[13] Pre'z Kiss_Cool
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Re: [13] Pre'z Kiss_Cool
Perso, je met toujours de l'origine, ça tiens plus de 80oookm.
Birh, je ne connais que leur soufflets... je peut dire que je ne rachèterais pas des soufflets de cette marque, ça ne dure pas deux ans.
- Charly
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 49 times
Comment vous faites ??
J'ai fait plus de 100 000 km sur deux TA 650 (70 000 avec la première et 30 000 avec l'actuelle), sans jamais avoir à toucher au cable d'embrayage... Pourtant en conduite urbaine, qui solicite pas mal...
- kiss_cool
- Vénérable
J'ai retrouvé un levier doux et beaucoup plus fluide.
Pas de point dur, l'embrayage colle plus facilement..
Je pense que ce câble était trop court ...
Sinon hier petit atelier peinture des protèges mains.
Ponçage 1000 a l'eau séchage main.
Dégraissage a l'acétone
Première & Deuxième couche
Après 2h de séchage
Je précise avoir fais aussi l'intérieur
Peinture marine pour moteur tous éléments hors-board.
J'ai beaucoup de jeu vertical dans la poignée d'embrayage, hormis lâcher un billet marron (50€) chez Honda pour la remplacer, est-ce que je peux positionner une rondelle pour limiter ce jeu?
Après 2h de séchage
- alost78
Salut, pour l'actuel il avait été changé le 15/3/2007 à 21000 kms.
Réclamation chez Honda sans résultat malgré le peu de kms.
A + AL
- kiss_cool
- Vénérable
Salut, hier j'ai remplacé le levier d'embrayage qui avait un jeu vertical d'environ 15mm !
J'ai retrouvé la précision d'un levier
- Rolibulle
Concernant la durée de vie du cable, j'en ai eu un qui a pété rapidement, ça venait d'un mauvais alignement de la petite patte métallique qui maintient le réglage de la tension en bas sur le carter, juste avant le levier.
Si la vis de réglage n'est pas parfaitement en face, lorsqu'on actionne l'embrayage le cable vient frotter sur le bord de cette vis et s'use à vitesse grand V. Un coup de pince croco pour mettre bien en face (il faut bien regarder où est le cable dans le trou de la vis pendant toute la course du levier) et le tour est joué.
- kiss_cool
- Vénérable
- kiss_cool
- Vénérable
Bonjour à tous, j'ai un écoulement d'huile anormale qui se fait côté gauche. Je suis obligé de remplir la différence "MIN/MAX" environ 1 fois tous les 15 jours.
J'ai 2 pistes mais dans le doute je préfère sonder des habitués.
- L'arbre de sortie de boite ou de sélecteur peut il laisser un filet d'huile coulé ?
- Est ce possible d'avoir une fuite sur la culasse partie basse du cylindre arrière ?
Modifié en dernier par kiss_cool le 28 août 2021, 04:13, modifié 1 fois.
Tu enlèves le cache pignon, le sabot... pour y voir clair.
Tu nettoies TOUT le moteur.
Ensuite tu devrais voir où ça coule.
Une fuite suite à une chute, c'est pas super courant non plus
Tiens nous au courant de tes investigations, ça peut intéresser du monde.
Content que tu ne te sois pas trop abîmé
- kiss_cool
- Vénérable
J'ai donc suivi les conseils avisés.
J'ai pu identifié l'origine de cet écoulement d'huile.
Le joint du carter de stator est je pense bien vieux et ne fait plus son job.
Remplacement prévu bientôt.
Mon pneu arrière est cuit (Anakee III)
Je cherche un Michelin Anakee Adventure mais impossible de trouver cela.
Avez vous des suggestions ?
- Glou
A Toulon j'ai un Dunlop Trailsmart. Ca va très bien pour la région
Est-ce que tu as toujours ton ancien sélecteur ? Ca pourrait m'intéresser... le mien est tordu.
La mer est l'avenir de l'Homme
- kiss_cool
- Vénérable
Oui je l'ai toujours sous ma selle en cas de...
Cette aprèm si tu veux je passes a depamoto voir s'ils n'en ont pas un a me filer.
Je te MP dans ce cas.
- kiss_cool
- Vénérable
2 ans après son achat, il est temps pour moi de m'en séparer après 26 000 km a son guidon.
Bonne journée.
Bonne journée.
Modifié en dernier par kiss_cool le 07 sept. 2021, 07:00, modifié 1 fois.
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
Elles sont sympa tes photos
- kiss_cool
- Vénérable
Bonjour, moto vendue la semaine dernière.
Remplacée par une bavaroise qui joue les aventurières de 2008 et 40 000 km au compteur.
Ce n'est pas dit que je la garde bien longtemps...
