[AAC rectifiés] Test avant/après au banc de puissance.
Re: [AAC rectifiés] Test avant/après au banc de puissance.
Alors ,ils sont montés ces arbres?
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
Hello,
J'y vais de mon cailloux :
Pour ma Pâte à sel, ma RD04 plutrodorigne :chier , Le Doc à pas mal bossé depuis depuis quelques temps : Piston JE en 2015 et jeudi on à mis les fameux AAC :youpiii
J'avais encore des choses à faire dessus pour la sortie des Karellis : changer mes ressort d'embrayage, cable d'embrayage, mes cligno qui fonctionne pas trop, remettre le dérouleur de roadbook...
Donc je vais au village moto et là je vois un mec avec une remorque/banc de puissance :hehe
Donc je fini à la hate la pate a sel, tampis pour l'embrayage !
Donc me v'là avec ma sauterelle devant le gus et lui demande si c'est possible pour les 20 roupi affiché de passer le bidule et avoir un repère de tout le travail fait :peur
Hop le gus monte.. enfin escalade ..
il la monte dans sa remorque et l'attache :chiens
là il doit régler l'emplacement du rouleau car c'est qu'elle est plus grande que les roadster et autre sportives qu'y passe d'habitude :warf
Et c'est parti !
:peur 8-° v'la qui passe les vitesses, laisse couler la 5eme (je crois..), puis ça démarre, il ouvre en grand jusqu'au rupteur :peur
Bilan... ben j'ai appelé le Doc :ordi
Je vais chercher un autre banc car bon même si les sensations sont là, les chiffres sont un peu décevant !
Donc à la roue : 54.2ch et 6mkh de couple
Le mec doit me renvoyer les résultat avec les tr.min en abscisse au lieu de la vitesse :)
prochaine étapes... carbu ?
54 à la roue pour 59 (au vilo) d'origine c'est bon !!
En plus avec des crampons qui doivent bouffer des canassons...
Forwam - Mika
le mec m'a dit +15% environ pour savoir en sortie de boite, donc 62ch et 6.9mkg de couple et c'est sur le couple qui a un vrai gain à mon avis.
Et même si je cherchais pas les cheveaux, j'aurais cru à plus, mais bon du couple c'est l'essentiel :hehe
poulpito
Message par poulpito »
les ricains avec AAC / culasses retaillées pour agrandir les soupapes / + 2 3 trucs à faire
ils arrivent à 80cv moteur sur les NTV au max :idea il me semble qu'on avait vu ca avec stef il y a bien longtemps
avec probablement aussi des carburateurs beaucoup plus performants genre keihin fcr 41 ou mikuni TM40 :ouioui
EDit:
j'ai retrouvé les kits de parts via hordpower le site du ricain qui fait ca ca permet d'avoir une comparaison a ce qu'ils font de mieux
700cc Lightweight Piston Kit
Megacycle Cams 174x8 race grind (AAC retaillés)
Bobines Dyna ignition
stage 3 culasse avec soupapes agrandies
kit gicleurs
vilebrequin allégé, équilibré et poli
FCR39mm
Slotted Cam Sprockets (roue dentée de la chaine distrib usinée en ovale pour régler au mieux la position des cames)
89cv et 7.7mkg de couple (stock 45cv et 4.7mkg de couple)
Avec un montage similaire ,la 07 a Tenno en duo marche plus fort qu'un standard en solo ...
C'est pour cela que la mesure semble tronquée....
Si possible essayer un autre banc,les crampons peuvent faussé aussi..
Un 70cv serait plus gratifiant...
on fait dire ce qu'on veut à un banc ;-)
et même si on ne cherche pas à flatter le client, y'en a qui sont optimistes et d'autres pas (fush ou dyna)
moi je trouve que c'est déjà bien qu'elle n'ai pas explosée :respect
Faut passer ta CRF sur le même banc Mika!
Si il sort 75cv en lecture c'est que ta pâte a sel fait plus....
poulpito
:miam :miam :miam bonne idée ca stef ca permettra de comparer avec les données constructeurs de la CRF :youpiii
Forwam - Mika
Le soucis de la crf c'est le DCT, vu que l'essai ce fait sur un rapport, même en se mettant en manuel, si tu ralenti trop le rapport descend..
Mais je vais contacter le mec pour savoir si il peut le faire.
Pour la pâte à sel, les crampons j'y ai pas pensé.. Me faudrait une roue ar en pneu route pour tester car j'en ai pas :pamoi
Ouais j'ai pensé aux crampons aussi, ça doit manger un peu de puissance.
Comme les autres copains, malheureusement un seul essais sur un seul banc pour une seule moto c'est pas assez pour conclure.
Mais en tous cas bien d'avoir pensé à le faire et à partager MIka :bravo
https://www.caradisiac.com/banc-de-puis ... 154551.htm
Un article intéressant sur le sujet
Forwam - Mika
Tennophil a écrit :https://www.caradisiac.com/banc-de-puis ... 154551.htm
Intéressant la perte, je suis pas certain que s'était le même méthode, faudrait que je revois la vidéo que j'ai fais.
Sprayz
Message par Sprayz »
Il y a d’autres retours pour les T@ ? Ça m’intéresse :)
