A propos des guidons adaptables ?
laurent29
Message par laurent29 »
Sur une vidéo de lolo Crochet et de son acolyte Amaury, à un moment ils disent qu'un guidon alu c'est bien mieux qu'un guidon acier (comme celui d'origine) et cela par ce qu'ils sont plus solide (que ceux en acier)
Il paraît aussi qu'en cas de chute du qu'il se retrouverait plié, ça ne casse pas comme le ferait un acier...
Honnêtement c'est l'inverse de ce que je connais du métal.
Pouvez vous m'éclairer et si vous avez un modèle à recommander...
Merci les copains
Géronimo-Lagadec
Re: Guidon alu
Modèle recommandé : le même que tout le monde, un Starbar 11000.
Après pour les propriétés des métaux, je ne sais pas trop.
lacampagne
Localisation : Sud 77 a coté de Fontainebleau. Transalp '96 -Amigo '74
Re: Guidon alu
Message par lacampagne »
Bonjour , concernant l'alu ou l'acier , plusieurs "facteurs" sont a considérer ; il n'y a pas 1 acier ou 1 alu , concernant leurs propriétés respectives , ni même concernant leurs mises en oeuvre (coulés , étirés , roulés .etc..) ni surtout , concernant les guidons , leurs épaisseurs . Il est bien évident qu'un guidon acier ayant l'épaisseur d'un en alu serait ultra-costaud mais peserait un âne mort et a l'inverse un en alu ayant l'épaisseur de celui en acier , plierai tout seul passé les 100 km/h ( :-D ) .Effectivement pour les petits bobos , un en acier est plus résistant et celui en alu va se déformer mais pourra être redressé .Mais pour les gros bobos , l'un comme l'autre .....poubelle . L'avantage de l' alu , hormis le poids, est qu'il peut servir de fusible en se pliant et préserver le reste , d'ou réparation a moindre coût. a+\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
Has thanked : 224 times
Re: Guidon alu
Quand tu vois comment les pilotes de Cross et Supercross maltraitent leurs guidons en alu, on peut considérer que c'est du Top qualité.
Après comme dit "Lacampagne", différentes qualités de matériaux et fabrications feront d'un guidon acier ou alu, un bon ou moins bon guidon.
A la base, L'alu est surtout pour la chasse aux grammes sur les motos, puis les caractéristiques mécaniques ont été travaillé pour résister, absorber et le look a fait le reste.
Re: Guidon alu
Entre un guidon alu et acier, on a une grosse différence de poids, ainsi que de comportement aux chocs et vibrations.
L'acier transmet bien les chocs et vibrations, alors que l'alu est nettement plus "amortissant", sans doute pour ça qu'il a la réputation d'être plus solide. Je ne pense pas que ce soit plus solide, mais c'est un peu la différence entre le chêne et le roseau de la fable de Lafontaine, le roseau est plus fragile, mais sa souplesse a tendance à le préserver des tempêtes, comme l'alu est plutôt bien préservé des chutes, parce qu'il est plus souple.
Sur mes bécanes, depuis que j'y ai goûté, j'ai une préférence aux guidons alu à diamètre variable, ce sont ceux qui sont utilisés par les champions et j'ai lu plusieurs fois sur Moto Crampon et Moto Verte, que c'était autant pour préserver la carcasse du pilote que pour gagner du poids sur l'avant.
Et puis beaucoup de moto d'enduro ou de cross sont maintenant livrées d'origine avec un guidon alu diamètre variable :pasmafote
Même les trails récent, on en voit beaucoup en guidon alu variable.
Pour ceux qui se posent la question, j'en lit régulièrement sur le net, un guidon à diamètre variable ou guidon Ø28mm, c'est toujours un classique Ø22mm au niveau des poignées caoutchouc et Ø28mm au niveau des pontets, pas la peine de chercher des poignées caoutchouc Ø28mm, ça n'existe pas et ce n'est pas nécessaire :wink:
Par contre, sur nos Transalp et Africa-twin 650/750, il faut bien des pontets adaptateurs Ø28mm qui se prennent dans les pontets Ø22mm d'origine, ou alors changer les pontets d'origine pour y mettre des Ø28mm directement, comme sur les CRF. L'entraxe des pontets est au standard courant 100mm:
ou
Autre soucis que j'ai rencontré sur ma Transalp uniquement: un guidon plat de cross/enduro est placé trop bas dans la tête de fourche, il butte sur le réservoir et la base de la bulle (une Transalp ça braque bien) et l'on est obligé de mettre une ré-hausse de 50mm minimum pour éviter ça. Vous n'aurez pas ce soucis sur Transalp avec un Starbar 11ooo.
Une Transalp 600 et avec un Starbar Booster XL Ø28mm + ré-hausse 2 pouces (51mm):
C'était pas mal, jusqu'à ce que je la plante en juillet 2016. Malgré les plus de 200m de glisse, avec arrivée dans les buissons qu'elle a scalpé comme une tondeuse, le guidon n'a pas bronché :bravo
Les pontets d'origine par contre, ils ont pris encore plus de jeux qu'ils en avaient avant :?
Sur une Africa-twin 750, le même type de guidon plat ne nécessite pas forcément de ré-hausse, des pontets adaptateurs suffisent.
Ici avec un guidon cross Ø28mm Neken 121.
Si vous voulez rouler debout, il vaudra mieux avoir des ré-hausses, ce sera plus confortable:
Si ça peut vous donner des idées...
Re: Guidon alu
Sur la bleue de Nono j'avais monté un 28/22 alu, le modèle de base de chez Maxxess.
Il a fait tout son trip, ses pistes hard, ses chutes ... sans le moindre problème (pare-mains Barkbuster).
Je trouve la position des mains plus reposante qu'avec le guidon d'origine (moins d'angle je pense).
Avec les pontets orientables de Motoboxer c'est le top, ce sera mon prochain sur la vérole.
Re: Guidon alu
Rolibulle a écrit :(...) (moins d'angle je pense).
Oui, c'est tout à fait ça, t'as la main dans le prolongement de l'avant-bras sans avoir besoin de coller tes bras au corps, pas comme avec les guidons d'origine Honda.
Guidons Honda qui sont visiblement conçu pour des gens à faible largeur d'épaule :pasmafote
Le guidon Ø28mm de la CRF 1000 est moins pire, mais c'est pas le top non plus, j'ai été obligé de le remplacer par un guidon plus plat (moins "anglé") aussi.
On peut d'ailleurs constater que les pontets Ø28mm de CRF 1000 sont beaucoup plus éloignés du T supérieur, que ceux de Ø22mm de nos XLV 600/650 et XRV 650/750 :shock:
Ce qui fait qu'un guidon cross/enduro plat monté sur CRF, ne touchera pas le réservoir ni la tête de fourche.
laurent29
Re: Guidon alu
Merci pour vos conseils.
Merci vieux Motard pour ton ''dossier'' :respect
Merci Roli pour le retour de l'utilisation avec ton fils. J'avais lu oui que tu lui avait mis ça.
Géronimo-Lagadec
Been thanked : 249 times
Re: Guidon alu
C'est ce qu'on appelle le cintre ?
Re: Guidon alu
Ou cintrage plutôt non ?
Il me semble que le cintre c'est le guidon pour les cyclistes
Re: Guidon alu
Rolibulle a écrit :Ou cintrage plutôt non ?
Ha oui tu as raison je viens de vérifier :bravo
Re: Guidon alu
On parle bien de cintre ou cintrage. En gros la hauteur du tube guidon posé à plat.
Re: Guidon alu
Gnééé ?
Re: A propos des guidons adaptables ?
Pas trouvé de schéma en français...
https://jokeriders.fr/fr/guidon/3470-gu ... esium.html
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
Sympa en magnésium, et beaucoup de choix de tailles possible, mais cher :sniff
Le Starbar 11001 est beaucoup plus haut.
