ROULEMENTS COLONNE DIRECTION
- Has thanked : 148 times
Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION
Flan a écrit :J'ai demandé à Denis s'il lui restait du stock.
Oui et il a même le cache poussière maintenant
- poulpito
kit allballs wemoto sur la 04 il a prit pas mal dans la gueule en TT et cie
jamais laché et il va toujours bien
- transalblack
steph80gs
- Pilier du bar
[Tutoriel] Changer les roulements de direction
Je vais me coller à faire ce changement aussi. Vous auriez pas les dimensions des roulements parce que bike parts ne les donnent pas. Je verrai si mon vendeur de roulement n'est pas mieux placé en prix que le concessionnaire.
Merci.
Merci.
Re: [Tutoriel] Changer les roulements de direction
Faut acheter un kit COMPLET (avec les joints) sur internet. Les fournisseurs ne manquent pas.
- Been thanked : 245 times
+1 avec TiTi. Certains recommandent Honda, en tous cas il faut monter des roulements à portée conique (même si ta moto est montée d’origine avec des billes), l'usure est moins rapide à arriver.steph80gs a écrit :Je vais me coller à faire ce changement aussi. Vous auriez pas les dimensions des roulements parce que bike parts ne les donnent pas. Je verrai si mon vendeur de roulement n'est pas mieux placé en prix que le concessionnaire.
Merci.
Si tu pars pour de l'adaptable, il te faudra les joints qui, en général, s'abîment au démontage.
Un kit quoiFlan a écrit :... il te faudra les joints qui, en général, s'abîment au démontage.
Le joint entre la cage inférieure et le té inférieur ne résiste pas au démontage !
- Mototrell
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 7 times
Bonjour.steph80gs a écrit :Je vais me coller à faire ce changement aussi. Vous auriez pas les dimensions des roulements parce que bike parts ne les donnent pas. Je verrai si mon vendeur de roulement n'est pas mieux placé en prix que le concessionnaire.
Merci.
J'ai acheté:
https://www.123roulement.com/roulement- ... -NACHI.php
Et les joints chez Honda.
A peu pres 15 euros les joints.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
steph80gs
- Pilier du bar
Super avec ce lien j'ai les dimensions. Je vois avec mon revendeur du coin et après je vois où commander. Je comptais bien acheté les joints ,)
Merci les gars.
Merci les gars.
Un kit complet coûte au mini 25-30 € !!!!!!!!
Pourquoi s'emmer**r à commander à 2 endroits différents...
Dans les kits, je ne suis pas convaincu de la qualité des roulements (surtout pour les roulements de roue), mais bon ça reste subjectifTiTi a écrit :Un kit complet coûte au mini 25-30 € !!!!!!!!
J'espère que c'est une blague. C'est grâce à toi que j'ai pris des origines: viewtopic.php?p=635561#p635561marcopolo a écrit :Dans les kits, je ne suis pas convaincu de la qualité des roulements (surtout pour les roulements de roue), mais bon ça reste subjectifTiTi a écrit :Un kit complet coûte au mini 25-30 € !!!!!!!!
Alors une fois il est convaincu, une fois c'est subjectif...
Flan a écrit :J'espère que c'est une blague. C'est grâce à toi que j'ai pris des origines: viewtopic.php?p=635561#p635561marcopolo a écrit :Dans les kits, je ne suis pas convaincu de la qualité des roulements (surtout pour les roulements de roue), mais bon ça reste subjectifTiTi a écrit :Un kit complet coûte au mini 25-30 € !!!!!!!!
Je viens de dire que les kits que l'on trouve dans le commerce, je ne suis pas convaincu de la qualité des roulements.
Et donc je préfère prendre des origines.
Par contre chez 123roulements ça m'a l'air d'être le même fabriquant Nachi que les derniers que j'ai achetés chez Honda.
