le tube du confinement(decataliseur 700 transalp)
Guigz
Re: le tube du confinement
Message par Guigz »
Une machine à cintrer les bananes ? Propulsé par un V52 ? :lol:
laurent29
Message par laurent29 »
J'vais encore passer une mauvaise nuit.. En tout cas c'est de l'inox...
Géronimo-Lagadec
Un distributeur de pastaga ?
Un schnorkel ? J'ai ai un sur le panzer, c'est super...
Un truc pour décatalyser les pots catalysés ?
Une rallonge de pot pour évacuer les gaz quand on roule confiné dans son garage ?
Un bout de tuyau droit, mais raté ?
Une déviation d'embout de gonflage, mais un peu surdimensionnée ?
Une œuvre d'art, la première du mouvement du tuyautisme, que va lancer Stef ?
Le corps d'une cafetière design ?
Un S qui veut dire Stefter ?
Ça m'a l'air articulé au milieu...
Ah une piste !
--> décatalyseur...
Phil663
Message par Phil663 »
Un truc qui se boutonne aux boutons de la liquette et qui permet de pisser durant une pandémie quand on ne s'est pas lavé les mains ?
Annick
Message par Annick »
ZeDab a écrit :Un bout de tuyau droit, mais raté ?
:bravo :bravo :bravo
Droit au but ! :mrgreen:
Tennophil a écrit :Un distributeur de pastaga ?
pas mieux :gloup
on mets la bouteille retournée dans l'anneau et un ptit bout de tuyau avec un goutte-a-goutte, le tout installé sur la tete de lit, histoired e moins voir la fin du confinement :lol:
Guigz
Message par Guigz »
Pour remplacer la boite à air ?
Ou pour mettre la prise d'air de la moto vers l'avant ?
Je vous donne la réponse!
Des que j'ai le temps,là je me lève ,et je bois mon café sur la terrasse il fait beau ,les d'oiseaux chantent....ha non..!!!
Du coup c'est l'oiseau chante..! Le chat a bouffé l'autre...
C'est dur la vie quand même....pfiuu..
Rhôô put*in y'a quoi dans ton café ???? :shock:
TiTi a écrit :Rhôô put*in y'a quoi dans ton café ???? :shock:
Il vient de Colombie ,c'est de l'import privé! Il mousse bien blanc....
gilou64
Message par gilou64 »
Je penserais à des macaronis réutilisables..... :oops:
stefter a écrit :Je vous donne la réponse!
A midi tu bouffes le chat et la boucle est bouclée,
Une armature pour faire autour un moule pour un raccord maison entre boite à air et carbus? La structure en métal c'est pour tenir les raccords: Les deux rondelles pour maintenir les coudes que tu as montrés, et enfin l'anneau au bout qui se fixe dans la boite de filtre à air?
Cossa? ou en inversant le rouge et le vert..
Une tasse à café ! :cafe
C'est un truc pour permettre à Christine de faire pipi debout?
Bon aller je mets fin au "suce pince"...
j'ai remonté deux 700 transalp et ça me titille d'en transformer une, le gros point noir de cette machine c'est son train arierre tres typée roadster ,qui va bien sur route propre mais des que c'est degradé ou bosselé ,ça vaut pas les 600 surtout en TT!
ce qui gene pour transformer ça c'est surtout la boite a fumée dessous! plusieurs fabricants de pot vendent cette piece mais entre 180/250€, j'en ai loupé plein d'occase à 80/100€ mais loupé donc ...
la 700 que j'ai en vente avait une boite collecteur pas tres belle ,le mec a rouler par tout temps ,et l'ensemble en inox a malgré tout mal vieillit,j'en ai trouver un tres propre a 30€,et de cette vilaine piece en rabe est née mon tube!
j'avait prevu de faire ça plus tard ,mais vu la conjoncture ...
donc c'est pour mettre là
pour couper sur la moto c'est pas tres pratique ,et comme celui que je dois modifier est démonté..
la plaque de protection qui est fixé sur toute la longueur peu m'aider pour retrouver l'entraxe et l'inclinaison de la sortie mais malgré tout pas asser rigide !
je decide donc de fabriquer un gabarit pour le mainterir en place apres decoupage, je le soude sur l'ensemble en place...
ensuite decoupage...
poulpito
Message par poulpito »
très belle idée !!!!! :love :love c'est une affreuse cocote pour une moto
Has thanked : 148 times
Très bonne idée :bravo
Côté sortie boîte à air, la boucle ça va bouger non ?
Un bon collier type raccord d'échappement vissé sur une rondelle soudée au bout de la tige ...
marcopolo a écrit :Très bonne idée :bravo
le serreflex bride la tige sur la butée du tube de sortie d'echappement..!
du coup hier j'ai tronconner pour voir..
dedans j'ai un truc pour Roland
l'autre coté
je remonte le bout coupé que je positionne avec mon gabarit
et positionne les tubes pour orientation et mise a la bonne longueur
là c'est l'operation a ne pas loupé ni bacler c'est ce qui conditionne la suite,difficile a reprendre donc je prends le temps de faire ça au mieux...
le gabarit et la plaque m'aide au moment du pointage ,sans ça c'est quasiment impossible de faire un truc bien orienter
là je pointe les 2 tubes,mon nouveau Tig me compliquait un peu la tache !
mal reglé je devais ammorcé au contact comme à l'arc et le debit de gaz était trop faible
heureusement j'ai amelioré tout ça!
m'enfin je soude pas asser pour avoir une finition de pro mais en meulant un peu j'ai pu cacher un peu la misere...
Bravo !!
Message par relaxVtwin »
Super boulot Stef ! Bien réfléchi et tout !
Ca m'a fait ch..r tout le temps que j'ai eu ma Bonette ce truc.
relaxVtwin a écrit :Super boulot Stef ! Bien réfléchi et tout !
PS (edit) : Pas sûr qu'il soit parfaitement heureux Roli... :cry: et encore moins ses 'tites bêtes.
Malgré la réponse, ZeDab n'a rien compris :sniff
Mais Il admire tout de même...
chui déçu, j'm'attendais vraiment à un truc épatant :sniff
mais bon ce sera du bon boulot quand même :pasmafote
pas facile à régler un mig au début, la vitesse du fil, la puissance, le gaz, toussa... il faut presque que ça "pousse" le fil pour ne pas que ça colle dans la buse. Fil inox ?
Surtout que c'est un Tig....!
stefter a écrit :Surtout que c'est un Tig....!
ouai c'est con, c'est mieux un Mig :mrgreen:
t'avais pas assez de sous :pasmafote
les pignons ça eu payé, mais c'est pu c'que c'était :roll:
Phil663
Histoire de pas laisser Flac seul su'l bord de la route, j'y vais de ma question aussi : à quoi bon éventrer toute la tripaille de la gamelle, si c'est pour y remplacer intégralement au final l'intérieur par un tube direct ?
Y'avait pas plus simple à pas exploser la cocotte, la laisser sur le marché pour celui qui en aura besoin, la prendre simplement comme gabarit, et fabriquer un tube complet de remplacement ?
On ne nous dit pas tout, j'en ai bien peur.
transalblack
Message par transalblack »
A la différence de cette bricole, c'est que le vrai biniou étant moins biscornu , rectiligne, au mieux du rendement flux ...
et aussi il n'y a pas de tranquillisation avant la lambda (l'excroissance)
stefter a écrit : Image
tout ceci n'en sera pas vraiment le tube de l'été :mrgreen:
