[Pignon renforcé italien] Avis ASB ?
Phil663
Re: [Pignon renforcé italien] Avis ASB ?
Message par Phil663 »
Très belle pièce, le pignon de sauvetage.
Si on a bien compris, le calage latéral sur l'ASB, se fait par la pièce mince prise en sandeviche, laquelle est soit en deux parties elle-même et se prend dans la saignée de l'ASB, ou soit elle loge un gros clips dans la saignée de l'ASB ? Bien vu.
Par contre, et sauf info contradictoire à venir, si le but final est de transmettre tout le couple du pignon, depuis un ASB supposé malade, là on peut se poser des questions. Sur un ASB malade, les cannelures sont usées du côté qui doit s'appliquer sur les dentures internes du pignon, ok, et on profite des cannelures encore pas malades après la saignée, pour transmettre le couple, toujours Ok ?
Si on parle bien de ça, alors avec le pignon KK, la seul pièce qui va transmettre à la chaîne tout le couple en provenance de l'ASB, ça va être la pièce extérieure rapportée, en prise sur l'extrémité de l'arbre, où les cannelures ne sont pas marravées, toujours ok ?
Et donc,tout le couple de l'ASB, va passer de cette pièce rapportée, au pignon, et donc à la chaîne, et ceci à travers les deux vis Fhc qui les lient au pignon proprement dit ?
Vous avez bien compris ce que je soulève : si les cannelures de l'ASB sont usées à l'endroit du PSB d'origine, ce dernier ne porte plus directement dessus au moment de transmettre du couple, il flotte dans le vide disons, et tout le couple va être transmis depuis l'ASB, par la pièce rapportée, et par deux pauvres vis (en classe 10, soit), et de là, au pignon, puis à la chaîne . Y'a pas comme un loup, là, sur le pignon alternatif ? .
Tandis que le pignon de sauvetage tel que dizagné Stefter, il est monobloc tout le long des cannelures, il prend l'effort partout où il touche l'ASB.
Juste une piste.
Le Chris
Message par Le Chris »
Le pignon porte sur la totalité des cannelures, ce qui n'est pas le cas pour celui d'origine.
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
C'est une alternative supplémentaire, et il y en a peu, pour prolonger un ASB en fin de vie.
Idéalement, il faudrait trouver une astuce pour regarnir la denture malade de l'ASB afin que le couple a passer soit mieux réparti.
Yarglll
Has thanked : 13 times
Message par Yarglll »
dgero a écrit :C'est une alternative supplémentaire, et il y en a peu, pour prolonger un ASB en fin de vie.
L'astuce existe. Faut chercher un peu sur ATOC, mais je me souviens de quelqu'un qui avait regarni les dentures avec un des nombreux produits de la marque Sika. Il s'en disait fort satisfait.
( là je suis au taf, pas le temps de chercher)
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Has thanked : 82 times
Re: Avis ASB
Le Chris a écrit :Le voilà et ça respire la qualité, pour la suite on verra à l'usage.
Magnifique.
Tu as fait une photo de l'intérieur ?
Il faut garder la plaque d'arrêt d'origine ?
Has thanked : 28 times
Re: Avis ASB
stefter a écrit :
fggb a écrit :
TiTi a écrit :
drakkarced a écrit :
stefter a écrit : Oui tu peux pour le préservé, mais tends surtout ta chaine comme il faut..!
...Bon celle là normalement c'est TiTi qui la fait mais je résiste pas.
...Détends surtout ta chaine comme il faut..!
Encore un qui me pique mon boulot !!! :lol:
le boulot étant un arbre de sortie de bois ... wow
C'est plutôt le bouleau avec de l'eau ...