Donc bonne pioche aussi.
steph80gs
- Pilier du bar
Je viens de recevoir les roulements et caches poussières de chez Honda pour mon RD 10 (T@ 650) de 2000.
C'est donc des roulements à billes et non à rouleaux.
Par contre je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas les chemins des roulements ? Je ne les trouve pas sur les fiches bike parts ? Honda ne m'a rien dit.
Pourquoi vendre des roulements sans leur chemin ?
Je suis bloqué. Où trouver ses pu... de chemins ? Ils sont amusants chez Honda !
Merci pour vos lumières.
Fallait prendre un kit rouleaux n'importe où...
Changer les roulements en gardant les vieilles bagues
steph80gs
- Pilier du bar
Je devais commander d'autres pièces j'en ai profité pour passer la commande des roulements.
En fais visiblement, le roulement est complet. Mais des coniques aurait été les bienvenus effectivement.
J'essaierai de mettre une photo.
steph80gs
- Pilier du bar
Enlever les cages dans le cadre un vrai bonheur avec l'épaulement qui empêche de les virer avec un tube ou autre.
Obliger d'acheter un tube extracteur. Comment faire compliqué quand on peut faire simple !
- fggb
sinon :
https://www.mototacot.fr/388-arrache-ro ... 058-b.html
Arrache roulements direction moto
Référence 5058-B
Capacité Ø 30 à 68 mm
38,00 €
Référence 5058-B
38,00 €
Intéressant, et avec l'épaulement dans la colonne ça prend?
Si je comprends bien ça vient prendre le roulement par l'intérieur en s'écartant et après on tape par dessous ?
IL parait aussi qu'un bon tube de cuivre coupé bien perpendiculaire ça permet aussi de chasser le roulement. Je dois faire les miens dans une dizaine de jours.
Trop le cuivre !
Déjà que le fer à béton demande à être repris en cours de démontage...
Il faut surtout une arrête vive, le cuivre va se mater de suite.Flan a écrit :ça s'écrase tant que ça?
Si tu veux j'ai le tube qui va bien, mais c'est un collector
- sebti
- mérite un café!
pour les roulements qui n'ont aucune prise, il y aussi la solution de faire un point de soudure à l'arc sur la piste du roulement ( sans souder le roulement au cadre de préfrérence..
), puis de s'en servir pour taper dessus.
Parfois ça va plus vite que d'arriver a chopper le roulement quand il n'y a pas d'epaulement qui permet de bien le taper.
le site: http://www.traces-deux-roues.com
et la page facebook: https://www.facebook.com/mobyletterollers/
Au prochain Dredi pourquoi pas alorsmarcopolo a écrit :Il faut surtout une arrête vive, le cuivre va se mater de suite.Flan a écrit :ça s'écrase tant que ça?
steph80gs
- Pilier du bar
Si et seulement si, l'épaulement du cadre ne l’empêche pas et dans le cas précis, c'est le cas.TiTi a écrit :Un fer à béton usiné en queue d'aronde va très bien !!
Mon tube extracteur ne marche pas, il n'y a pas assez de prise sur l'arrête du chemin.
https://www.street-moto-piece.fr/outill ... 49566.html
Donc, je recherche un extracteur à inertie pour roulement interne.
Merci fggb, pour ce lien. J'ai peur que l'épaulement de cet outil chez mototacot soit trop épais et ne passe pas entre l'épaulement du cadre et l'arrête du chemin de roulement ? Mais en tous les cas, c'est une super idée cet outil. Je vais voir si je peux pas me fabriquer un truc avec des bords plus saillants ?
Sebti, je connais cette technique mais je t'avoue que je n'ose pas trop le faire. Avec tout le plastique autour, les fils,etc...
Dans le topcase, ça va pas le faireFlan a écrit :Au prochain Dredi pourquoi pas alors
Heu c'est quoi cette moto ?steph80gs a écrit :Si et seulement si, l'épaulement du cadre ne l’empêche pas et dans le cas précis, c'est le cas.