Oui, le cintrage, c'est la cote E :ouioui
Pour chacun c'est différent, mais pour moi, aux environs de 50mm c'est parfait et ça corresponds aux cintrages des guidons cross/enduro.
Sur un guidon d'origine Honda, on est plus entre 80 et 90mm. Un peu plus après une chute :lol:
De mémoire 70 mm sur l'@T que j'avais ramené à 30 mm.
Pas mal en TT mais très inconfortable pour la route !
Du coup j'ai repris celui de la RD04 à Sloy :D
dudu.13
Message par dudu.13 »
gaffe aux Starbar 11000
leur dimensons données sont fausses
voir ici
https://www.atoc-moto.com/forumm/viewto ... 57#p304599
et idem pour le 11001
bon alors le guidon star bar 11000
NE VAS PAS SUR LA 07A
il n'est pas conforme à son descriptif , il fait 880 au lieu de 800
si on le recoupe de 4 cm par cotés pour le mettre à la même largeur que le guidon d'africa twin (795)
il n'y a pas assez de portée plate pour y loger les commodos , les poignées et les leviers
sinon comme ça il est trop large
TAIN DE V--R DE M---E
j'ai tout démonté pour rien
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Je trouve ça très joli les guidons en 28, sans la barre de rigidification centrale, mais pour avoir la même hauteur que le 11000, il faut rajouter des pontets.
J'ai trouvé un ancien post de Marcopolo sur Atoc pour les dimensions, attention comme dit Dudu13, la longueur B est de 880 en fait !
Et un autre de Guiohm
Picsou a écrit : Le mien fait aussi environ 88cm
Voici quelques photos
Depuis j'ai recoupé mon Starbar 11001 à 80 cm de large.
Les manœuvres au ralenti de butée à butée étaient impossible, j'avais pas les bras assez longs :lol:
dudu.13
tu es arrivé à loger toutes les cocottes ?
en principe si recoupé à 800 , sur AT et Transalp
ça ne passe pas ou ça porte sur les arrondis
donc pas bon
marcopolo a écrit :Depuis j'ai recoupé mon Starbar 11001 à 80 cm de large.
Faut carrément enlever 4 cm de chaque coté? :shock:
Et les poignées + tous les comodos & cocottes reprennent leur place sans problème?
J'ai coupé 20 ou 25 mm sur celle de Sloy et c'était déjà juste !
laurent29
Du coup j'hésite déjà à cause de cette circoncision mais ça ne ressemble pas à du plug and play
Et je me demande si pour moi le jeux en vaut la chandelle car pour l'instant j'ai bien fait avec celui d'origine
Mais je continue de suivre tout cela avec intérêt.
Géronimo-Lagadec
Tout dépend de la raison pour laquelle tu veux changer de guidon.
Apparemment tu ne veux pas quelque chose de plus large, puisque tu songes à couper.
Si tu veux quelque de plus haut, tu peux utiliser des pontets.
En revanche, si tu veux quelque chose de moins cintré, pas trop le choix.
Si c'est juste parce que ça résiste mieux aux chutes, attends de l'avoir plié, y'a rien qui presse. :D
Alambic a écrit :...
En revanche, si tu veux quelque chose de moins cintré, pas trop le choix...
Si on peut le déformer :mrgreen:
Bon voilà. Donc n'achète pas de guidon épicétou. :D
laurent29
En fait je voulais changer car je pense partir bouffer de la piste dans un an et je me rend compte que beaucoup pour des questions de déformations lors des chutes justement prennent de l'alu.
Donc voilà
Géronimo-Lagadec
laurent29 a écrit :En fait je voulais changer car je pense partir bouffer de la piste dans un an et je me rend compte que beaucoup pour des questions de déformations lors des chutes justement prennent de l'alu.
Donc voilà
J'ai rarement vu des guidons tordus au point où c'était impossible de repartir, ... Et si ça arrive, la moto sera de toutes façons dans un sale état pour le reste (tubes, carénages, arraignée, ...)