Un gouleau de sortie de boîte ? :gloup
Phil663
Le pignon en deux parties porte effectivement sur toute la longueur des cannelures, mais le couple va passer quasiment intégralement par deux petites vis, ce qui après calcul fait un effort de cisaillement d'environ 1,2 tonnes à travers ces vis, au couple max à fond de preums, gloups... Mais il y a peut-être une jonction mécanique autre que les vis, entre les deux parties du pignon, auquel cas nickel, tout baigne. Et la pièce est jolie de toute façon.
Le Chris
Re: Avis ASB
Magnifique.
Non absolument pas, il y a les demi-lunes dans la gorge.
Phil663 a écrit :Le pignon en deux parties porte effectivement sur toute la longueur des cannelures, mais le couple va passer quasiment intégralement par deux petites vis, ce qui après calcul fait un effort de cisaillement d'environ 1,2 tonnes à travers ces vis, au couple max à fond de preums, gloups... Mais il y a peut-être une jonction mécanique autre que les vis, entre les deux parties du pignon, auquel cas nickel, tout baigne. Et la pièce est jolie de toute façon.
Non phil, les deux vis ne servent qu'a maintenir les deux demi lunes, elles ne reçoivent pas d'effort.Tout comme sur un pignon d'origine, les deux vis qui verrouillent la plaque de blocage ne reçoivent pas d'effort.
Maintenant je te rejoins, au début ce nouveau pignon va faire porter tout l'effort sur les parties de cannelures saines, idem que pour le pignon de maitre Stefter.
On peut penser qu'après un moment, l'usure va s' homogénéiser et que le couple sera réparti sur toute la denture.
Le seul défaut que je peux lui voir, c'est que le couple, au début, s'applique au bout de l'ASB. Donc que le moment de force est bien supérieur car l'effort est plus éloigné du roulement. M'enfin bref, cela me rappelle des cours de mécanique ....qui m'avaient dégoutés de la mécanique....
Merci pour ce retour sur ce pignon en tout état de cause...et tiens nous au courant...
Oui c'est sur le Red Cap (ou un truc comme ça) que les vis supportent tout.
charpi
Message par charpi »
58 euros le pignon ça fait mal...
Been thanked : 104 times
T'as calculé comment Phil?
Artfull JO
Message par Artfull JO »
Salut a tous
Après un passage par la case présentation, je profite de ce post car je suis victime de l'asb bouffé sur mon 600. transalp de 92 acheté récemment et j'aimerais savoir si qqun a encore un pignon stefter a fines canelures?
Merci d'avance
Julien
Oui mais non, moi aussi je me suis fait avoir, du coup après quelques recherches, voilà :
La pièce est en une seule partie, les vis ne servent qu'à maintenir les 2 demi-lunes :love
Pas mal la conception :ouioui de ces 2 petites plaquettes de maintien qui entourent bien l'axe :love tout comme des plaquettes de frein dans un étrier :bravo
transalblack a écrit :Pas mal la conception :ouioui de ces 2 petites plaquettes de maintien qui entourent bien l'axe :love
Vu que tu n'as pas de chance avec les pignons Stefter, tu devrais essayer :wink:
Pourquoi pas :pasmafote tu sais en désespoir de cause, on en serait bien a tout essayer :-[ pour ne plu subir ce désagrément qui te fait perdre toute confiance surtout là en ce point critique.
Faudrait peut-être aligner ta roue AUX REPÈRES et pas au laser...
C'est fait et que la correspondance est parfaite :wink:
Par contre chez notre ami Mototrell qui tiens un forum :wink: , ils parlent d'un autre modèle italien de pignon "renforcé" le RED CAP ou là aussi un 700 a eu un soucis semblable :ouioui :pasfou
:arrow: https://transalperos.mforos.com/1377346 ... e-pedidos/
transalblack a écrit :Par contre chez notre ami Mototrell qui tiens un forum :wink: , ils parlent d'un autre modèle italien de pignon "renforcé" le RED CAP ou là aussi un 700 a eu un soucis semblable :ouioui :pasfou
Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est bien le Red Cap dont on parle ici, fourni par KKbike.
