pétarade
Chatothierry
Re: pétarade
Message par Chatothierry »
petit nouveau a écrit : je vis : j'enrichie :arrow: tu fermes l'arrivée d'air
je dévisse : j'appauvrie. :arrow: tu ouvres l'arrivée d'air
Vous confirmez ?
Toutafé :wink:
lucky
Re: pétarade
Message par lucky »
laisse l'a péter c'est la vie :lol:
galloper
Re: pétarade
Message par galloper »
bonjour \o/
le post est ancien mais j'ai eu le même problème
je décélère et prout ............... wow
sympa au début mais un peu énervant en effet.
Ce matin j'avais quelque bricoles à faire sur ma mamie un t@ de 1991 :
_ remplacement du filtre à air
_ purge du reniflard
_ resserrer les colliers d'une pipe d'admission coté cylindre (cause fuite de liquide huileux) pourvu que ce ne soit pas le joint de culasse.
je suis parti l'essayer et la plus de prouts.
alors l'une des 3 actions a dut y faire, laquelle ??? certainement la prise d'air.
si ca peut aider
thierry
thierry08
Département : 08 Ardennes
Re: pétarade
Message par thierry08 »
:shock: :lisezmoi :chier
TransArdennes
Re: pétarade
thierry08 a écrit ::shock: :lisezmoi :chier
Exact, il faudrait penser à commencer par le début... la présentation : viewforum.php?f=6
Re: pétarade
Ca, c'est vraiment un prob récurrent, au moins sur les modèles M.
J'en ai eu trois (et une quatrième que je viens d'acheter, même prob) et c'était tjrs pareil.
Avec le pot d'origine, je ne suis jamais arrivé à circonscrire totalement la chose.
Même en deserrant la richesse à 6 trs, (voire plus, sur l'une j'avais tellement déserré qu'une vis s'est barrée en roulant :shock: ).
C'est vrai que ça énerve grave, surtout quand tout est comme d'origine avec peu de bornes).
Sur mes deux dernières, 5/6 tours à la richesse et ..... un pot adaptable, Marving en l'occurence et plus de souci.
Been thanked : 21 times
Re: pétarade
morbach, primé meilleur déterreur de post du moi :bravo :mrgreen:
Re: pétarade
paraglandeur a écrit :morbach, primé meilleur déterreur de post du moi :bravo :mrgreen:
Bein quoi, des fois faut une âme charitable pour déterrer les corps pour les mettre à la fosse commune.
Faut bien faire de la place nan ?
Sebman
Re: pétarade
Message par Sebman »
Ma mienne, elle pète pas assez donc faut que je dévisse :pasfou
1/4 de tour ça suffi ? :?:
Qui vivra, verra.
Manodibingo
Re: pétarade
Message par Manodibingo »
Vous confirmez ?
Toutafé :wink:
Pour rappel :
On parle toujours de richesse par rapport à l'excédent de carburant.
Jamais en ce qui concerne le flux d'air !
Et
L'on parle toujours de pauvreté quand on a trop d'air dans le mélange.
Sur les carburateurs des RD03 : le CV keihin à boisseaux cylindriques, (le modèle concerné n'est pas spécifié dans le titre du présent sujet ?!)
>>c'est l'inverse de ce qui est dit ici. thx
En vissant la vis de richesse, l'on augmente la proportion d'air dans le mélange : donc on appauvrit.
En dévissant la vis de richesse c'est l'inverse, on augmente la proportion de carburant dans le mélange : donc on enrichit.
Prenez par exemple le cas des Pacific Coast 800.... lointaine cousine à boisseaux ronds de la même famille de carbus. (un excellent exemple)
Dans la doc Américaine ou Canadienne (puisqu'elle a finit sa carrière aux Usa), vous trouverez
le conseil à l'intention de ceux qui roulent en altitude : "turn in screws." (tourner les vis)
En altitude : moins d'oxygène ! :lol:
Pour en revenir au sujet des petarades, il faut savoir qu'elles éxistent dans les deux cas :
- excès d'air
- excès d'essence
Quelques exemples (simplistes):
Excès d'air : Carburation pauvre. Prise d'air possible.
Le mélange gazeux (essence/air) est incomplet. Le moteur à le hocquet mais il peut aussi (lacher des caisses) pétarader.
Excès d'essence : Carburation riche. Filtre à air usagé possible.
Le mélange gazeux est instable. L'excédent de carburant provoque des imbrulés qui causent des détonations.
Tout comme le "Beuuuuuuuw" à l'accélération peut-être un manque d'essence ou un excédent,
les pétarades peuvent être causées dans les deux cas.
Pis biensur, comme ça a été dis plus haut dans le topic : vérifier aussi les cellules d'enrichissement à la décélération.
