TRANSMEUUUH
Toms
TRANSMEUUUH
Message par Toms »
J'entame le redémarrage de la TRANSALP de mon pote Sylvain décédé en 2018. C'est SA TRANSMEUH
En démontant les CDI je tombe la dessus :
Avez vous des fournisseurs de cosses Males que je pourrais refaire pour s'adapter parfaitement aux CDI? Ou des idées pour refaire les connexions proprement? (je compte pas changer le faisceau juste pour ça)
La Meuh ne tournait vraiment pas bien avant l'arrêt en 2018. Mais pour l'instant impossible de savoir d'ou ça vient.
Un antiparasite complètement naze, le bricolage aux CDI, coté allumage déjà y ' a des pistes!
APrès coté compression et moteur, on va voir, j'attends une batterie neuve.
MErci pour vos idées! :respect
Been thanked : 32 times
Re: TRANSMEUUUH
Elle est belle ! :respect
Re: TRANSMEUUUH
Je dois avoir des bouts de faisceau...
Richard
Re: TRANSMEUUUH
Message par Richard »
La vache! Elle est sympa, la déco.
Re: TRANSMEUUUH
Je suis pas très loin
15 km si je peux donner un coup de main \o/
Annick
Re: TRANSMEUUUH
Message par Annick »
C'est une normande ? :-D
Re: TRANSMEUUUH
Euh... ZeDab, lui aussi, avoue avoir eu sa période (un scoop de Citropascal : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 17&t=30308)
Il pense que la mamelle sied mieux aux panzers...
Has thanked : 83 times
Re: TRANSMEUUUH
HELECTRICMAN a écrit :Je suis pas très loin
Ah ouais, t'es pas loin, moi non plus d'ailleurs en sortant du boulot :wink:
On pourrait se faire une soirée Meuuuh :lol:
Re: TRANSMEUUUH
TiTi a écrit :Je dois avoir des bouts de faisceau...
Ouais, moi aussi, j'ai les cosse mâles de feu ma Mamie, une enveloppe et zou, à la Steupo, faut juste une adresse en MP :wink:
Re: TRANSMEUUUH
En plus, c'est la bécane idéale pour aller aux Millevaches :hehe
Re: TRANSMEUUUH
ricoune47 a écrit :En plus, c'est la bécane idéale pour aller aux Millevaches :hehe
bien vu :bravo
Toms
Re: TRANSMEUUUH
Message par Toms »
Alors c'est précisément une transalp qui faisait les Millevaches, et le but est de faire rouler cette TRANSALP pour qu'elle refasse les Millevaches, en mémoire du copain.
Merci pour les propositions, donc vous n'avez pas de plan pour refaire les cosses PLUG AND PLAY pour mes CDI?
Je suis bon pour un faisceau alors...
@marcopolo : on se connait un peu, on a fait les ch'tis givres ensemble une fois avec Guihom
Toms
Re: TRANSMEUUUH
Message par Toms »
ZeDab a écrit :Euh... ZeDab, lui aussi, avoue avoir eu sa période (un scoop de Citropascal : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 17&t=30308)
Pas mal c'est un tissu étiré?
Toms
Re: TRANSMEUUUH
Message par Toms »
N'est elle pas à coquer? :love
Re: TRANSMEUUUH
J'avais pas vu les cornes :respect :respect :lol: :lol:
Has thanked : 135 times
Been thanked : 62 times
Re: TRANSMEUUUH
Toms a écrit :Bonjour à tous,
Très noble cause :respect
Re: TRANSMEUUUH
Belle histoire :respect
Le bouzin part cet aprème, heureux de participer à ce projet :gloup
Re: TRANSMEUUUH
Toms a écrit :@marcopolo : on se connait un peu, on a fait les ch'tis givres ensemble une fois avec Guihom
Ah cool, la fois où on s'était pris une drache monumentale ?
N'hésite pas si tu as besoin d'un coup de main :wink:
Toms
Re: TRANSMEUUUH
Message par Toms »
Hello Marco
Effectivement on s'est fait saucer
Mais on a bien ri! :lol:
Toms
Re: TRANSMEUUUH
Message par Toms »
Content de voir que la solidarité motarde existe toujours!
Merci!
:youpiii :gloup
Toms
Re: TRANSMEUUUH
Message par Toms »
Salut Tertous
Bon j'ai avancé un peu sur la MEUH
Remis le faisceau en ordre au niveau des CDI, contrôle de tous les fils...
