moteur 87 refait et amelioré pour le fiabiliser
Re: moteur 87 refait et amelioré pour le fiabiliser
drakkarced a écrit :Beau boulot stefter et beau tuto.
Je voudrais pas faire de HS, ni faire mon boulet, mais la fonction "rechercher" ne m'a pas aidé...
Pour contrôler l'usure des chaines de distrib, faut déposer ou y'a moyen de contrôler ça facilement sans tout démonter (sur Rd04)? Si y'a un tuto, le lien m’intéresse, j'ai bien trouver des liens pour le remplacement de la distrib...moi je veux juste contrôler l'usure dans un premier temps
faut viré les caches culbu donc un peu de taff quand meme!
La grande question existentielle, c'est à quoi ça sert que le dernier disque soit décalé ?
stefter a écrit :...
l'embrayage du 600 de 87 qui n'a pas le disque decalé alors qu'il a l'encoche..
sur le dessin d'origine la cloche n'a pas cette encoche,m'enfin c'est impecc pour le montage du 03 car on en aura besoin!
m'enfin une fois assembler ça passe sans problem
marcopolo a écrit :La grande question existentielle, c'est à quoi ça sert que le dernier disque soit décalé ?
je me suis pas posé la question ,a etudier... :pasfou
J'ai les 2 en stock :
Phil663
Message par Phil663 »
Sur ta seconde photo Stefter, le disque du haut semble très près de toucher le fond de l'encoche, là où il y a le point vert par exemple. Et il n'y a pas encore les ressorts, donc le disque risque de descendre un poil plus bas une fois les ressorts en place... N'as tu pas peur que les créneaux du disque touchent au fond des encoches et empêchent ainsi la noix de mettre tout l'empilage en pression ?
oui,mais non ,il faut penser à l'envers!
les ressorts tirent le plateau de pression vers l'exterieur,et quand tu appuis sur la poignée d'embrayage tu pousses et liberes les disques...
là en position de repos:
Phil663
Comprendo illico, merci ! Je n'ai jamais eu à ouvrir d'embrayage sur mes V52, donc jamais remarqué que c'était une noix en deux parties, et pas l'empilage pris entre noix et cloche comme sur pas mal d'embrayages, d'où my quouestcheunne...
aujourd'hui montage du distributeur pour le l'ajout du radiateur d'huile de 750!
c'est tres simple!
on vires le tube fileté où viens se visser le filtre à huile sur le 600 transalp
et on visses à la place l'ensemble le distributeur et sa vis...
un petit peu de peintoche pour fermer ça demain!
le noir satiné ,c'est facile a peindre...
