Ha oui merci. Donc fusible de protection du Gnitech HS.... bizarre.marcopolo a écrit :La réponse est plus haut
PD06 KTMizée
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Re: PD06 KTMizée
Neiluj
- Bonjour/bonsoir
- Département : 34 Hérault
Re: PD06 KTMizée
Ouai le fusible qui protège l'ignitech avait fondu. J'ai pas pu rouler depuis pour vérifier "en roulant".
A première vu c'est réparé, elle démarre, je l'ai laissé chauffer, le ventilateur déclenche..
Mais j'aimerais bien connaître les causes.
Quand la moto est tombé en panne , j'étais sur un terrain de cross, je m'entraînais à déraper autour d'un cône et repartir en "drift". Arriver à l'autre cône, dérapage drift etc etc.. Au bout de 10 minutes environs la moto a couper.
Il peut y avoir un lien entre ma conduite, le CDI ignitech et les fusibles qui sautent ?
Je lui ai trop mis dans la gueule à mamie ?
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
Re: PD06 KTMizée
Neiluj a écrit :...
Pour info, l'Ignitech est protégé contre les surtensions. Je crois qu'il se met en sécurité à partir de 19V.
Donc en imaginant que ton régulateur ne régule plus grand chose, et avec la montée dans les tours de l'alternateur, ceci expliquerait peut-être cela ...
D'ailleurs tu as dit que le fusible ne semblait pas HS. Peut-être tout simplement ton Ignitech qui s'était mis en sécurité.
Vérifie ta tension de charge
Monte un voltmètre à demeure, car un régulateur peut avoir des dysfonctionnements temporaires.
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
Re: PD06 KTMizée
quand c'est trop beau ,ça voit moins les chemins...!Neiluj a écrit :Peinture en cours, bientôt je vous montrerais l'étendu des dégâtselle sera unique
Neiluj
- Bonjour/bonsoir
Re: PD06 KTMizée
Ouai ben je vais allez la planquer dans les chemins !quand c'est trop beau ,ça voit moins les chemins...!
Vernis qui coule, n' amasse pas foule
Neiluj
- Bonjour/bonsoir
Re: PD06 KTMizée
Bon, tout est à refaire...
Je voulais un rendu un peu pailleté, métallisé. Je voulais que ça brille un peu. J'ai utilisé des bases mates, et dans le vernis j'ai ajouter des paillettes or, le minimal préconisé par le constructeur.
Résultat, il y a beaucoup trop d'or. J'aurais du diviser pas 2, même 10... Les couleurs de fond ont casiment disparu. En photo c'est moins flagrant, mais au soleil tout reflette or. Vraiment efficaces c'est paillettes.
Bon c'est pas grave, je vais recommandé du bleu, j'en ai plus assez, un peu de vernis et c'est reparti.
- ricoune47
Re: PD06 KTMizée
T'embête pas, rallonge ta fourche de 40 cm, mets un guidon ape-hanger et t'as un chopper des seventies
Je plaisante, mais bien désolé pour toi, tout ce boulot à refaire
- Phil663
Re: PD06 KTMizée
Elle sera du meilleur effet sur un manège allez roulez jeunesse !
- ricoune47
Re: PD06 KTMizée
Plus sérieusement, il existe peut-être des vernis "opaques" qui pourraient atténuer la brillance des paillettes, je vais chercher...
- ricoune47
Re: PD06 KTMizée
Après quelques recherches, j'ai identifié deux solutions potentielles (sans garantie, je n'ai jamais essayé) :
- 1) ponçage fin de toutes les surfaces au papier à l'eau 2000 jusqu'à ce que tout soit bien mat, puis vernir.
- 2) incorporer de la peinture blanche compatible avec le dernier vernis dans le-dit vernis, et revernir. Proportion : ~ 5%
Sinon, prendre un cutter bien affûté et retirer les paillettes excédentaires une à une, mais là, même après la fin du coronaconfinement, t'auras pas fini
Bon courage
Bon courage
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 110 times
- Been thanked : 15 times
- Alambic
- EnergicSims
- Bonjour/bonsoir
Re: PD06 KTMizée
J'ai lu le post avec attention étant donné que je suis intéressé par une préparation similaire sur ma PD06.
Une question : en montant la fourche de EXC, perd-on le blocage de la direction ou il y a une possibilité de la garder ? Comment avez-vous fait ?
