purge frein av.
lacampagne
- Vénérable
- Localisation : Sud 77 a coté de Fontainebleau. Transalp '96 -Amigo '74
purge frein av.
Bonjour , expérience si ça peut servir , parce que j'ai galéré comme un fou , malgré tout bien fait comme décrit dans la rtm ou sur les tutos forum . Voilà le problème , impossible de purger le frein avant après remise en état du maitre cylindre (pièces neuves Honda) le levier "pédale" dans le mou indéfiniment . Voilà la solution , et tout est rentré dans l'ordre en 2 minutes . Il suffit de remplir le bocal d'environ 2 cm de loockeed et le pencher vers l'arrière (raccord banjo plus haut que coté levier) et là miracle , l'air contenu dans la partie entre les deux coupelles ressort en magnifiques bulles et cette partie se remplie du précieux jaja ,refaire le niveau et l'opération purge peut se faire tout simplement . a+
- sebti
- mérite un café!
Re: purge frein av.
C'est pour ça que sur les montages " modernes " on trouve souvent une vis de purge sur la vis banjo du maitre cylindre.
On peut aussi "casser" légèrement le raccord pour le purger a cet endroit si l'on a pas cette vis de purge. Une bulle d'air s'y coince facilement. ( on le resserre aussi vite qu’on l'a desserré évidemment hein ! );)
le site: http://www.traces-deux-roues.com
et la page facebook: https://www.facebook.com/mobyletterollers/
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
