Petit relooking de ma PD06
Oiseau bleu
Re: Petit relooking de ma PD06
Message par Oiseau bleu »
dgero a écrit :Tu peux faire un petit contrôle à pas cher.
Pas con cette astuce .. le genre mille-bulles pour les fuites de gaz ..
je vais tester .. :respect
laurent34 a écrit :Félicitations pour cette belle réalisation.
Superbe le coloris.
\o/ Merci !
Pour contrôler d'éventuelles fuites (surtout en plomberie) j'aime bien utiliser le Sopalin.
Tu coinces un morceau bien roulé dans la zone de fuite. Ça permet de savoir de quel côté ça vient.
Avec l'eau même si le sopalin sèche on voit s'il en a reçu ou pas.
Oiseau bleu
j'ai refais une bonne centaine de km depuis...
plus rien ...de visible pour le moment ...
@Titi.. ton truc avec le sopalin, tu le fais en statique .. ou en roulant ?
On peut rouler. Faut juste faire attention de ne pas les perdre et qu'ils ne brûlent pas.
Oiseau bleu a écrit :Par contre, je viens de voir que le cylindre arrière pisse de l'huile, ça , ça m'inquiète bcp plus ...ne sachant pas trop d'où ca vient...
Pour moi ce n'est pas une fuite d'huile, j'ai eu la même chose.
C'est la pipe d'admission qui est HS, et l'essence cuit en coulant sur la culasse et le cylindre.
francesco21
Localisation : Rueil Malmaison (92) - T@93 - Pan Européan 1100 - Fazer FZ6 S2 - Bandit 1200 JMV
Message par francesco21 »
même chose que MARCOPOLO,
ça fuit à la liaison carbu-pipe d'admission,
En principe, il n'est pas nécessaire de changer les pipes,
mais il faut soigner l'emboitement et reprendre le serrage.
Je crois me souvenir qu'il y a une petite entretoise sur les colliers,
que tu peux virer pour augmenter le serrage.
Rien de compliqué dans tout celà...
Message par gilou64 »
Vu le prix des pipes d'admission (environ 20 balles la paire) .... \o/
Oiseau bleu
vi possible .. je viens de passer le doigt du coté de la pipe de ce cylindre.. c'est tout "gras" et beurk ..
on va démonter pour vérifier tout cela ..
Donc ça se confirme, un jeu de pipes neuves et tu seras tranquille.
Certains peuvent te conseiller de virer l'entretoise du collier (on les voit sur ta photo) et resserrer, mais ça va être temporaire et puis en cas de serrage excessif on a déjà vu des collerettes en alu se déformer sur la culasse :pasmafote Tout ça pour gagner quelques €...
Pourtant l'aspect des caoutchoucs est sympa..à voir donc si le serrage des colliers est bon.. \o/
Oiseau bleu a écrit : on va démonter pour vérifier tout cela ..
Tu ne verras rien de spécial à l'inspection, juste que tu auras beaucoup de mal a déboîter les carbus, signe que les pipes sont bonnes à changer.
C'est un grand classique.
Oiseau bleu
Quelques news de la titine ...
J'ai pas beaucoup roulé cette saison, quelques ptits ennuis de santé, mais confiant pour que cela se remette vite ..
mais suis pas là pour parler de ma santé .. ..parlons moto..
Je suis un peu "esseulé" comme motard ..c'est a dire .. dans mon cercle d'amis, pas/plus de motards..
alors pas de grosse sortie en "groupe" ou de grande virée avec des potes..
La fuite aux pipes est résolue également, un simple resserrage des colliers et tout est rentré dans l'ordre ..
Pour l'essayer, j'ai fais une petite sortie d'une centaine de km avec un "biker"..Bon, c'est pas le même style
mais très sympa quand même d’avaler quelques km et s'aérer la tête ..
La titine, malgré le peu qu'elle roule ( environ 300 km cette année) démarre toujours au 1/4 de tour
et fonctionne à merveille ..C'est vraiment très fiable !!
Je vous rajoute deux images de la titine lors de la petite promenade ..
et toujours au plaisir de parcourir votre forum et au plaisir de vous lire ...( même si je ne poste pas bcp ...)
Merci d'avoir donné des nouvelles et bon courage :wink:
Ppat
Message par Ppat »
Bon rétablissement et bonnes balades. Superbe ta T@ !
Vili
Localisation : [23] La Souterraine | Mes Motos : Africa Twin RD07A (2003) - Transalp PD10A (1997)
Message par Vili »
Vraiment sympa cette T@ ! :wink:
J'ai remarqué sur les dernières photos que tu avais remplacé les tétons des flancs de carénage par des vis au niveau des fixation dans le réservoir, enfin du moins c'est ce que je crois voir ! :)
Tu peux dire comment tu as fait si c'est bien ça ?
Oiseau bleu
Bonjour Vili,
Ca doit être une illusion d'optique ..Je n'ai pas remplacé de tétons par des vis ..
Mes plastiques de carénage ont encore tous des tétons.
J'ai des vis traversantes (vis et rondelles inox + écrous nylstop) sont uniquement au niveau de la jointure du tête de fourche et des caches latéraux
a la place des inserts de caoutchouc noirs
ceux la ..
Vili
Message par Vili »
Ok d'accord ! En regardant de plus près, ça doit être des stickers que tu as mis de chaque cotés sur la bande rouge du bas. :)
Oiseau bleu
Pour celui qui m'a envoyé un MP ..
au sujet du collecteur inox
j'ai supprimé le message par erreur
A la question si j'en suis content ... ben oui.. rien a redire ...
et pour les autres questions ..;
voici le lien où j'ai acheté le collecteur ..
https://www.pieces-moto-kristen.fr/coll ... 63615.html
cematin
Has thanked : 10 times
Message par cematin »
merci pour ton retour pas grave pour le message effacé l'essentiel était d'avoir la réponse et merci pour le lien :-D
Oiseau bleu
Bonne route à toi ...
Oiseau bleu a écrit :au sujet du collecteur inox
As-tu vu une différence au niveau comportement moteur ?
Oiseau bleu
Alors pour tout vous dire concernant ma vie" de motard" ...
Je ne suis pas un gros rouleur ..
J'ai acheté cette moto parce qu'elle trainait dans le garage d'un collègue de boulot..( entre d'autres motos)
je lui ai racheté pour une "bouchée de pain" quand je suis partit à la retraite pour occuper mes journées de jeune retraité..( février 2018)
J'ai pris énormément de plaisir à la refaire ..mais je n'ai pas roulé avec avant la réfection .. je ne peux donc pas m'avancer sur un comportement en état d'origine avant cette réfection
La première année , après la "réfection" j'ai fait a peu près 400 km avec ..(j'ai remplacé les CDI par le "machin" électronique et échappement entièrement neuf.. GPR + collecteur inox )
l'année dernière , pareil, je n'ai pratiquement pas roulé non plus ( environ 250 // 300 km ...a peine un plein) avec juste un soucis que j'explique dans le post (le moteur qui coupait aléatoirement au bout de quelques km) ce problème a été résolu à l'aide de conseils reçu sur le forum..
Cette année, je n'ai pas encore roulé.. la moto est dans un garage "au chaud" mais pas chez moi..il n'y a que la batterie qui est chez moi...
Elle passe donc une paisible retraite avec/chez moi... et vu la conjoncture "merdique" actuelle, je ne sais même pas à ce jour si j'irais la chercher pour la garer chez moi..
Mon grand plaisir était de la refaire , la sauver de la casse en gros ...
voili voila..
cematin
je suis un peu comme toi ( pas encore à la retraite toutefois :lol: mais coincé à la maison à cause d'un fichu sanglier )
je tente de remettre en état une PD06 pour le plaisir et d'y apporter quelques modif
l'essentiel n'est il pas la ? ... la passion
Oiseau bleu
Bon, j'ai récupéré la motocyclette de son lieu de stockage...
remontage de la batterie rechargée , démarrage au quart de tour ..
Ptite ballade jusqu'à l'hopital pour aller faire mes scanners de contrôle de métastases post cancer .. (RAS)
et RAS aussi pour le comportement au réveil de la mamie..toujours un plaisir de rouler ...
Pis.. comme j'avais un peu le temps long durant ce confinement ..
montage d'une prise allume cigare pour pouvoir charger la batterie sans aucun démontage ..et pour éventuellement un GPS ou recharger le téléphone..
j'en ai profité pour refaire le câblage aussi du KOSO3 qui avait tendance a perdre l'heure exacte (souvent au démarrage de la moto)
malgré que je l'avais correctement banché sur un fil alimenté hors contact ..là il est relié directement à la batterie (oui,avec un fusible entre) .
on verra s'il perd encore l'heure ..
Au plaisir de vous lire ..
Il perd l'heure car au démarrage la tension chute brutalement et remonte ensuite
cela suffit pour perdre la mémoire de l'horloge
Pour l'installation de la prise allume cigare pour la charge de la batterie je l'ai mise ici
C'est tout proche de la batterie et c'est très pratique
cela peut aussi servir pour le gonfleur
Elle est discrète, belle intégration :bravo :premier
Oiseau bleu
Oui, discret, et bien protégé d'une utilisation frauduleuse et des intempéries..et facile à monter
(mais nécessite le démontage du flan pour y accéder..)
Ce que je voulais moi, c'est pouvoir recharger la batterie sans rien démonter
(du fait que la moto dort en hivers dans un garage différent de mon lieu d'habitation et que là bas, y a pas d'outillage)
bon, pour le câblage/montage .. a fallu tout démonter .. selle, réservoir, flancs de carénage pour passer les fils....
et accessoirement pouvoir y brancher mon vieux GPS "au cas où"
( GPS qui ne fonctionne plus sur son accu) et éventuellement recharger un téléphone..(celui de madame)
HELECTRICMAN a écrit :Il perd l'heure car au démarrage la tension chute brutalement et remonte ensuite
Oui.. aussi ....
et j'ais une vielle voiture qui me fait le même coup.. a chaque fois que je démarre avec la batterie un peu faible (et ca arrive souvent) ;l’autoradio me demande un code ..
c'est une "troisième" voiture chantier que je ne prends que rarement , juste pour aller a la décharge ..
Il n’est pas besoin de démonter le cache pour utiliser la prise
C’est pour voir l’installation que j’ai fait cette photo
HELECTRICMAN a écrit :Il n’est pas besoin de démonter le cache pour utiliser la prise
Oui et l'échappement et le pare-chaleur, c'était vraiment pas la peine :wink:
