Refection GrosRobert [Brunoma Motor Sport]
Re: [Avis Personnel] Que pensez-vous de Brunoma ?
stefter a écrit :tu devrais avoir les anciens arbres donc 1/10 de jeu de partout sur ce modele!
Oui,c'est bien ça,j'ai remis le même jeu partout
Re: Refection GrosRobert [Brunoma Motor Sport]
Bruno c'est un chic type parce pendant qu'il travaille, moi je peux boire une bière tranquille, éventuellement poser des questions ça et là (histoire de dire que je suis présent). Je suis même allé faire une sieste dans sa chambre pendant qu'il rodait les soupapes dis donc !! :mrgreen:
Plus sérieusement j'ajoute quelques photos dès que possible pour vous montrer que les segements étant très nazes, l'huile brûle partout et bonjour la couche de calamine ! Heuresement, pas de mauvaise surprise au contraire. J'ai intérêt à en prendre soin de ce moteur :love !!
Qui pour passer une commande de 200 stickers "Brunoma Motor Sport" ?
Annick
Message par Annick »
Preum's ! :lol: :lol: :lol:
La suite
Démontage de la deuxième culasse,j'ai viré les culbuteurs et l'aac
Le piston n'est pas trop calaminé
La culasse non plus,on voit bien la marque du joint de culasse qui est en en carton :ouioui
C'est bizarre ces taches sur la soupape d'échappement Image
A suivre... \o/
GrosRobert a écrit :Qui pour passer une commande de 200 stickers "Brunoma Motor Sport" ?
Moi, tout ce qui commence par BM, je m'en méfie ... ça a vite fait de s'enflammer :fume :mrgreen:
brunoma18 a écrit :La suite
A suivre... \o/
il y a les memes sur le piston!
Et mieux :
Titi, pour une fois qu'il y a un truc intéressant, viens pas mettre des conneries :roll:
Been thanked : 247 times
Le modérateur modéré... :mrgreen:
En fait il y a plein de trucs intéressants Marc, ... dis pas n'importe quoi. C'est ta vieille huile de fourche qui te monte à la tête? :lol:
stefter a écrit :il y a les memes sur le piston!
Y-a quelque chose qui s'est promené par là ... ? c'est marqué sur le piston ? Bruno
Flan a écrit :Le modérateur modéré... :mrgreen:
Merde, vous faites chier :sors David !
Aux fous! :lol: :lol: :lol:
Je viens de finir de nettoyer,c'est de la calamine et en dessous c'est blanc poudreux :mrgreen:
Ce n'est pas marqué sur la culasse et pas non plus sur le piston :wink:
brunoma18 a écrit : Je viens de finir de nettoyer,c'est de la calamine et en dessous c'est blanc poudreux :mrgreen:
:oufff tant mieux :wink:
x?x? a écrit :Re: [Avis Personnel] Que pensez-vous de Brunoma ?
Je préfère ne pas me prononcer ... il serait capable de prendre ça pour une déclaration d'amour :love :lol:
Le piston est en bon état,je remonte les nouveaux segments
Je fais un repère pour le tierçage des segments ( E :étanchéité,F:feu,R :racleurs)
Ne pas oublier de mettre le repère "N" vers le haut du piston pour les deux segments du haut
Tout et posé et huilé
Mise en place de mon super outil spécial pour rentrer plus facilement le piston dans la chemise :mrgreen:
Nettoyage des soupapes,rodage et remplacement des joints de queues de soupapes,photos avant/après
Admission
Echappement
Demain,remontage :youpiii
Annick
C'est beau ! :bravo
Mayo
Message par Mayo »
Comment est-ce que tu nettoies la calamine sur les pistons et soupapes ?
Mayo a écrit :Comment est-ce que tu nettoies la calamine sur les pistons et soupapes ?
Je me sers d'une brosse rotative en laiton :wink:
Toujours un plaisir de voir ton boulot Brunoma, un vrai mécanicien ajusteur :wink:
Petite question, ton outil spécial, c'est un tube PVC fendu ??
dgero a écrit : Petite question, ton outil spécial, c'est un tube PVC fendu ??
C'est un morceau de gouttière de Diam 80 coupée pour mettre à la bonne taille ,je ferme avec des colliers "colson"pour bien coller sur le piston :wink:
Modifié en dernier par Brunoma18 le 17 oct. 2019, 16:34, modifié 2 fois.
:mrgreen:
TiTi a écrit : :mrgreen:
Oups! :oops:
j'ai omis de dire que cette solution fut trouvée pour poser les pistons sur la CB750 lors d'un très long brainstorming avec TiTi :mrgreen:
Le tarif d'une pince à segment étant un peu cher à mon gout et pour la CB il en faut 2 :ouioui
claude19
Département : 19 Corrèze
Message par claude19 »
Ouahhh, je suis bien incapable de faire tout ça ,
démonter pas de problème
Mais pour remonter je fais 2 @T :lol:
Duster et .....??
tu remonte avec des joints alu de 89/99!
ainsi tu gagnes les 5Cv des 89/90!
stefter a écrit :tu remonte avec des joints alu de 89/99!
Oui,c'est ce que j'ai fait :-D
il va foncer le gaillard! :mrgreen:
Et pour caler la distribution pas besoin de poulies réglables, ça se fait comme ça avec les pièces d'origine je pense...
Pour le calage, juste décalé d'une demie dent je suis bon en bas,mais en haut c'est entre deux :ouioui
Je termine :-D
Le nouveau joint d'embase est en place,le piston aussi
Une vue de l'outil magique prêt à mettre en place le piston
J'ai oublié la photo du cylindre en place... :twisted:
J'ai posé des joints en alu à la place des anciens qui étaient en carton (plus épais),le moteur va gagner quelques watts :youpiii
La culasse en place est serrée au couple
Mise en place de l'aac,calage de l'ensemble et réglage du jeu aux soupapes
Je lui pose un nouveau bouchon de carter
L'ancien a un peu souffert au démontage :buch :mrgreen:
Pour finir,j'ai remarqué une fuite d'huile par la sortie de câble du générateur d’impulsions
Un coup de nettoyant frein
Et du joint carter pour etanchéifier
Il faudra peut être y revenir un de ces jour :ouioui
Voilà,c'est terminé! mission accomplie! :-D
Il n'y a plus qu'à le remettre en place :mrgreen:
Modifié en dernier par Brunoma18 le 17 oct. 2019, 20:01, modifié 1 fois.
BAh ça a été rondement mené ! :bravo
Ton outil c'est quoi exactement? ça permet de maintenir la tête de piston bien droit?
Flan a écrit :BAh ça a été rondement mené ! :bravo
C'est un morceau de gouttière coupée,ça permet de maintenir les segments en place et ainsi de rentrer plus facilement le piston sans que les segments
ne coincent sur le bord de la chemise :wink:
