Atelier & Table élévatrice
Re: Atelier [Table élévatrice]
Entre les gouttes... Soudure, meulage, un trou supplémentaire (pour que la bécane soit à la bonne place pour béquiller sur la centrale) et un coup de barbouille :D
Et entretoises prêtes. Tube alu, c'est le premier qui m'est tombé sous la main :mrgreen:
Poulies en place :
Je me bricole une cintreuse avec une roulette du lève-moto et une douille à bougies :mrgreen:
Après chauffage et utilisation d'un peu de tendresse et quelques outils :
J'arrive à un résultat correct. Juste à peaufiner un peu :
Support de treuil :
Le treuil ira sous la table, à l'arrière parce que ça ne passe passe entre les bras du X.
J'accrocherai la bécane sur les PC avec une sangle en "V" :D
bruno 64
Message par bruno 64 »
Je te félicite toujours pour ton boulot , mais en fait je pense que tu te fais plaisir en mettant au point ta table sans acheter du tout fait . Bon je comprend , je fais ça avec des maisons depuis 40 ans . Je me réserve pour faire une remorque "espéciale " pour le Transalp et le tracteur . Ca cogite , ça cogite ... ( le bricolage mène à tout , ça m'a permis de monter une affaire que j' ai revendue 30 ans après la création )
thx :wink:
Been thanked : 247 times
Pussun! :bravo :love
Première partie de chinoiseries :D
J'ai fait un test d'enroulement pour voir si ça se faisait bien tout seul. Nickel pour ça.
Mais le moteur devait déjà être fatigué et il se met trop vite en sécurité !
Et puis il faudra que j'arrive à régler les fins de course (électroniques).
Petit montage de 2 vidéos :
vanvan631
Message par vanvan631 »
ça marche pas :wink:
Corrigé ;)
La mega table a titi ! :bravo
c'est quand que je vais m'y mettre, moi, bougre de feignasse que je suis ! :miam
Quelques tests aujourd'hui. Le moteur chauffe beaucoup moins branché directement sans la platine électronique !
En plus ça élimine le problème des fins de course :D
Encore une photo floue... Ch**nt ce téléphone !
Test de positionnement du treuil à l'arrière de la table (à droite là) :
Mais ça m'oblige à retourner le vérin pour le passage de la corde et j'ai dû encocher mes pattes de déport :
Test à l'avant. De ce côté ça passe entre les bras du X :D
Moins bon pour un bon enroulement mais je n'ai qu'une vingtaine de tours à faire.
Et ça me permet de laisser le vérin comme à l'origine.
Et puis j'ai reçu le reste des chinoiseries :D
Bon, j'en étais où moi...
Ouille ! Mais pas grave. Vis très légèrement raccourcies et ça passe bien :D
Modification de la position de la poulie basse pour que la corde ne frotte nulle part et point d'attache en haut (pas encore percé) pour mouflage :
Support du treuil :
Je crois qu'il va falloir ranger un peu !!
Treuil câblé avec poussoir/inverseur provisoires. Il me faudra trouver un couvercle pour fermer...
En passant je pense adapter le bloque-roue basculant de la remorque :
Treuil en place :
Corde enroulée mais il y aura environ 1/3 de moins au final :
J'ai mis provisoirement (en attendant de sortir la défonceuse) 2 cornières sous la planche qui support la roue arrière.
YAPLUKA tester :mrgreen:
L'histoire ne dit pas si le patient meurt ou pas à la fin Docteur TiTi :lol: Rha quel boulot :bravo
gilou64
Message par gilou64 »
Flan a écrit :L'histoire ne dit pas si le patient meurt ou pas à la fion Docteur TiTi :lol: Rha quel boulot :bravo
C'est l'effet coloscopie :oops:
gilou64
J'ai retrouvé une poulie pour le mouflage. Il me faudra fignoler.
Petit truc vite fait pour guider la corde sur la poulie :
Reste à tester...
J'ai usiné (défonceuse) la planche qui supporte la roue arrière pour encastrer les cornières de renfort :
J'ai mes plats de renfort du milieu :
Je mets en charge inverse pour les mettre en place :
Ça travaillera en étirement quand la bécane sera sur la centrale :
Et j'ai posé vite fait provisoirement le bloque-roue basculant de la remorque :
Je me suis installé "en sécurité", table près du mur pour pouvoir y poser la bécane si besoin, parpaings et bastaing pour être à niveau et un peu écarté...
Et roule ma poule :D
Ensuite on rentre le tout :
Il me faudrait faire un test sans le mouflage car c'est un peu lent.
Mais ça risque de ne pas être avant quelques mois...
Impec ce montage! :-D :bravo :bravo :bravo
super boulot TiTi
pour la descendre, tu interverti le fil noir et le fil rouge ?
Normalement pas besoin pour la descente (au frein) mais j'ai un inverseur aussi sur le boîtier de commande :D
TiTi a écrit :Et roule ma poule :D
:bravo :bravo :bravo :bravo
Un beau film, acteur épatant... et un de ces suspenses : jusqu'au bout je pensais qu'un TiTi ou une Africa allait se vautrer... en fait la fin est décevante....
Eugh, ça s'arrête tout seul ?
:respect :respect :respect :respect :respect
Garenne
Been thanked : 121 times
Message par Garenne »
Bientôt aux César TiTi...
mais une table élévatrice comme celle-ci,c'est pour les bécanes qui tombent en panne non?.... :hehe
pas pour une Bourgeoise... :pasmafote
ZeDab a écrit :...
Eugh, ça s'arrête tout seul ?...
Non, j'ai le bloc commande (inverseur et poussoir = commande "homme mort") accroché au guidon.
Garenne a écrit :...pas pour une Bourgeoise... :pasmafote
Tu vas voir la gueule de ta bourgeoise la prochaine fois qu'elle va passer par là... (mais pas avant le printemps minimum maintenant :béquilles )
