Bouton de démarrage.
Raphy
Localisation : Transalp de 1991 - Transalp de 1994 - Terrot BMA 1932
Message par Raphy »
Salutatousettoutes :lol:
J'ai ma meule (Transalp) de 1994 auquel il faut que j'appuis 57 fois au minimum avant qu'elle démarre, c'est clairement le commodo droit qui fait des siennes. Donc je recherche un commodo bouton de démarrage, si l'un d'entre vous en a un a vendre je suis largement preneur :P :P . Bien sur ne faite pas comme le dernier svp, ne pas me couper le câble a ras du commodo du coup je peu rien faire avec :lol: :lol: un débranchement normal quoi :mrgreen:
Merci \o/
Que du bonheur :-D :-D
Yarglll
Has thanked : 14 times
Re: Bouton de démarrage.
Message par Yarglll »
Et un simple démontage/nettoyage/remontage? Il n'y a pas de nombreuses pièces ni de difficultés particulières.
J'ai fait ça sur la RD04 et plus de soucis depuis lors.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 »
J'en ai un mais "NORMALEMENT" il est vendu. Le gars est censé le récupérer demain soir en main propre lors de son passage dans le coin....
Yarglll a écrit :
20 août 2020, 09:11
+1
Gratte l'oxydation, enlève la crasse, mets un coup de nettoyant contacts. À moins qu'il n'y ait une pièce cassée, t'es reparti pour 10 ans.
Raphy
Message par Raphy »
Ok merci a vous tous, je vais tester le nettoyage :-D Merci les copains
Toujours à faire sur un chiffon blanc, sur un espace "propre" et avec précautions, surtout à causse du(es) ressort(s) !
Has thanked : 55 times
Been thanked : 41 times
TiTi a écrit :
20 août 2020, 14:28
En fait faut pas le faire dans ton atelier... :mrgreen:
TiTi a écrit :
20 août 2020, 14:28
Toujours à faire sur un chiffon blanc, sur un espace "propre" et avec précautions ...
En clair tu fais ça dans ton lit quoi :lol:
Raphy
Message par Raphy »
TiTi a écrit :
20 août 2020, 14:28
Bon à savoir :-D
Raphy
Message par Raphy »
Rolibulle a écrit :
20 août 2020, 15:07
TiTi a écrit :
20 août 2020, 14:28
J'en connais une va pas aimer sinon elle va me mettre son Africa twin a ma place :-D
Raphy
Message par Raphy »
Salut les copains :-D
J'ai fait un grand coup de nettoyant contact et maintenant elle démarre mieux .... environ au 23 ème coup :lol: :lol: il y a du mieux :-D .
Bon ben ça va rester comme ça .... pour le moment.
Yarglll
Il y a donc probablement assez d'oxydation et/ou de crasses pour justifier un demontage. Il ne te reste plus qu'a trouver un petite heure de courage pour t'y mettre ;-)
Raphy
Message par Raphy »
Yarglll a écrit :
22 août 2020, 15:08
D’ailleurs a quoi servent les deux cosses qui sont brancher sur le levier de frein ? Qui partent du commodo ?
Been thanked : 190 times
Raphy a écrit :
22 août 2020, 15:16
Yarglll a écrit :
22 août 2020, 15:08
C'est pour se connecter au contacteur de frein, un petit interrupteur qui est logé près de ton levier, l'ensemble sert à activer ou non le feu stop ;) Tu as le même chose sur la pédale de frein arrière.
Raphy
Message par Raphy »
22 août 2020, 15:20
Raphy a écrit :
22 août 2020, 15:16
Yarglll a écrit :
22 août 2020, 15:08
Ok merci :-D j'avais jamais démonter par là :?
