L'africa de brunoma18
jobric
Re: Modification du TripMaster affichage de la vitesse
Message par jobric »
bonjour
Super mécano le BRUNO encore bravo a toi
T'as oublié de mettre l'éclairage en bleu comme le compteur :mrgreen:
Bon boulot :bravo
Vieux møtard a écrit :T'as oublié de mettre l'éclairage en bleu comme le compteur :mrgreen:
Bon boulot :bravo
Le trip en bleu J’ai essayé,c’est pas beau :mrgreen:
Bravo Bruno :bravo
je vais bientôt pouvoir t'apprendre l'Arduino :wink:
Tortue géniale
Message par Tortue géniale »
C'est d'origine la vitesse sur le tripmaster ? ça ne fonctionnait plus ou c'était une option réservée à un autre pays ?
Tortue géniale a écrit :C'est d'origine la vitesse sur le tripmaster ? ça ne fonctionnait plus ou c'était une option réservée à un autre pays ?
Non, ce n'est pas d'origine. en tout cas pas sur les versions françaises.
Et je crois que ça crée un bug, mais je ne sais plus bien dans quel cas, reset du trip en mode affichage vitesse ...
poulpito
Message par poulpito »
je t'avoue que j'ai essayé dans tous les sens de provoquer le bug quand j'avais le trip sortit sur l'oscillo et j'ai jamais réussi ....
Apparemment pas en fonction à cause d'un bug : blocage du trip si on fait un Reset en position Speed ! Il faut aller le débrancher (ou la batterie) pour le remettre en route.
TiTi a écrit :Apparemment pas en fonction à cause d'un bug : blocage du trip si on fait un Reset en position Speed ! Il faut aller le débrancher (ou la batterie) pour le remettre en route.
C'est bien ça, mais est-ce la réalité ... Bruno nous le dira ...
Merci Poulpito et Titi, je me sentais bien seul sur ce coup-là :wink:
J'ose pas essayer :stress
marcopolo a écrit :Bravo Bruno :bravo
Je veux bien! :-D
brunoma18 a écrit : Je veux bien! :-D
Et ben essaye alors :lol: :lol: :lol:
Au pire tu débranches la batterie quelques minutes si ça buggue :mrgreen:
Re: L'africa story 2 de brunoma18
J'ai craqué sur la dernière commande groupée des AAC effectuée par le Doc :bisou
Hier,j'ai commencé le démontage de la belle afin de lui faire la transplantation des arbres à cames :-D
Allez hop! on déshabille
Le cache culbu arrière est déposé ainsi que les carbus
Ne pas oublier la vidange du liquide de refroidissement
Dépose des bobines avant
Je fais des repères sur les arbres
Montage de la roue dentée avec les trous oblong
Après la vidange du ldr,dépose des bobines,je peux enlever le tuyau d'eau et le cache culbuteur et enfin verrouiller le tendeur de la chaine
Je verrouille aussi le tendeur arrière
Démontage des culbuteurs
Pose des nouveaux aac
Repose de culbuteurs et serrage au couple 23Nm pour tout,même la roue dentée se serre à 23Nm
Le remontage est terminé,le jeu aux soupapes est fait aussi 0.12 pour l'admission et 0.15 pour l'échappement (Réglages Machin) je n'ai pas fait de photos,les mains trop grasse :mrgreen:
Repose des carbus et mon entonnoir pour faire les essais
Modifié en dernier par Brunoma18 le 07 avr. 2020, 19:02, modifié 1 fois.
Et remise en route
Repose de la boite à air,des carénages et de la selle
Et prête pour demain elle est belle avec ses autoc (Flac touch :mrgreen: )
Re: L'africa de brunoma18 pose des aac
:mrgreen:
steph55
Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Message par steph55 »
Vivement demain :-D
Transalp de 87, et une DOV de 2001
https://goo.gl/photos/bDDN3KYZa3Gc1NSx5
brunoma18 a écrit :... et enfin verrouiller le tendeur de la chaîne
\o/ Bruno20 :wink:
Tu pourrais expliquer comment tu fais pour verrouiller cette foutue pièce du tendeur automatique ?
\o/ Bruno20 :wink:
J'ai fait comme Stef, je prends une pointe à tracer pour chopper le trou du tendeur et je fais basculer ensuite, il faut poser la tige (ça marche bien avec un petit rivet)
Je vais essayer de faire une vidéo, je ne trouve plus celle de Stef :wink:
ZeDab a toujours l'admiration béate et honteuse de celui qui n'y connait rien...
Pourquoi y'en a qui savent ?
:respect
brunoma18 a écrit :Le remontage est terminé,le jeu aux soupapes est fait aussi 0.12 pour l'admission et 0.15 pour l'échappement (Réglages Techniprofil)
Ah bin ça explique pourquoi je cliquette. Je n'ai pas eu cette information moi, ou alors je l'ai loupée en lisant trop vite les instructions.
Va falloir que je refasse mon JàS, ça va être l'occasion d'un tuto en vidéo. :D
Et pour le trou du tendeur, j'ai utilisé un petit clou, ça fonctionne nickel.
marcopolo a écrit :...
Sur la mienne à l'arrière j'ai réussi à attraper le truc avec une pince (pas au premier essai) !
Faut enfoncer le témoin en premier surtout...
Devant pas possible il ne dépassait pas donc :
- avec la première main j'appuie sur le témoin
- avec la 2ème main et un long tournevis je vais pousser la chaîne sur le tendeur
- avec la 3ème main je peux tirer le tendeur
- avec la 4ème main je mets le rivet :mrgreen:
Annick
Message par Annick »
TiTi après le taf ! :mrgreen:
Message par gilou64 »
Zen..... :lol:
a pres m'etre aussi fait chier pour chopper le coin percé ,maintenant je sort carrément le tendeur..!
sinon la vidéo c'est là!
tu les as montés sur quel moteur Bruno? 8-°
Sur sa moto, il n'a pas résisté :lol:
stefter a écrit :a pres m'etre aussi fait chier pour chopper le coin percé ,maintenant je sort carrément le tendeur..!
Oui je fais pareil, sur la Transalp ça va bien à enlever les vis des tendeurs, par contre sur l'Africa moteur en place, très peu d'accès pour certaines vis.
En voyant ta viedo, ça a l'air simple pourtant :bravo
Je l'ai ai montés sur mon moteur actuel,j'ai pas réussi à attendre de refaire l'autre :mrgreen:
Modifié en dernier par Brunoma18 le 30 juil. 2020, 13:23, modifié 1 fois.
Ca permettra de commenter l'écart entre origine et comprimé... :ouioui
