Salam.Désolé de ne plus être souvent sur Transalpage, mais j'ai viré sur L'Africa. Mais parfois je regrette un peu mes Transalp..Bref... j'viens vous voir car j'ai un p'tit pb. Il m'est proposé une PD10 mais qui a les tubes de fourches hs. Suite a choc AV. On me propose des tubes de PD06. Question, sont t'il "compatible" ?
Merci.
Tubes de fourche
- gerartiste
Tubes de fourche
C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son, que certains ont l’air con avant d’être brillants
- mpapeur
Re: Tubes de fourche
salut,
oui c'est les même diamètre il se monteront donc sur les Tés mais tu n'auras qu'1 disque
il faut tout changer :
- jante
-disque
-étrier
-durite
Là t'as un bon plan :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 42236.htm/
Tubes de fourche honda transalp PD10 1997
90 €
23/01/2020 à 21h02
Description
tubes de fourches doubles disques. très bon état, prêt au remontage; joins spi ok, pression OK. pas de choc, pas de rayures, aucun filetage abîmé. soufflets très bon, pas salis. complets. pas d'oxydation sur le chrome.
d'autres photos sur demande
Localisation
Beignon 56380
- jante
-disque
-étrier
-durite
90 €
23/01/2020 à 21h02
Description
Localisation
Beignon 56380
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
tu peux reccuperer les tubes du 06 pour les mettre dans les fourreaux de pd10..!gerartiste a écrit :Salam.Désolé de ne plus être souvent sur Transalpage, mais j'ai viré sur L'Africa. Mais parfois je regrette un peu mes Transalp..Bref... j'viens vous voir car j'ai un p'tit pb. Il m'est proposé une PD10 mais qui a les tubes de fourches hs. Suite a choc AV. On me propose des tubes de PD06. Question, sont t'il "compatible" ?
Merci.
et garder ainsi ton double disque!
- gerartiste
Merci pour l'info.
Sympa de donner un lien, Mpapeur, mais ici, en Tunisie, y a pas le coin coin
ATTENTION ! Faut arrêter de tout mélanger.
Un "bras" de fourche est constitué d'un "tube" et d'un "fourreau" + joints + ressort etc...
Tu peux remplacer les TUBES pliés en gardant les FOURREAUX de la bécane...
Et en profiter pour mettre des joints et des roulements neufs, ils ont peut-être été endommagés par le choc !TiTi a écrit :ATTENTION ! Faut arrêter de tout mélanger.
ex 650 t@ - CRF 1000 HRC
