moyenne du signal créneau. J'ai utilisé un rapport cyclique de 0,5. Comme c'est pas le cas sur le signal qui vient du boitier Honda, peut être qu'aux bornes du condensateur, en charge on peut arriver à rester en dessous de la tension d'allumage des LEDs, comme tu dis: faut tester.
gilou64 a écrit :Elle est marrante la culotte bleue qui pend au néon (c'est celle de la blague à la Portugaise assise sur le chat ?) :-D
toi t'est attendu à la grok par ma (notre) portugaise :hehe :chier :pan
Désolé les gars, je n'ai pas donné de nouvelles depuis un moment et pour cause je n'avais plus ma CRF.
Je l'ai emmené chez le concess pour cette histoire de clignos qui ne marchent plus.
Et j'ai honte... :?
Plus que ça même, j'ai péché Seigneur, par omission, je n'ai pas divulgué la cause du déli... :cry:
La semaine passée j'appelle aux nouvelles, le gars me dit "on voulait remplacer le module de commande mais on ne l'a pas reçu……………..allo...………………. vous êtes toujours là ?" oui je suis toujours là :mrgreen: et je ne pensais pas du tout qu'ils allaient s'orienter dans cette direction, put**n de m*rd* !!! Il leur a fallu démonter l'ABS !!! :ahhhhh
Non dé diu, ils me rappellent ce matin pour me dire que finalement c'était juste les 2 clignos droit qui avaient cramé. :zen
Du coup je culpabilise à mort, demain je n'oserai pas affronter le regard du pauvre mécano qui s'est tapé le taf.
Sont sympas en plus :(
Promis, je vais expier mes péchés, je ne boirai que de la Carolla pendant 24h, et je me flagellerai avec un poster de katoche 1290 fois :stress
:lol: J'espère bien que tu culpabilises...
Mais tu verras, après la première bière de l'apéro du vendredi soir, on relativise beaucoup :mrgreen:
- T'inquiète, le scrupule qui n'auront pas lors des facturations durant ta période de garantie par la suite pour tes révisions, cela n'en vaut vraiment pas le moindre remords ....
Mais plutôt bien regarder s'ils n'ont rien "masquanier" a tout ce qu'ils ont touchaient lors de ce démontage, que tu ne découvriras que plus tard, si t'es amené a un démontage par toi même pour ton entretien le jour ou tu te le feras .
- A y être, demande juste s'ils ne peuvent pas voir pour t'éteindre tes fameux feux diurne :mrgreen: sait on jamais :lol: :lol: :lol:
Carola avec un L, s'il te plaît... t'as du bol que l'Alsace ne soit pas peuplée de Corses...
ZeDab n'a toujours pas compris l'utilité de ce post... il les trouve jolis les clignotants qui clignotent quand tu ne clignotes pas 8)
N'achète pas le modèle 2018,les clignotants arrière s'allument maintenant en cas de freinage d'urgence !
les 2 droits ? pourtant t'avais pas touché à l'arrière ?
si, j'avais démonté un arrière pour voir si c'était le même qu'un avant :wink:
ça c'est marrant,
nan , désolé , pas trop marrant... :oops:
parlons de choses sérieuses,
tu t'attaques quand au moteur, mais surtout à la boite DCT,
j'ai envie d'un mode S4, pas toi ? :youpiii
flac a écrit :si, j'avais démonté un arrière pour voir si c'était le même qu'un avant :wink:
tant que tes expériences se limitent à la bécane ...
autrement dit , touche pas à flacounette stp
En fait je crois bien que Fagus n'a pas de solution à proposer pour les clignos ... :lol:
Flan a écrit :En fait je crois bien que Fagus n'a pas de solution à proposer pour les clignos ... :lol:
bien sur que si
pas pour les clignos, mais pour leur proprio
:arrow: quelques médoc :pasfou
:arrow: quelques pintes avec les potes wow
:arrow:
:arrow:
:arrow:
Philartis
Been thanked : 35 times
Message par Philartis »
J'ose un petit déterrage car j'ai lu plein de demandes de suppression des feux diurnes sur les Hornet et Transalp 750 sur le web, et du coup je me suis un peu intéressé à ça.
Perso ces feux ne me dérangent pas et donc je ne vais pas les supprimer, mais j'ai quand-même fait un montage par curiosité.
La fréquence de découpage que j'ai relevé est de 100 Hz et ne correspond donc pas à ce qui est utilisé sur la moto de ce sujet.
Aucune importance, j'imagine que mon montage fonctionnerait quand-même ici, y'a pas de raison mais je n'ai aucune certitude non-plus.
Les valeurs calculées des composants ne donnaient pas un fonctionnement parfait (soit les feux diurnes ne s'éteignaient pas totalement, soit les clignos pouvaient occasionnellement dérailler, soit....).
Je crois que ceci est dû au fait qu'il s'agit d'un signal carré bourré d'harmoniques et n'a donc rien à voir avec un signal sinusoïdal pour lequel la formule classique du filtre en Hertz est conçue, pour des signaux sinusoïdaux propres (de l'audio ou de l'alternatif pur) - là encore, j'en sais trop rien..
Donc après avoir bien galéré j'ai finalement fait une série de tests en m'écartant progressivement des valeurs du départ jusqu'à obtenir un fonctionnement stable sur ma moto sans m'occuper des calculs, puis aussi pour que ça fonctionne avec différents transistors (ce n'était pas le cas jusqu'alors) afin de valider mon montage.
En réalité j'ai donc dû utiliser une fréquence de coupure extrêmement basse pour m'affranchir des problèmes.
J'ai fait un sujet dédié à la Hornet sur mon forum, et je peux en faire un ici aussi (dans la section Transalp 750) si jamais ça intéresse l'un d'entre vous, un de ces 4...
https://hornet750.com/forum
