[GROK 2019] Mécanique sur nos brelons
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
Re: [GROK 2019] Mécanique sur nos brelons
Le problème c'est le démontage de la TdF .... suite à une chute de l'ancien propriétaire , qui n'avait pas de crash bar , la TdF est "scotché" avec un côté de carénage. Je n'ose pas y toucher vuTiTi a écrit :Le plus simple c'est sur l'affichage de température, fil vert (masse donc probablement noir sur le voltmètre) et fil noir (probablement rouge sur le voltmètre).
Même pas besoin de mettre des cosses on se prend directement avec les vis. Faut juste démonter la tdf.
Duster et .....??
Duster et .....??
- claude19
- roi de la soupape
Je viens de voir ton message.TiTi a écrit :Tu démontes tdf et flancs d'un bloc
Mais trop tard j'ai commencé le démontage , c'est ok
Pour les fils c'est tout bon , je vais faire le branchement comme tu me l'a dit.
Le plus dur le remontage
Duster et .....??
Duster et .....??
- Lusalp
- Localisation : Clermont Ferrand - Mes motos: Honda 200 CB - Honda 600 Transalp PD10 de 1998
aaaaah le remontage...claude19 a écrit :Je viens de voir ton message.TiTi a écrit :Tu démontes tdf et flancs d'un bloc
Ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul...
- claude19
- roi de la soupape
Ouffff.
J'ai fait le branchement et.....
Miracle , ça fonctionne , j'ai fait un exploit
Merci Titi
edit : le remontage à été très facile
Merci Titi
Duster et .....??
Duster et .....??
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 20 times
Merci Sam !poulpito a écrit :tous les softs sont ici :
https://nextcloud.ouranos.fr/s/WEteTzz7qcbmSJX
Je dois avoir un cable mais faut le trouver, donc Bruno, nikel !brunoma18 a écrit :Je peux apporter le câble
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 99 times
Rangé dans le carton "Grok"Forwam - Mika a écrit :Merci Sam !poulpito a écrit :tous les softs sont ici :
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 68 times
- Been thanked : 50 times
Bruno tu veux pas y rajouter ton carbtune (suis pas sûr du nom, mais tu vois quoi, hein) j'ai ma grise qui a des ratés à partir de 6500-7000tr, j'aurai voulu voir si mon réglage à la planche en est la cause...
Je le mets dans le carton "Grok"citropascal a écrit :Bruno tu veux pas y rajouter ton carbtune (suis pas sûr du nom, mais tu vois quoi, hein) j'ai ma grise qui a des ratés à partir de 6500-7000tr, j'aurai voulu voir si mon réglage à la planche en est la cause...
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Le remontage de la tdf est beaucoup plus facile quand on remplace les 2 boulons su bas par 2 goujons collés + écrous.
N'est-ce pas Bruno
N'est-ce pas Bruno
Absolument!TiTi a écrit :Le remontage de la tdf est beaucoup plus facile quand on remplace les 2 boulons su bas par 2 goujons collés + écrous.
N'est-ce pas Bruno?
C'est beaucoup mieux maintenant
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- claude19
- roi de la soupape
Faudra que je regarde ça
Duster et .....??
Duster et .....??
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Dans les années 90, on voyait des Transalp avec des vis quart de tour "Zeus" à la place des deux vis cruciformes. Z'avez une idée de comment les proprios faisaient pour en mettre?
- Forwam - Mika
DOde en a mis sur sa MamieVieux møtard a écrit :Dans les années 90, on voyait des Transalp avec des vis quart de tour "Zeus" à la place des deux vis cruciformes. Z'avez une idée de comment les proprios faisaient pour en mettre?
Il a trouvé des inserts qui allaient directement à la place de ceux d'origine?
- poulpito
c'est des insert tout ce qu'il y a de plus classique, plat à glisser ou à oeillets à riveter sur le reservoir de la RD04 par exemple
Merci des infos
Je pensais que les inserts côté réservoir poseraient + de problèmes
Quoi?
Vous voulez de la mécanique?
OK je ramène mes roulements de direction...
Trail: Honda 600 Transalp de 1996 (PD06), Roadster/GT: Suzuki GSX 1250 FA 2011
Disponible: RMT N°68 (Transalp de 87 à 92).
AfricaTwin, Transalp, trail ou pas, elle est ouverte à toutes et à tous.