(sous les capsules sur le coté latéral des carbus) (* pour ceux qui en sont équipés)
L'echappement d'accord mais les cellules c'est le détail qu'on oublie ! :mrgreen:
Re: pétarade
Manodibingo a écrit :L'echappement d'accord mais les cellules c'est le détail qu'on oublie ! :mrgreen:
D'ailleurs elles fonctionnent comment?
- et merci pour le cours théorique :) -
Phil807
Re: pétarade
Message par Phil807 »
Quand Mamie a des flatulences je lui change le filtre à air et tout va bien.
Michel Audiard
Manodibingo
Re: pétarade
Bin justement, c'était surtout le coté pratique à propos des vis de richesse ! :mrgreen:
mais si tu veux du théorique, je peux t'en servir ! :lol: comme pour les cellules tiens ! wow
Alors pour les cellules, je ne le sais pas exactement sur nos carbus, car je n'ai jamais fait de coupe pour vérifier ! :pasmafote
mais de ce que je sais du théorique :
Il règne une turbulence temporaire dans le corps des carbus, lorsque l'on coupe les gazs (les volets se ferment)
Cette turbulence est évacuée en partie dans un canal de compression ou se trouve plaquée par un ressort : la cellule d'enrichissement(membrane).
Celle-ci sous l'effet de la compression brève, libère d'un coup de l'essence par un petit canal se trouvant devant les volets d'admission.
Un pshitt salvateur qui évite que le moteur tourne "à sec" (trop pauvre) pendant la baisse de régime, lorsque l'on coupe brutalement les gazs.
Phil807 a écrit :Quand Mamie a des flatulences je lui change le filtre à air et tout va bien.
ça c'est la cas ou lorsque ton filtre obstrue l'arrivée d'air, tu roules trop riche. :wink:
D'ailleurs, on peut-être tenté de revissé un peu ses vis de richesse, pour compenser l'usure du filtre à air.
Cela le temps d'obtenir son remplacement.
Sebman
Re: pétarade
En enrichissant ou en appauvrissant mise à appart le bruit :warf wow
Y-a-t-il des conséquences autres genre :béquilles plus de calamine, d'autres encrassements (bougies, soupapes, ...)
Ou au contraire.
Est ce vrai que la couleur des bougies soit de couleur marron claire ~ rouge pâle ? :)
Y-t-il des conséquences sur la conso ? :gloup
Qui vivra, verra.
Rémy33fr
Re: pétarade
Message par Rémy33fr »
TiTi a écrit :
thierry08 a écrit : :shock: :lisezmoi :chier
:arrow: viewtopic.php?f=6&t=14192&p=261214#p261214
TiTi + thierry08 = Image :lol:
thierry08
Re: pétarade
:roll: Rémy t'as pété un plomb ou le bordeaux était bouchonné? :gloup :lol:
Notre Thierry en question(Galloper)a posté le 19/09/10 pour une prez seulement le 27/09/10!
Conclusion:Rémy arrête la pétarade! :fume :lol: :wink:
TransArdennes
Re: pétarade
Sacré Régis, euh sacré Rémy :lol:
Rémy33fr
Re: pétarade
thierry08 a écrit ::roll: Rémy t'as pété un plomb ou le bordeaux était bouchonné? :gloup :lol:
:pasfou Image :pamoi
Image Oui, je sais. J'y vais. :mrgreen:
gwennael
Re: pétarade
Message par gwennael »
Ma Transalp de 1995 a la meme problème. Elle marche tres bien mais le ralenti n est pas tout a fait tres regulier, il bouge un peu. Et quand je coupe les gaz en descen paf... Paf elle pétoku!
Surement une synchro des carbu a afire faire... :pasfou
Barouder et arsouiller
gwennael
Re: pétarade
Bon j'ai trouvé la cause du ralenti instable et de la petarade :
Mon pot a 1 fuite a un collier mais surtout, il n'est pas d'origine.
c'est un pot 650 (tout plat) qui a été soigneusement repeint et surtout "libéré".
c'est pour ça que je trouve mon moteur rageur :D
c'est un autre Transalpiste qui me l'a appris sur un parking a Rungis, il était surpris par le bruit sport de ma transalp de 95.
Bon du cout c'est plus le eme problème: comment stabiliser un ralenti avec un pot "racing maison" ?
[url][URL=http://www.casimages.com/img. ... .jpg[/img][/url][/url]
Voici le coupable
Modifié en dernier par gwennael le 09 mai 2013, 14:13, modifié 1 fois.
levoleurdepoules
Re: pétarade
j ai rien lu du post, mais , prise d air !!!!!!!
gwennael
Re: pétarade
levoleurdepoules a écrit :j ai rien lu du post, mais , prise d air !!!!!!!
