lui mache pas les reponses,il s'y connait juste en mazout...Vieux møtard a écrit :Magnifiques soudures![]()
C'est juste pour que les flics ne voient pas la soupape s'agiter au fond du tuyauflac a écrit :(...)
Mais n'as-tu pas peur que ce contre coude modifie le flux dynamique de la veine gazeuse et donc que la contre pression différentielle n'affecte le bon fonctionnement des soupapes d'échappement au niveau du balayage, sans parler du vortex et de l'onde accoustque engendrés qui pourraient créer une vibration exponentielle avec des fréquences trés élevées, néfaste pour ton sonotone...(...)
©Flan
assemblage d'un pot à absorbtion carbone
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 15 times
Re: assemblage d'un pot à absorbtion carbone
bon je vais finir ce truc !
il pleut j'ai que ça a faire,m'enfin il aurait fait beau j'avais pas grand chose a faire d'autre non plus!
j'ai decidé de monter l'ensemble sur la 700 que je dois redemarrer des que j'ai les clefs..
je vire donc le collecteur !
chose notable ,le cylindre arierre qui a un tube plus long car plus tortueux a de plus un reducteur dans le collecteur ,j'ai pas prevu d'operé donc je laisse comme ça ,est ce pour redonner le la vitesse au gaz?
le collecteur decatalisé prends ça place sans probleme ,j'ai bien bossé...
le positionnement me semble pas mal
je fabrique une patte de deport en alu
il me manque mes attache pour les ressort ,il me faut des baguettes de 3mm pour fabriqué les boucles où accrocher les ressort rassinge ça attendra un peu
ça passe bien de partout !
et c'est pas trop mal integre a la ligne,là le cligno tombe un peu mais ça passera avec un neuf ça souflera dessous
le cache a fondu ! ça semble courant sur les 700 c'est la deuxieme comme ça que je vois!
là il y a eu un probleme de pompe essence ,ça a carburé tres (trop) pauvre le silencieux a fait fondre le cache
vu que j'ai finit en partit je mets a jour mon calendrier ;,et vous montre qu'il est bien là!
et vu qu'il y a plein de vieux pervers en partit aveugle j'agrandit ma vietnamienne
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/55/20/img_2114.jpg
oups j'ai oublier les valises
- "Chui accro"
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 68 times
C'est trop beau ce calendrier
Heu je voulais dire cet échappement
- Been thanked : 70 times
C''est vrai ça passe bien de partout ^^
Bizarre le cache, ils ont pas des machin pare chaleur collés dessous (il y en a sur les 600 je crois, genre feuille d'alu collée)
Baguette de soudure à l'arc 3,2 débarrassée de l'enrobagestefter a écrit :...
- "Chui accro"
C'est connu sur les 600 aussi, là c'est le coude avant qui rougit et fait fondre le flanc av droitFlan a écrit :Bizarre le cache, ils ont pas des machin pare chaleur collés dessous (il y en a sur les 600 je crois, genre feuille d'alu collée)
- transalblack
- voit bientôt rouge!
- non pas de brûlure sur cette partie de mon côté, c'est uniquement sur ceux qui ont le pot d'origine qui en vient au plus près de ce carénage.
- ça zig-zag pas mal cette ligne
bien que pour finir son passage au raz du cale pied arrière, dont la peinture va en souffrir
ainsi que le talon-aiguille translucide de la vietnamienne, sait on jamais
Oui je sais mais il y a un pare chaleur en principe sous le flanc arrière droit, je me demandais s'ils n'en avaient pas mis un sur le 700 aussi.marcopolo a écrit :C'est connu sur les 600 aussi, là c'est le coude avant qui rougit et fait fondre le flanc av droitFlan a écrit :Bizarre le cache, ils ont pas des machin pare chaleur collés dessous (il y en a sur les 600 je crois, genre feuille d'alu collée)Problème de carburation, vieille essence ...
D'ailleurs principe de précaution, on devrait toujours en mettre un coté droit, une simple épaisseur de bande d'alu autocollante, qu'on trouve au rayon fumisterie des GSB : ça renvoie la majeure partie du rayonnement (ce n'est pas l'air chaud qui fait fondre le plastique à cet endroit, mais le rayonnement du tube collecteur), j'ai mis ça sous le flanc du DR.
la brulure semble asser courante ,en cherchant je trouve difficilement et 2/3 déjà vu sur eBay et celui en Vente de francois20 ici meme le mien! en pot d'origine! et celui de ma jaune a fondu apres avoir changer la pompe a essence pour une pas forcement addapter malgré l'achat en neuf en 2eme monte!
fonte du carenage qui a declanché la vente et mon achat en panne a 1000€...
m'enfin il me manque que ce flan!
mais je vais p'tet reccupere de la piece sur une 3eme..
