Mauvais contact contacteur à clé
Fareinheit76
Département : 76 Seine-Maritime
Message par Fareinheit76 »
Bonjour à tous
Lorsque je met le contact avec la clé, aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord
Lorsque je digonne par plusieurs aller/retour la clé , ils arrivent à s'allumer et là je peux démarrer
Je pense que le problème se situe au contact de neiman
Avez-vous déjà eu le problème et comment cela se démonte, il semble y avoir un cache en plastique rectangulaire devant
Merci pour votre aide
Cordialement
Re: Mauvais contact contacteur à clé
Message par gilou64 »
Bonjour, dans un premier temps tu peux vaporiser l’intérieur du barillet avec un spray "contact"..... \o/
Has thanked : 224 times
gilou64 a écrit :Bonjour, dans un premier temps tu peux vaporiser l’intérieur du barillet avec un spray "contact"..... \o/
Pas sûr de ce que je vais dire pour PD06, mais pour avoir dénoyauté un neiman de Voiture récemment , la partie barillet à clé est totalement indépendante de la partie contacts rotatif et la bombe a contact ne sert à rien si elle est vaporisée dans la serrure
Cazelles
Message par Cazelles »
Je confirme : la partie contacteur électrique est dans un cache sous le neiman (dans un cache rond "visée" dans la continuité du neiman) :ouioui
C'est cette partie qu'il faut démonter
La partie "mobile" a l’intérieur est actionnée par un "carré" venant du neiman
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
J'ai posté des photos y'a pas longtemps :roll: :wink:
viewtopic.php?p=659174#p659174
Autant pour moi....(j'avais noyé un neiman de fj au netelec et cela avait fonctionné).. \o/
Cazelles
marcopolo a écrit :J'ai posté des photos y'a pas longtemps :roll: :wink:
Avec les photos c'est plus compréhensible :respect
