[Commande] CDI/TCI Ignitech via DEVmoto
- fggb
Re: [Commande] CDI/TCI Ignitech via DEVmoto
Monté sur ma NTV 650
+ un autre commandé en même temps pour ma X11
l'original m'avait lâché en Bavière, le temps que Honda reçoive la pièce (pas le choix)
j'ai pu visiter Ulm & Neu Ulm (pour ceusses qui connaissent les épopées Napoléoniennes, mais c'est pô le sujet)
Donc monté le DEV Moto / Ignitec sur la X11 par prévention: RAS depuis plusieurs années
Thomas très serviable : le câble vers l'alternateur était trop court
(en fait très long sur la X11)
il m'avait renvoyé une rallonge gratuitement, ce qui permet en + de changer le R/R plus facilement dans le futur.
Hum Hum .... Bonjours , y a t'il des commandes en cours chez devmoto ou qui ce prépare ?
Je viens de faire un tour sur le sites et ils serrons rapprovisionnés a partir de septembre ... quelqu'un sais si je peux trouver mon bonheur quelque part
- un cdi ignitek pour PD06 de 87
- un regulateur (mosfest)
- merci !
(si le poste est mal placé n’hésitez pas hein
- merci !
- Rolibulle
Si ça urge, tu peux commander ton régulateur chez Motoboxer, c'est du bon matos (mais il n'a pas de TCI
MichaelBradle
EDIT TiTi.
Message supprimé.
Il est bien de commencer par là : viewforum.php?f=6
Et de bien tout lire...
Message supprimé.
- loloheid
- Vénérable
Moi j'aimerai bien commander, je leur shoot un message pour voir si la reduc Transalpage tien toujours.
Discret
normalement,pas de soucis
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Je viens de commander 1 tci pour l'Africa et un pour une CB750,pas de soucis,la réduction fonctionne,il faut attendre le 31/08 pour passer commande
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 149 times
Houlà ça va chauffer dans les bermudas
Mwahahaha
- mérite un café!
Je n’ai pas compris cette histoire d’attente avant de passer commande ?
Ils ont des problèmes d'approvisionnement et sont surchargés !
- loloheid
- Vénérable
Comme vous aviez dit, ça fonctionne toujours:
"Bonjour,
Oui nous faisons toujours une remise de 10% pour les membres du forum transalpage.
Cordialement,
Julie"
Bon, je prépare mon bon de commande.
"Bonjour,
Cordialement,
Julie"
- poulpito
Tient thomas na travaille plus tout seul il semblerait
félicitation à lui
Modifié en dernier par poulpito le 25 août 2020, 11:49, modifié 1 fois.
- poulpito
Cordialement,
Julie"
A moins que Julie ce soit Thomas ^^ ca veut dire qu'il bosse pas seul . j'avais toujours eu à bosser qu'avec lui jusque la
Mal formulé mais je ne trouve pas la bonne
Faudrait dire "Il n'y a plus Thomas tout seul" ou un truc du genre...
- Rolibulle
- ALGO38
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 7 times
pour commander un ignitec, il faut toujours passer en direct + dire que l'on est transalpage ? (j'avais fait comme ça pour l'africa) ou alors il y a un code a taper ?
rocs
- Habitué...
Bonjour j ai appelé il M a dit il y a une procédure sur le forum. Je cherche mais pas trouvé. Si quelqu un peut publier le lien. Merci
Arsène T@93 105 000km
T@90 57000km @T 90 30500km
Vivre simplement pour que d'autres, simplement, puissent vivre.
- c2h
Je suis partant aussi pour ma Bourgeoise 2001.
Si tu as des infos plus précises, je suis intéressé.
Christian
Christian
Je leur ai envoyé un mail lundi, je n’ai pas encore eu de réponse
Plaisir de rouler avec la 1290 Super Adv S, et plaisir de bricoler avec la T@ XL600V-K
- Been thanked : 12 times
soit vous rêvez de compétition, ou un autre rêve, parce que le bibule est programmable uniquement pour personnel averti
mais on a rarement constaté une évolution sur une + 2000,
l'ignitec a sauvé au moins 20 potes, voir beaucoup plus, mais ... mais .... sur les modèles à CDI,
enfin ... à chacun sa passion, quand on est à la retraite , faut bien s'occuper
n'oubliez pas de faire " tourner " vos batteries l'hiver, ou les mettre en monitoring sous chargeur " intelligent"
- c2h
Je viens de chercher la différence entre tci et cdi. D'après ce que j'en comprends, la différence est essentiellement dans la qualité du signal HT délivré à la bougie.
Pour mon projet, il s'agit plutôt d'agir sur les courbes d'avance à l'allumage, car il me semble avoir lu qu'on pouvait sensiblement améliorer les qualités dynamique de la bête de cette manière.
Je me trompe ?
Je me trompe ?
Bourgeoise 650 2001
Fagus tu as loupé des posts apparemment.
Sur les motos ≥ 96, donc TCI et TPS on peut gagner beaucoup ! Demande à Brunoma...