Phil663
Aaaah, merci Marcopolo pour la vue éclatée, ça rassure, du coup effectivement aucun couple ne passe à travers les vis, on est bien dans le cas de figure où " il y a une autre liaison mécanique que les vis entre les deux moitiés du pignon ", que j'évoquais possible, puisqu'en fait il n'y a pas deux parties mais un pignon en un seul morceau, donc tout va bien. C'est que sur la première photo, on ne voyait que la partie du pignon qui est fendue, pas la partie entière, donc on croyait réellement à un pignon en deux parties enserrant la pièce de calage latéral , ce qui aurait été évidemment une énorme faille de conception.
Flan a écrit : T'as calculé comment Phil?
Ben une bête règle de trois, pour connaitre le couple maxi qui veut passer de l'ASB au PSB, en fonction du couple maxi au vilo, et en coefficiantant du rapport primaire et de celui de preumse, pis en divisant le couple par l'écartement des vis, c'est tout, et ça m'a donné 1 tonne 2 en effort de cisaillement (oui je sais, c'est des N en vrai... ), c'est un peu approché vu que je n'ai pas les chiffres de la 700 et que j'ai utilisé les datas de ma RD03, on ne doit pas être très éloigné de toute façon des chiffres d'une 700 ?
Message par gilou64 »
charpi a écrit :58 euros le pignon ça fait mal...
Et changer un arbre de sortie??? \o/
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Message par Mototrell »
Le Red Cap est chez KKBike.
Je veux me souvenir que les deux utilisateurs ont eu des problemes avec une Transalp 650 et une Transalp 700: les pieces du Red Cap ne sont pas si fortes que necessaire et les petits dents de la rondelle de fijation son boufés...
:ouioui
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Non, il y a eu 2 modèles de produit :
- le premier étant par fixation avec l'intermédiaire de rondelles (qui d'ailleurs a était retiré de la vente :? ) et dont il y a eu un blème sur 700 dont je cite.
Image Image
- puis il y a ce dernier dont on parle bien actuellement, avec le système de plaquettes de verrouillage.
:arrow: https://kkbike.it/en/sprockets/142-hond ... 50130.html
Mototrell
Oui, les problemes que j'ai lu sont avec ceux des rondelles:
https://transalperos.mforos.com/1377346 ... #109843599
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Le Chris
Mon pignon après 20000 kms, il a pas l'air trop mal.
Via
Message par Via »
Le Chris a écrit :
21 sept. 2021, 12:18
Ça serait intéressant de le sortir pour vérifier l’intérieur. thx
On parle aussi du sujet ici : viewtopic.php?t=20075&start=60
Les KkB ont une particularité qui peut être gênante en fonction du niveau d’usure de l’asb. Cette particularité est que la partie arrière des cannelures, côté boite, est sévèrement biseautée.
C’est certainement pour pouvoir s’adapter á tous types possibles de fond de cannelures.
Et donc, en fonction de la plage d’usure de l’asb, le kkb entraine la partie avant (neuve) de l’asb mais pas forcément la partie arrière ou alors de très peu (2mm dans le cas de ma Bonette).
C’est pourquoi je me suis inscrit sur la liste de commande de Stefter parce que ses pignons vont plus loin sur le fond de l’arbre et donc la portée est maximale et surtout, équilibrée.
Je passerai le kkb sur ma 600, en préventif, son asb est comme neuf. :supercontent
Poser a 107 200 km à aujourd'hui 156 400 = R.A.S pas le moindre jeu de ce pignon sur l'axe :hehe
Juste un soucis de chaine (D.I.D) a l'enroulement avec la couronne arrière qui présente un clac-clac au démarrage (apparu récemment), alors que les repères sont dans le vert (huilage Cobrra Nemo 2 ) :wink:
Le Chris
Idem pas le moindre jeu, lors d'une prochaine révision je l'enlèverai pour vérifier mais je n'ai pas le moindre doute.