Non non étanchéité de la liaison faite a la feuille d'alu, et colliers resserrés.
Je vais me pencher sur la richesse de la carburation.
Sur la Rombière 1994 c'est bien 2.5 tours ??
Re: pétarade
ALors, à mon sens ta carburation va pas changer grand'chose, mais vérifie quand même.
Pas plus tard qu'avant-hier je me suis refarci l'étanchéification du circuit d'air pour cause de prout-prout-pot-pot-PAF-SCHLÂCK-BANG en réapparition.
1/ les colliers sur les pipes (ceux au dessus des carbus) serraient plus vraiment > 3 tours de ce caoutchouc en rouleau pour électriciens (les machins parfaits pour refaire un faisceau chais pus le nom) qui s'étire et adhère sur lui même autour des emplacements des colliers sur les pipes, colliers par dessus et resserrage.
2/ le gros conduit qui va de la boite à air aux carbus fendu tout autour de la partie rapportée qui va au cyl avant > nettoyage et barbouille épaisse au joint silicone type salle de bains.
C'aurait été mieux avec du vrai joint méca, mais j'en avais pô sous la main.
Après > nickel.
T'as maté l'état du dit gros conduit en dessous ? Ca vieilli très mal. La partie rapportée qui fait pipe vers cyl avant est assez molle, et si ont fait pas bien gaffe, une fissure peut ne pas être vue.
La richesse c'est bien 2,5 trs, + - 1/4 selon.
bonsens47
Re: pétarade
Message par bonsens47 »
Bonjour et merci les gars pour tous ces bons conseils car la mienne est une Africa Twin 750 de 91 made in Japan.
J'ai un pot réhaussé ARROW qui me fait une musique ensorcelante en accélération. C'est vrai qu'en décélération ça pétouille viril mais j'aime car au moins les piétons m'entendent. J'allais oublier ! Ma belle à 21 000 au compteur qui a déjà fait un tour à 100 000 mais elle donne d'enfer. Je ne lui reproche qu'un petit truc, c'est la durété de l'embrayage en ville... Sur la route c'est un accessoire que je n'utilise qu'en caressant la commande bien en régime en montant les rapports et petit coup de gaz au rétrogadage...Un truc d'ancien quoi !
C'est une moto FORMIDABLE !
Amitiés à tous \o/
Jacques
Re: pétarade
Salut Jacques, n'oublie pas de te présenter dans le rubrique adéquate, c'est toujours sympa de savoir à qui on cause et qui nous cause ;) Et merci pour ton retour :bravo
Dibingo
Re: pétarade
Message par Dibingo »
J'ajoute en complément de ce qui a déjà été dit, que les pétarades sont (hormis les causes évidentes comme un changement de pot sans retoucher la carburation,
ou des pipes desserrées) aussi bien le fait d'une carburation trop riche (gaz imbrûlés) que d'une carburation trop pauvre (excès d'air dans le mélange)
Re: pétarade
Je plussoie pour le silencieux: Sur la Transalp parfaitement réglée, j'ai commencé à avoir des pétarades de plus en plus marquées sans rien avoir changé, jusqu'à ce que je découvre que l'embout du collecteur avait lâché dans le silencieux :pasmafote
Commencer par vérifier et corriger la présence de prises d'air là, à tous les joints & raccords.
Re: pétarade
promo conrad pour nettoyeur ultrason
https://www.conrad.fr/p/nettoyeur-a-ult ... l&vat=true
Re: pétarade
Message par gilou64 »
Uniquement pour les dentiers et les lunettes... :mrgreen:
Riton43
Localisation : proche Retournac (43) - 125 ER; 125 DTMX;200 MTX;350XT;600XT;350XR;600T@89; 750T@2024
Département : 43 Haute-Loire
Re: pétarade
Message par Riton43 »
Le sujet est déjà assez ancien mais, je veux quand même faire part de mon expérience .
600T@ 89, à 75 000 kms environ au moment des faits, démarre bien mais obligé de laisser le starter plus longuement qu'avant, ralenti instable et alors à la décélération ça pétait de plus en plus fort.
J'ai bien essayé de bidouiller avec les vis de richesse mais rien de probant jusqu'à ce que j'ai à sortir le réservoir pour vérifier le jeu des culbuteurs et là, je découvre que le petit tuyau à dépression qui relie le robinet d'essence au carbu, bien craquelé ! donc appauvrissement .
Je me débrouille pour changer ce tuyau (ça n'existe plus chez Honda)et là, plus de détonation ralenti stable .
Voilà, si ça peut vous être utile
Dis moi qui tu suis, je te dirai qui je hais. H.F Thiefaine