Remplacement d'une bobine et son fil HT charcuté...
Contrôle des jeux aux soupapes, y'en avait besoin tout archi serré...et on arrose d'huile par les trappes de visite en vue du redémarrage
Niveau d'Huile, Batterie neuve et chargé, essence sur ON, contact et.....elle redémarre! Sacré machine!
Le cable de starter ne starterise rien du tout, je tiens à la poignée
une fois lancé le ralenti reste stable à 2000 tours, la molette de ralenti desserée à fond...prise de gaz correcte
Les carbus pissent de partout
donc stop moteur.
Prise des compressions :
Cylindre arrière = 6
Cylindre avant = 8
AU lieu de 12... ouaip...je savais qu'elle consommait beaucoup d'huile....la segmentation est HS, même peut être les soupapes plus étanches....
Le tête de fourche est fatigué, tous les inserts morts...
Point positif : le PSB est bien
Bon il est prévu l'ouverture du haut moteur : Segments, distrib, culasses.
Faut que je me bricole un support moteur, quelqu’un aurait il les côtes du moteur? (y a plein de supports mais pas de mesures)
@+ :supercontent
Re: TRANSMEUUUH
pour le support moteur je prends les 2 support triangulaire que je position sur la fixation avant basse!
pas besoin de plus!
Toms
Re: TRANSMEUUUH
Message par Toms »
stefter a écrit :pour le support moteur je prends les 2 support triangulaire que je position sur la fixation avant basse!
pas besoin de plus!
Ah ben putain j'avais pas pensé! c'est assez stable?
Merci pour l'idée!! :respect
Re: TRANSMEUUUH
oui tres stable !
tu peux l'augmenter en mettant un axe asser long avec des entretoises pour elargir ,mais ça tomberas pas..
Re: TRANSMEUUUH
Pour les compressions faudrait mettre un peu d'huile dans les cylindres et refaire la mesure.
Ou la faire rouler un peu pour décoller les segments.
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Re: TRANSMEUUUH
Alors, je veux induire personne en erreur, mais pour virer la calamine dans un moteur (2cv6) j'ai démarré et mis le moteur en température, puis avec un spray, pulvérisé de l'eau du robinet dans le Carbu, tout en accélérant. Du coup j'ai récupéré mes compression nickel, et même dû réajuster le ralenti qui du coup est monté. C'est une astuce reçue de feu un vieux mécano qui faisait ça régulièrement sur les caisses dans les années 60, du coup je le fais régulièrement lorsque j'opère une deuche qui n'a pas roulée depuis un moment.
Ça devrai fonctionner pareil sur nos mamies
Re: TRANSMEUUUH
citropascal a écrit :Alors, je veux induire personne en erreur, mais pour virer la calamine dans un moteur (2cv6) j'ai démarré et mis le moteur en température, puis avec un spray, pulvérisé de l'eau du robinet dans le Carbu, tout en accélérant. Du coup j'ai récupéré mes compression nickel, et même dû réajuster le ralenti qui du coup est monté. C'est une astuce reçue de feu un vieux mécano qui faisait ça régulièrement sur les caisses dans les années 60, du coup je le fais régulièrement lorsque j'opère une deuche qui n'a pas roulée depuis un moment.
Salut l'ami, il me semble qu'il y a un Post genre "Truc et Astuce", tu devrais le claquer dedans.
Après, faut oser l'astuce :hehe
Re: TRANSMEUUUH
Toms a écrit : Faut que je me bricole un support moteur, quelqu’un aurait il les côtes du moteur? (y a plein de supports mais pas de mesures)
Toms, si tu veux un support moteur, j'en ai un tout neuf :wink:
C'est pas toi qui avait fait un tout droit dans un champ labouré aux Ch'tis Givrés :vieux :pasmafote :lol:
Re: TRANSMEUUUH
Dgero c'était juste pour le stress des segments collés, et perso j'ai jamais eu de soucis avec ce système sur mes deuches \o/
Re: TRANSMEUUUH
citropascal a écrit :Dgero c'était juste pour le stress des segments collés, et perso j'ai jamais eu de soucis avec ce système sur mes deuches \o/
Vaporiser un peu d'eau, c'est pas beaucoup pire que quand on roule dans un gros brouillard.
Et on sent bien que le moteur envoie fort dans ces cas là. Mais comme on voit rien, ça sert à rien :-[ :lol:
Donc ouais ça doit dé-stresser un peu les segments trop collés :lol:
