CDI MS8 pour PD06 87/88
J'ai un vieux CDI 30410-MM9-830 (33 ans et 54.000km et un autre HS) et un identique en prêt d'un pote qu'il faudra que je lui rende, la Transalp démarre au quart de tour.
J'ai 2 CDI M30410-MS8-610 neuf sous la main mais la moto ne démarre pas avec.
Je recherche si quelqu'un à déjà modifié le circuit électrique d'une Transalp 1987-88 pour la rendre compatible avec les CDI 30410-MS8-610 (CDI après 88).
En étudiant les schémas électriques des années 1987 et 1992, il suffirai de mettre le câble (W) blanc des CDI à la masse pour avoir la même chose.
Mais est ce bien raisonnable ?
Merci d'avance pour votre aide.
Désolé si il y a déjà un post pour ce sujet mais je l'ai pas trouvé.
A+ Serge
A+ Serge
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 15 times
Re: CDI MS8 pour PD06 87/88
tu vas te compliqué le vie !
vends les et achete un boitier chez dev'moto il remplacera les 2 CDI!
tu gagneras du peps sur ta moto avec la fiabilité et la modernité avec!
- mpapeur
- Been thanked : 3 times
+ 1stefter a écrit :tu vas te compliqué le vie !
Merci pour vos conseils, mais ce n'est pas la réponse à ma question.
Je n'ai pas l’intention de mettre 180€ dans un boitier Dev'Moto.
- giaco
Il me semblait que 2 mm9 ou 2 ms8 fonctionnaient sur une 87/88. Histoire de sécurité béquille...
- gilou64
Exactement. J'ai acheté à quelqu'un ici un dev moto....je peux donner un mm9....giaco a écrit :Il me semblait que 2 mm9 ou 2 ms8 fonctionnaient sur une 87/88. Histoire de sécurité béquille...
- Phil807
as tu essayé d'inverser les deux CDI ?
Avant de passer par un boitier Dev' sur ma 91 je roulais avec un MS8 et MM9.
Michel Audiard
Michel Audiard
- giaco
C'était le mien d'ignitechgilou64 a écrit :Exactement. J'ai acheté à quelqu'un ici un dev moto....je peux donner un mm9....giaco a écrit :Il me semblait que 2 mm9 ou 2 ms8 fonctionnaient sur une 87/88. Histoire de sécurité béquille...
(je n'ai pas suivi, ton soucis de transalp est résolu ?)
Si tu veux bien me donner ton CDI, je serai ravi.
Cela me permettra de rendre celui que l'on m'a prêté.
Dis moi comment tu veux procéder.
Serge
- gilou64
Ne pouvant pas bouger donnes moi ton adresse en mp le port sera a tes frais....je vais t'en envoyer 3. On reste en correspondance.....
Un grand MERCI
à Gilou pour m'avoir fournit plusieurs CDI.
Monté et testé aujourd'hui.
- Tortue géniale
+1giaco a écrit :Il me semblait que 2 mm9 ou 2 ms8 fonctionnaient sur une 87/88. Histoire de sécurité béquille...
Honeil
- Bonjour/bonsoir
- Département : 92 Hauts-de-Seine
je remets le sujet sur la table
sur ma Transalp pas de soucis pour le moment mais j'anticipe et surtout je prépare un gros raid. Du coup cela me ferais un peut suer de faire des bornes et de devoir rentrer en dépanneuse.
Je n'ai pas de secu béquille sur ma Transalp et du coup je dois avoir un Cdi MM9. La question est, puis-je mettre dessus un MS8 (pour sécu béquille) ? et si oui c'est du plug and play ou il y a une modif à faire?
Mon pote roule en AT (RD03) et lui a un MS8. Donc ça nous permettrais d'en emmener que 2 MS8 au lieu de 2MM9 + 2MS8.
Merci pour vos retour.
Cdlt
Honeil
Cdlt
Honeil
Honeil
- Bonjour/bonsoir
Entre 190€ Ignitech et 35€ Chez Amazon (2 CDI + 1 régulateur) il n’y a pas photo. Quelqu’un pourrais m’aider svp?
